Проект принтера
Re: Проект принтера
Сообщение icehardy » 30 мар 2017, 21:22
Сделай из карбона раму
наверняка даже дешевле алюминия выйдет, фрезеровать его гораздо проще
Я заказывал себе детальки из карбона 2мм толщиной, небольшие совсем 70х40мм. Получилось по 500р за штуку при заказе 4шт.
icehardy
Skype: icehardy
Re: Проект принтера
Сообщение ilalexey » 30 мар 2017, 21:30
icehardy писал(а):Сделай из карбона раму
Шутишь? Карбон на вес золота. 2мм не серьёзно.
ilalexey
Re: Проект принтера
Сообщение andryblack » 30 мар 2017, 21:32
фигасебе дешевле, тут рама портала 300х400
andryblack
прог. языки: C++
Re: Проект принтера
Сообщение icehardy » 30 мар 2017, 21:43
Ну... спросить че почем ничего не стоит :)
Нужно просто искать кто сам карбон делает
и 2мм очень даже прочно, конечно зависит от того как вся конструкция будет собираться, сколько точек опоры будет у рамы
а так хоть из текстолита 5-6мм эту раму напилить можно
Просто фрезер под такой габарит по металлу нужен ни разу не простой, а карбон можно пилить простеньким самодельным фрезером
Лишь бы фрезы были хорошие.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Кстати, почем будет стоить просто кусок алюминия 300х400мм ? И легко ли его пойти и купить
Я как то пытался найти 5-6мм толщиной примерно такого размера, не нашел
icehardy
Skype: icehardy
Re: Проект принтера
Сообщение ilalexey » 30 мар 2017, 21:47
Как бы там ни было, карбон - самый дорогой вариант.
Дешевле лазером железку покоцать.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
icehardy писал(а):И легко ли его пойти и купить
Даже в наших краях на барахолке такое можно приобрести, а во Львове рынок очень скудный.
Металл на кг продают обычно. Дороже, чем регламент в регионе не будет.
ilalexey
Re: Проект принтера
Сообщение icehardy » 30 мар 2017, 21:51
А зачем вообще алюминь тут?
Сталь3, дешево, массивно
Обработке поддается гораздо лучше
icehardy
Skype: icehardy
Re: Проект принтера
Сообщение ilalexey » 30 мар 2017, 21:58
icehardy писал(а):А зачем вообще алюминь тут?
Да хз.
Люминьку можно заанодировать на дому, а сталь выгодно выглядит только после ржавого лака, который не каждый себе позволит :)
ilalexey
Re: Проект принтера
Сообщение Pip » 30 мар 2017, 22:02
Я гидроабразивом люминь резал. Очень неплохо получилось. Все стыкуется практически без зазоров. Корпус жёсткий и не разваливается даже без болтов.
Pip
Re: Проект принтера
Сообщение andryblack » 30 мар 2017, 22:07
icehardy писал(а):Ну... спросить че почем ничего не стоит :)
ага, надо найти только у кого спросить
icehardy писал(а):Кстати, почем будет стоить просто кусок алюминия 300х400мм ? И легко ли его пойти и купить
не легко, ну т.е. легко в масштабах от 5 листов 3х1метров вроде) у тех кто режет обычно есть в наличии.
icehardy писал(а):Сталь3, дешево, массивно
Посчитал что будет уж слишком массивно, сталь надо брать 1-1.5 тогда плоскость под ремни не выведу.
Вобщем как обычно на русскоязычных форумах:
- где напилить алюминь?
- нафиг алюминь, пили карбон (ни слова про где)
- нафиг карбон - пили сталь (опять же по теме 0)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Pip писал(а):Я гидроабразивом люминь резал.
Я почитал всякого, для гидроабразива пишут точность +/-0.1. Посчитал что слишком неточно для такой "точной" конструкции)
andryblack
прог. языки: C++
Re: Проект принтера
Сообщение icehardy » 30 мар 2017, 22:07
https://promexcut.ru/
Тут спрашивал?
icehardy
Skype: icehardy
Re: Проект принтера
Сообщение ilalexey » 30 мар 2017, 22:16
andryblack писал(а):для гидроабразива пишут точность +/-0.1. Посчитал что слишком неточно для такой "точной" конструкции)
Даже когда точно режут, редкая удача при сборке в этот допуск попасть.
Делай ставку на продуманность важных узлов(возможность юстировки).
Вот вам точность :)
Обещали золотые горы, а на самом деле..
ilalexey
Re: Проект принтера
Сообщение Pip » 30 мар 2017, 22:16
Зависит от параметров резки. Можно и пять соток сделать точность. Ну и всяко точнее, чем фрезерования или лазером резания фанера.
Pip
Re: Проект принтера
Сообщение andryblack » 30 мар 2017, 22:19
icehardy писал(а):https://promexcut.ru/
Тут спрашивал?
Нет, написал, посмотрим. Первый линк из гугла или заказывал у них что-то? Какие отзывы?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Pip писал(а):Зависит от параметров резки. Можно и пять соток сделать точность. Ну и всяко точнее, чем фрезерования или лазером резания фанера.
слабо верится что "пескоструем" можно так точно резать, сама по себе технология подразумевает рандом. Но спорить не буду, где заказать?
andryblack
прог. языки: C++
Re: Проект принтера
Сообщение icehardy » 30 мар 2017, 22:21
Тут спрашивал?
Я у них заказывал корпус принтера целиком из стали 2мм толщиной, примерно 15кг вес деталей вышел.
Лазерная резка + гибка
Пообщаться пришлось с несколькими менеджерами, но в итоге мне сделали корпус в количестве 1шт и по приемлемой цене
Изначально мне предлагали изготовить партию 100шт ))
icehardy
Skype: icehardy
Re: Проект принтера
Сообщение andryblack » 30 мар 2017, 22:23
ilalexey писал(а):Вот вам точность :)
ну я же написал что отказался от затеи с лазерной резкой, к счастью существуют еще менеджеры с головой и девочка прислала фото "как будет" до оформления заказа, она явно подозревала что я к такому не готов. К слову, алюминий термическими способами режется в разы хуже стали.
andryblack
прог. языки: C++
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
