Дельта принтеры инструкция по сборке и настройке
Re: Дельта принтеры инструкция по сборке и настройке
Сообщение wandergraft » 14 фев 2017, 21:03
С этим все точно, я уж проверял много раз. Тем более что если в ручную стол отрегулировать то он точно определяется без линзы. И геометрия печатаемой детали достаточно точная.
Думается что в прошивке дело, только не знаю где копать
wandergraft
Сообщение imdefined » 14 фев 2017, 21:54
А прошивка какая? Я из RcBugFix использую. Из main автоуровень был не рабочий недавно.
imdefined
Сообщение wandergraft » 14 фев 2017, 23:00
прошивка марлин https://github.com/RichCattell/Marlin
Что то я помню RcBugFix хотел ставить, но не разобрался в какой вкладке параметры дельта принтера вводятся, так и забросил. Подскажите в какой вкладке там редактировать под дельту надо??
wandergraft
Сообщение imdefined » 14 фев 2017, 23:42
Там надо скопировать файлы из example_configurations/delta/generic/
Можешь посмотреть как у меня сделано под Росток с тензодатчиком: https://github.com/alpha6/Marlin-Rostoc ... guration.h
imdefined
Сообщение wandergraft » 15 фев 2017, 01:16
благодарю! вроде разобрался что куда вставлять!)))
wandergraft
Сообщение zakamik » 16 фев 2017, 01:56
Все мои мучения с калибровкой закончились изготовлением регулируемых концевиков. выровнял стол по линейке/угольнику и отклибровал, выставляя 0 по осям не в настройках, а подкручивая положение концевиков. Теперь только подстраиваю высоту +- пара десятых при смене печатающей головки.
zakamik
Сообщение diglook » 11 авг 2017, 16:34
Здравствуйте!
в качестве второго принтера использую дельту, пока печатал зайчиков и белочек проблемы не возникало,теперь понадобилось детали с точными размерами и тут облом.
Дело в том что эффектор на магнитах , теперь мне понятна проблема - переменная длина тяги, т.е. если тяга стоит вертикально то межцентровое расстояние - по краям шариков, если тяга горизонтально расстояние - между центрами шариков. Получается разница - диаметр шарика(у меня 10 мм). Понятно что в этих позициях тяги никогда не бывают, но размер меняется от центра к периферии. И еще квадрат 100х100 получился 97.7, внутренний 10х10 - 9.8. процент великоват.
Отсюда вопрос: какой параметр за это отвечает в настройках?
Искал но не нашел.
diglook
Сообщение kindrat » 14 авг 2017, 18:08
У тебя какие магниты?
У меня шайбы с фаской (countersink) и стальные шарики - расстояние всегда одинаковое, с чего ему меняться???
kindrat
Сообщение dandan2000 » 15 авг 2017, 13:46
Пробовал сделать каретку более жесткую, так оказалось, что ролики кривые, теперь при движении то люфтит, то заседает.
Можно эти ролики как-то выровнять? Ролики обычные, белые.
dandan2000
Сообщение Odstavec » 30 авг 2017, 14:37
После конкретного застревания пластика на моём Prsim Mini, захотелось сделать упрощённое крепление хотенда. Разбирать ради этого заводскую конструкцию с контактами автокалибровки не буду.
3DQuality вошли в положение и согласились отправить эффектор отдельно. Для подстраховки решил взять сразу два. Уже пришли.
Присмотрел хотенд E3D V6.
- Как лучше крепить хотенд?
- До какой температуры нагревается радиатор в месте крепления?
Последний раз редактировалось Odstavec 30 авг 2017, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Odstavec
Сообщение Myp » 30 авг 2017, 14:55
на ощупь бывает горячий но вполне держится в креплениях из АБС
не сразу понял зачем тут фотка ковра, еле еле разглядел на фоне эффекторы)))
Сообщение Odstavec » 30 авг 2017, 15:17
Myp писал(а):на ощупь бывает горячий но вполне держится в креплениях из АБС
Похоже, за деталями из ABS придётся обращаться к кому-нибудь.
Можно ли для примерки напечатать детали из PLA PRO, а окончательный вариант заказать из ABS?
Другого свободного места не нашлось...
Последний раз редактировалось Odstavec 30 авг 2017, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Odstavec
Сообщение Myp » 30 авг 2017, 18:41
из ПЛА тоже можно, но на постоянку не рекомендую, со временем от жары крепёж может ослабнуть или перекосить.
распечатай из ПЛА, установи, а потом сам же и перепечатай из АБС =)
а вариантов крепления множество, лично я рекомендую что-то быстросъёмное придумать, чтоб максимум один винт открутить и снять хотенд.
Сообщение Odstavec » 31 авг 2017, 19:58
Myp писал(а):из ПЛА тоже можно, но на постоянку не рекомендую, со временем от жары крепёж может ослабнуть или перекосить.
PLA PRO более термостойкий.
У ABS же усадка больше. Не получится ли так, что они не подойдут?
Присмотрел несколько вариантов...
Odstavec
Сообщение Myp » 31 авг 2017, 20:25
усадка абс размер не меняет, печатать можно чем угодно, точность размеров зависит от точности принтера
усадка она лишь создаёт определённые сложности в процессе печати
