Скорость 100
Ускорение 1500
Ремни не натянуты ещё как следует. А может и не надо их натягивать до звона? Так меньше нагрузка на детали и подшипники.
Ещё тут много говорили что рельс лежит не так и уголок слабоват...
how_eee писал(а):Скорость 100
Ускорение 1500
setar писал(а):нужно отдельно тему поднять и зафиксировать по правильному натяжению ремней, сам я хорошо повторяемого и инструментально контролируемого метода не знаю
VitDagger писал(а):На CoreXY сложно использовать, ремни проходят довольно большое расстояние и пружина упрется в ролик на двигателе или на ролик на рельсе или в угловой ролик. Это на Прюше можно.
setar писал(а):еще пружина по сути является накапливающим энергию элементом, и выступает как емкость в LC контуре, образуя колебательный контур со своей резонансной частотой.
Так-то я смысл улавливаю, но у пружины, насколько я понимаю, некоторый диапазон "статического трения" должен быть, при котором ускорения в принтере не превышают нулевого изменения натяжения в ремне. Но, т.к. не тестил, утверждать не буду
setar писал(а):тем не менее существует резонансная частота, попав в которую голова будет раскачиваться по очень большой амплитуде
