esisl писал(а):Стальная труба диаметром 150 мм, длиной 7 метров, при заделанных концах, и нагрузке 1 м/кг провиснет на 1.11 мм
Это к вопросу "не будет вибрировать"
moscow писал(а):Рельсы болтами крепят. Раз в пять 6+ см (от размера рельсы зависит).
ilalexey писал(а):К воздуху крепят? Сами рельсы не провисают?
esisl писал(а):Вообщ-то я представил себе, что это - вал швп. Чем его поддерживать? По краям подшипники и каретка елозит. Вся эта конструкция представляет собой разрезную балку, которая будет играть, просто под собственным весом. В учитывая, что каретка, и соответственно точка опоры, движется, можно словить парочку точек резонанса.
Dmitry__ писал(а):А тепловое расширение этой трубы, скажем 10 градусов, никто не считал?
Неужели меньше 0.05мм ?
ilalexey писал(а):Хз. Наверно это математические цифры(в духе 200 шагов на оборот), не имеющие отношения к реальности. Не исключено, что топикстартеру задал задачу "дядя ПетяВася", который прочитал такие нули после запятой в брошуре. Гм.. .."А вам же лошарам очкастым это будет по приколу всё разрулить - ведь вас хлебом не корми, дай фигню чёткую замутить". Может и грубо утрировал, но где-то близко того моя мысль.
