охлаждать это конечно хорошая идея, а чем? водой нельзя.
на 1:27. ещё охлаждение происходит при использовании углекислотного огнетушителя, но его нельзя - там какая-то нехорошая реакция co2. "сухая вода" охлаждает, но как она для литиевых акумов?
хз. класс d, горение металлов:
d1 - горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных
d2 - горение щелочных металлов (натрий, калий и др.)
d3 - горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)
литий это щелочной металл, т.е. получается класс d2. но всё не так просто и однозначно, оно похоже комплексно должно быть.
http://gidro.tech-group.pro/tushenie_goryaschih_schelochnyh_met
Тушение лития
Серьезную опасность представляет загоревшийся металлический литий.
Использование обычных средств пожаротушения (вода, пена, диоксид углерода, галогенпроизводные углеводородов) либо усиливает горение, либо ведет к взрыву. При температуре выше 950 °С литий быстро разрушает стекло, кварц, бетон, огнеупоры, реагирует с песком.
Литий продолжает гореть в атмосфере азота и диоксида углерода.
Непригодны для тушения хлорид и карбонат натрия, поскольку при контакте с этими солями горящий литий вытесняет натрий.
Нельзя применять также порошковые огнетушители, снабженные составами ABCE, хотя во многих инструкциях их ошибочно рекомендуют для тушения всех щелочных металлов.
Для тушения горящего лития разработаны специальные порошковые составы Вексон-D3 на основе различных флюсов и графита с гидрофобизирующими добавками. Не следует использовать также порошкообразный графит, хлорид лития, хлорид калия. При работе с литием помимо обычных средств пожаротушения необходимо иметь наготове достаточное количество одного из перечисленных порошков.
Литий можно потушить также, вытеснив воздух из очага горения аргоном. Подавать аргон следует так, чтобы струя газа не разбрызгивала жидкий металл. После прекращения горения остатки металла следует остудить в токе аргона.
в общем ещё изучать и изучать.
ну и про дымоудаление не с проста упоминал. почти всё вокруг в квартирах уже давно из таких веществ, что при горении это полный ппц - один-два раза вдохнул и легко может сильно поплохеть или даже сходу скопытиться. недавно провод купил, прихожу домой... о, да он ещё и не горящий... да ладно? интересно же проверить. поджёг зажигалкой дет с пол сантиметра, ну да, не горит - там где поджёг он обуглился, но дальше сам не горит. только от дыма чуть не поплохело, потом проветривал. даже если сделаешь полочки и без тушения, что бы при возгорянии только он сгорел и не перекинулось на что ещё. сколько там в этом колесе всяких подобным материалов в проводочках и прочих частях? хороше если просто немного поплохеет, а если эта дрянь сильно и сразу вред наносит или ещё и в организме накапливается? 90 из 100, что о таком почти не задумываешся обычно. да даже если вспомнить о пайке, свинец же накапливается и мягко говоря не очень для организма. риторический - для пайки нормальный фильтр и/или вытяжка есть?
п.с. эта тема про принтер, наверно лучше отдельную сделать и туда про литий перенести.
, и в двойне дурак, что думаю, что меня эта проблема обойдет.
