Слайсер Slic3r
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 01 май 2018, 19:35
А не подскажите ли на какие настройки обратить внимание, если при печати допустим 4 одинаковых деталек, первые две печатаются сносно, а вот последующие уже с недоэкструзией, поправлял возврат с ретракта до 0,3 больше не решился, т.к. думаю из-за этого могут пострадать первые две, а также скорость ретракта у меня 28, не слишком ли маленькая, учитывая что у меня боуден.
И еще хотелось бы уточнить правильно ли понимаю, что при печати соплами типа вулкан детализация будет страдать больше чем при печати обычными соплами с более коротким каналом?
Принтер TevoTarantula
Прошивка Marlin 1.1.9
Слайсер Slic3r/PrusaSlicer
Пластик ABS
Начинающий
Re: Слайсер Slic3r
Сообщение Начинающий » 19 мар 2019, 21:40
Скажите пожалуйста юзал ли кто нибудь в сликере настройку Pressure advance?
И если используете, подскажите пожалуйста какой профит можно получить с ее использования.
Лично я для себя сегодня после первой попытки использования открыл, что меньше деталюха загаживается маленькими шариками пластика.
Печатал очень большую по диаметру отверстия резьбу, заполнение идет как надо, почти не загажено шариками пластика, смог сразу без прочистки накрутить, однако есть и свои минусы, юбка у меня на 28 слоев, Pressure advance ставил 0.04мм, так по всей высоте юбки после перехода с юбки на деталь и при переходах между отдельными элементами детали ретракт не происходит и пластик продолжает литься, однако когда юбка заканчивается, ретракт идет в штатном режиме и отдельные элементы детали уже не соединяет пластик льющийся из сопла.
Printer settings-> General-> Pressure advance.
Пластик ABS
Начинающий
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
