Будет видно. Плюс учитывайте что земля обычно взрыхленая, а не укатана. Поворотное колесо закопается.(смотрим море приколов о застрявшей тезнике) Либо область применения ограничится.
Будет видно. Aseris писал(а):Сделайте маштабную модель + моделированая поверхность - напр как для игрушечной ЖД. В детстве на балконе так над маминой грядкой издевалсяБудет видно.
Angel71 писал(а):никакого преимущества одного ведущего пока не заметно, экономия на спичках. да и вся задумка пока немного сомнительная - цены на новые минитракторы (и на некоторую мини спецтехнику) начинаются примерно с 2000-3000$.
Medtech писал(а):Вот пришёл Ангел и опустил всех на землю.
Представилось это же какой там шкворень на котором будет вращаться переднее колесо должен быть для сельхоз работ, рычаг то большой от точки контакта колеса до крепления поворотной оси.
Angel71 писал(а):ценообразование штука комплексная, только наличие или отсутствие заднего хода не значит, что минитрактор автоматически перескочит в другую ценовую категорию. недорогой китавайский фень-хрень с задним ходом http://www.instrumentera.ru/catalog/oborudovanie-dlya-minitraktorov/kalibr/minitraktor-kalibr-mt-120/.
можно конечно сначала прототип конструкции сделать и потом думать, а для чего же такое подойдёт. но иногда продуктивней сначала определиться с кругом выполняемых задач и необходимыми характеристиками.
В системе с ДВС, передача крутящего момента на рулящее колесо обойдется дороже заднего хода. Потомучто нестандартный узел.
Aseris писал(а):А там обычно реверс есть
Либо задача навесить чтото на готовую платформу?
К коробкам автомат, поинтересуйтесь как она устроена напр у opel micra. Там обычная коробка с актуаторами, но типа автомат.
вводим в поиск, допустим "робот косилка" и жмём искать по кртинкам. первый попавшийся небольшой
