corexy 300
Re: corexy 300
Сообщение kindrat » 30 мар 2017, 17:33
У меня тоже лопались и стеклорезом порезанные, и икеевские шестигранные (из двух купленных пачек одна нормально жила, вторая - одно за другим лопалось). Так что тут скорее от зеркала зависит. Но лопались на самодельном столе от быстрого нагрева (минут за 5 до 100 градусов кочегарилось, если не быстрее).
kindrat
Re: corexy 300
Сообщение setar » 30 мар 2017, 17:37
два стекла, 6мм не каленое, с обработанными краями - первое нагрев до 100С (грелка 600W)
второе последовательный нагрев 20С-40С-60С-80С с промежутком в 5 мин
как видно - никакой разницы от скорости нагрева
ну и для примера 6мм каленое (работало пол года, пока механически болт не перетянул чрез меры)
Re: corexy 300
Сообщение infoman » 30 мар 2017, 18:22
setar писал(а):два стекла
если в грелке тен намотан кольцеобразно то пример показательный-лопнуло по кругу, помнится один из способов резать стекло это резка нитью нихрома-лопается почти точно там где приложена нить...
А вообще чем больше разница температуры окр среды и тела тем быстрее оно остывает(его поверхность) поэтому и нагревается тем дольше чем выше температура, следовательно чем выше градус стола тем более равномерным должен быть нагрев и окружающие стекло конвекционные потоки, а это трудно соблюсти даже в кубике учитывая работающие куллеры хотэнда или даже геометрию самого кубика
infoman
Re: corexy 300
Сообщение VitDagger » 30 мар 2017, 18:28
setar писал(а):фотки
А можно еще фотки принтера чуть отдалив? Интересно целиком на него глянуть :roll:
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Re: corexy 300
Сообщение setar » 30 мар 2017, 22:50
фотки рано, а моделька такая https://lab.trinitygroup.ru/owncloud/in ... U55A1Cc7Kl
а тен в грелке обычный меандр продольное расположение дорожек
Re: corexy 300
Сообщение expertykt » 31 мар 2017, 06:16
setar писал(а):а моделька такая
Движки ХУ в термокамере?
Балка Х одна голая рельса?
На какую скорость расчет?
Кулеры пластика не планируются?
expertykt
Re: corexy 300
Сообщение setar » 31 мар 2017, 10:41
:) У как много вопросов.
это не тема для обсуждения другой модели, кроме того модель коммерческая, в производстве.
Re: corexy 300
Сообщение alfamosk » 16 апр 2017, 17:30
Привет, хотел задать вопрос по corexy, в будущем собираюсь переделывать кинематику принтера из непойми чего, в данный момент стоят моторы wantai на 1.2А на китайских TMC2100, печатаю на скоростях 40-45мм/с и передвижения 70мм/с, хотел спросить, еще раз, хватит ли данных движков, даже если хватит то какой мотор посоветуете взять для данных драйверов? что нибудь на 0.9 градусов или не имеет смысла?
alfamosk
Re: corexy 300
Сообщение setar » 16 апр 2017, 21:26
зависит от жесткости ремней, радиусов их поворота и потерь на терение (качения) в направляющих.
в общем случае на нормальных рельсах с разворотом ремня не резче R10 - хватает: перемещения до 100мм/с
хотя разумеется все зависит от точности установки, чтобы не возникало потерь на натяги при сближении направляющих
Re: corexy 300
Сообщение alfamosk » 17 апр 2017, 01:01
ух какой ответ)) ни почему внятного сказать не могу, все продумывается в голове, но ремни GT2 9mm, шпули 20зубов, рама принтера профиль 30х30.
все же какие моторы обычно ставят на coreXY?
alfamosk
Re: corexy 300
Сообщение VitDagger » 17 апр 2017, 11:01
У меня на CoreXY стоят 42BYGHW609 на 1.7А, по крайней мере с ТМС2100 не свистят.
VitDagger
Re: corexy 300
Сообщение setar » 17 апр 2017, 12:23
alfamosk писал(а):все же какие моторы обычно ставят на coreXY?
моторы такие же как на обычный конструктив.
а вот ремни лучше взять пошире, по крайней мере если рабочий ход будет больше чем 200x200
Re: corexy 300
Сообщение alfamosk » 17 апр 2017, 19:48
ремни 9мм, стол 20х20.. просто боюсь что мои 1.2 А не потянут и будут пропускать шаги.
VitDagger писал(а):У меня на CoreXY стоят 42BYGHW609 на 1.7А, по крайней мере с ТМС2100 не свистят.
драйвера китай или оригинал?
alfamosk
Re: corexy 300
Сообщение VitDagger » 17 апр 2017, 19:52
ТМС2100 Китай, ток задран до 1.4А, со здоровенным радиатором от компьютерного процессора.
Скоро должны придти оригинальные TMC2208
VitDagger
Re: corexy 300
Сообщение alfamosk » 17 апр 2017, 20:03
VitDagger писал(а):ТМС2100 Китай, ток задран до 1.4А, со здоровенным радиатором от компьютерного процессора.
у меня тоже китай сейчас vref на 0.95 стоят, возьму тогда данные моторы на всякий, чтоб если что перекинуть. спасибо!) :)
alfamosk
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
