Модели для печати 3D
Re: Модели для печати 3D
Сообщение Petr Kiselev » 24 фев 2017, 16:31
Спасибо! Попробую!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Для мотор-редукторов, у которых вал 3 мм с лыской.
Колесо62.STL
Колесо62.rar
Petr Kiselev
Сообщение Alex Post » 06 апр 2017, 20:58
Petr Kiselev писал(а):. Купил уплотнители для канализационных труб 55 мм. Натянул эти шинки.
А можно поподробнее, что за уплотнители? Ссылку или фотку поближе, чтоб профиль можно было разглядеть. А то тоже постоянная проблема: что на колеса натянуть. Резя от RC автомобилей хороша, конечно, но, как правило, широковата и дороговата :).
Prusa i3 Rework with MK7 0.4 1.75
Alex Post
Сообщение Myp » 06 апр 2017, 22:55
http://leroymerlin.ru/product/uplotneni ... -12627572/
внутри резинки пластиковое колечко, вынимается, сама резинка в разрезе напоминает букву П
Сообщение Alex Post » 10 апр 2017, 20:18
Ах вот какое колечко... А то я у себя в стройгипере перебирал-перебирал сантехнику - ничего опознать не смог...
Alex Post
Сообщение Petr Kiselev » 16 апр 2017, 11:16
Мур дает ссылку на уплотнительное кольцо для канализационных труб. Верно! Почти!!!
Следует внимательно пощупать это кольцо! Оно должно быть очень резинистым. А не пластиковым! В последнее время продаются именно пластиковые, у которых сцепление с поверхностью плохое. Я покупаю муфты, а в них два прекрасных уплотнителя. И все это удовольствие 21 р!
Petr Kiselev
Сообщение icehardy » 05 май 2017, 13:28
https://ru.aliexpress.com/item/A4988-DRV8825-3D-Printer-Stepper-Motor-Driver-Control-Extension-Shield-Boards/32451137217.html
Быстренько нарисовал, платка для установки внешнего драйвера
модели в STL, IGES, m3d
DriverExtension.rar
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение AndyBig » 05 май 2017, 16:40
Держатель катушек на вал 8-10 мм.
spool_holder.zip
AndyBig
Сообщение setar » 05 май 2017, 17:32
не для печати, но для проектирования
разъёмы degson 15EDG mama-papa шаг контактов 3.81
число штырьков параметрическое ( >=2 ), меняется переменной N
SolidWorks + STEP (этот не параметрический, на 3 контакта, я из него делал)
Добавлено спустя 58 секунд:
Вероятно для многих будет актуально.
модели STEP аллюминиевый профиль, уголки и фурнитура компании soberizavod
https://lab.trinitygroup.ru/owncloud/in ... aDieJFg28o
degson-15edg.zip
Сообщение icehardy » 04 июн 2017, 15:30
И еще про катушки
Купил большую, D300
неудобная она, тяжелая, никуда не повесить
Решил доработать коробку :)
Получается коробка с держателем катушки и с фильтром для прутка, который еще и не даст прутку убежать, запутаться
D300.rar
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 04 июн 2017, 16:19
я просто делаю дырочку в коробке, просовываю туда пруток и всё =)
коробка стоит на полу, пруток тянется вверх.
Сообщение icehardy » 04 июн 2017, 17:37
Так и делал, но тяжеловато вытягивается с большой катушки, она своим весом тормозит сильно
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение wandergraft » 05 сен 2017, 01:18
хранилище для карт памяти на 7 штук. Прикручивается шурупчиками снизу к полке или крышке стола. Печатал не как на чертеже, а со стороны основания.
симки.STL
wandergraft
Сообщение Petr Kiselev » 01 ноя 2017, 00:48
Сделали полностью всю механику 3D принтера. Ждем электронику из Китая.
Ребята, нужна помощь!
Дайте, пожалуйста, ссылку на модели шахматных фигур. Хотелось бы что-нибудь интересное! Например, русских воинов, или рыцарей... Сто лет тому назад встречал такие фигурки вырезанные из дерева, там у каждой пешки было свое лицо!
И кони со слонами, и ладьи имели отличия!!! Где-то встречал фигурки эльфов, гоблинов, гномов. Тоже неплохо!
Помогите найти!
Petr Kiselev
Сообщение AndreyA » 01 ноя 2017, 20:30
Petr Kiselev писал(а): Хотелось бы что-нибудь интересное!
С русскими воинами не нашёл но посмотрите вот это:
https://www.thingiverse.com/thing:2369887(это по поводу индивидуальности)
https://www.thingiverse.com/thing:1264417
https://www.thingiverse.com/thing:2197111
https://www.thingiverse.com/thing:2568988
https://www.thingiverse.com/thing:1867308
https://www.thingiverse.com/thing:2242139
https://www.thingiverse.com/thing:2149319
FF Creator, Wanhao D7Plus
AndreyA
Skype: andreyam
Сообщение Petr Kiselev » 17 ноя 2017, 14:51
Спасибо! Кое-что нашел симпатичное, буду печатать!
Нам осталось запаять электронику и будем осваивать печать.
Сегодня пришел пруток из GREG. Так что надеюсь, что на той неделе попробуем печатать!
Petr Kiselev
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
