пневмоцилиндр из газового амортизатора
СРУВЧ!
Re: пневмоцилиндр из газового амортизатора
Сообщение Dmitry__ » 12 апр 2019, 18:58
Ну в этих амортиках не нужна обработка поверхностей, т.к. это просто направляющая. Там еще сам поршень сделан из металла явно не из пары трения цилиндр/поршень. Если даже заткнуть все дырки на поршне, он не будет плотно держать. Будет травить со скоростью поднимается багажника :)
ФТОПКУ одним словом :)
Dmitry__
Сообщение u235 » 12 апр 2019, 23:27
Сдаюсь.
Вы правы.
Разрезал лифт. На поршне есть хитросделанные отверствия. Благодаря им он перепускает воздух.
Единственное на чем бы я настоял - поверхность цилиндра сносная. Как для резиновых уплотнителей. Для капролона нужно лучше.
Если переделать поршень пневмоцилиндр получится. Шток шлифованный, но не каленый. Для переделки поршня можно обрезать завальцовку с сальником штока, уменьшив ход поршня (прим. 100mm) на 30mm (с учетом установки сальника обратно).
Толщина стенки цилиндра 0.7mm
Это получается возвращается он в исходное положение за счет разницы площади поршней? Т.е. целый поршень vs поршень минус шток.
u235
Сообщение Dmitry__ » 13 апр 2019, 01:07
u235 писал(а):Это получается возвращается он в исходное положение за счет разницы площади поршней? Т.е. целый поршень vs поршень минус шток.
Да, точнее не возвращается, а выдавливается из цилиндра с меньшим усилием чем дает закаченное давление как раз в разницу площадей цилиндра и штока.
u235 писал(а):Единственное на чем бы я настоял - поверхность цилиндра сносная. Как для резиновых уплотнителей.
У меня цилиндр был вообще ржавый. Для резинки может и пойдет, как вы правильно заметили. Но сама труба от малейшего удара помнется, да и не уверен я, что цилиндр по всей длине калиброванный, это экструзия, а для цилиндров нужна фрезеровка.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
u235 писал(а):Сдаюсь.
Вы правы.
День прожит не зря, в этих ваших интернетах стало меньше на одно заблуждение :beer:
Dmitry__
Вернуться в CRAZY PROJECTs
