Не прошло и двух лет с начала строительства, запустил свою Дельту
Дольше всего заняла настройка уровня стола, в итоге добился точности в 5 соток по плоскости, меньше не получается так как есть люфт магнитного подвеса.
Первые распечатки, сопло 0.4мм слой 0,3мм
Втулочки:
Параллелепипед:
Предстоит еще повоевать с люфтами магнитного подвеса...
Пластик АБС и HIPS:
Температура экструдера - 235\230 градусов, температура стола 100\90 градусов.
Если печатать на скорости более 80 пластик на маленьких фигурах не успевает остывать и его поднимает.
Из PLA удалось распечатать только одну деталь, пластик от FDPlast такое впечатление, что у него выше теплоемкость чем у АБС и плавиться он тяжелей, игрался температурой в пределах 180...220 градусов, с вентилятором и без, в общем пока не разобрался с ним до конца.
