окраска мотка филамента?
Re: окраска мотка филамента?
Сообщение Руся » 08 янв 2017, 05:35
В тени поносно- зеленый, а на солнышке блестит :D
Руся
ФИО: Ясюкевич Руслан В.
Сообщение Руся » 05 мар 2017, 15:52
om2804 писал(а):Изначально обсуждалась окраска уже готового прутка
Ну так это еще проще! Я то делал весь эксперимент с нуля, а для готовой нити все намного проще, разбавляем краситель с ацетоном примерно 50 на 50 и заливаем готовый моток нити ( чтоб сьэкономить раствор наверно залить в целофановом пакете) подождать примерно час и достать посмотреть, лучше конечно переодически помешивая, чем больше ацетона тем быстрее окраситься, вода в ацетоне не даст нити растаять, но поверхность прутка станет шороховатой и в эти микропоры попадет краситель, потом желательно пруток просушить в духовке как и гранулы чтоб ацетоновых пузырей небыло.
Руся
Сообщение Myp » 05 мар 2017, 19:01
так какой именно краситель, чернила для ручек? и вайтспирит нужен или нет?
ибо тема как раз и началась с того что АБС в пакете с водой, ацетоном и красителем для ткани ничерта не окрашивается.
можно конечно купить крутой краситель RIT но он стоит как бобина цветного пластика)))
напиши пожалуйста рецепт что куда и скока сыпать и скока держать чтоб покрасить моток пластика =)
Сообщение Руся » 07 мар 2017, 05:42
Краситель любой, но для каждого красителя свое количество ацетона нужно, желательно чтоб краситель был не на водной основе, я пробовал краситель от струйника, краситель из шариковых ручек очень хорош, колер для бытовых красок получился слишком бледным (очень плохо краска прилипла, возможно нужно было больше ацетона плюхать). Вайт спирит не нужно с ним плохо получается, да и пруток потом вонючий :) Порядок следующий: допустим берем краситель с шариковых ручек растворяем ацетоном, очень хорошо перемешиваем, потом добавляем воды ( чем больше воды тем дольше окрашивается, но тем меньше вероятности что пруток склеется) засовываем в эту бодягу пруток или гранулы и ждём переодически помешивая, если будет много воды то может долго окрашивается, вплоть до нескольких дней, и поверхность станет немного мягкая, когда поверхность окраситься достаем наш пластик и сушим. Этот форум достаточно короткий, можно и заново прочитать, я там вроде подробно рассказывал :D
Руся
Сообщение Myp » 07 мар 2017, 12:04
дык вот прикол что у меня за сутки на батарее в пакете с ацетоном и водой пруток даже слегка не прокрасился, слегка слипся но остался девственно белый =)
походу дело в красителе, надо с шариковыми ручками попробовать.
Сообщение Руся » 07 мар 2017, 12:53
А что за краситель был? На водной основе наверно
Руся
Сообщение Myp » 07 мар 2017, 13:00
какой-то порошковый, щас уже не вспомню.
Сообщение Myp » 07 мар 2017, 21:32
попробовал с пастой гелевой ручки, цвет есть, но не так чтоб ярко да и как-то пятнисто
посмотрю что напечатается)
надо купить шариковых ручек цветных
Сообщение Руся » 08 мар 2017, 06:02
Фото бы, очень важно чтоб краску сначала в ацетоне надо размешивать а потом добавить воды и воды немного, а не наоборот (кстати если краска растворяется в воде значит она плохо покрасит пруток)
Последний раз редактировалось Руся 08 мар 2017, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
Руся
Сообщение Myp » 08 мар 2017, 13:37
краску лил в готовый раствор воды и ацетона, чота торопился)))
вчера вечером кинул щас достал
Сообщение Руся » 08 мар 2017, 16:53
Такой раствор можно выкидывать :) тут главное не торопиться, а химичить по науке :ROFL:
Часть краски нахваталась ацетона и немного покрасила, часть краски нахваталась воды и ничего хорошего из этого не получилось. Завтра сам попробую пруток немного покрасить
Руся
Сообщение infoman » 09 мар 2017, 10:51
С краской из шариковых ручек надо быть окуратней, там соединения свинца.
Абс пруток когда его сгибаеш на излом меняет цвет на белый, это говорит о том что престройка молекул - растягивание и разрыв приводит к изменению окраски ( структурная окраска http://3dtoday.ru/blogs/infoman/structu ... -products/)
у меня пока не получилось
infoman
Сообщение Myp » 09 мар 2017, 11:45
структурная окраска ересь, такую нельзя пальцем потрогать или потереть, будет пятно, поверхность будет нежная как крылья у бабочек.
во вторых она невозможна на расплавленном пластике в силу существования поверхностного натяжения, любой "муар" мгновенно будет разглажен.
Сообщение infoman » 09 мар 2017, 14:27
Myp писал(а):структурная окраска ересь, такую нельзя пальцем потрогать или потереть, будет пятно, поверхность будет нежная как крылья у бабочек.
я провел эксперимент и провел пальцем по месту слома прутка АБС и даже потыкал ножиком это место, 8) цвет не изменился, магия?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Myp писал(а):во вторых она невозможна на расплавленном пластике в силу существования поверхностного натяжения, любой "муар" мгновенно будет разглажен.
ну калибровочный кубик же не разглаживается в ровную круглую плюху? :roll: или есть какаято 100% формула запрещающаяя на определенном масштабе при определенной скорости стеклования что либо рисовать стекловать фигурно?
infoman
Сообщение Myp » 09 мар 2017, 15:06
infoman писал(а):я провел эксперимент и провел пальцем по месту слома прутка АБС и даже потыкал ножиком это место, 8) цвет не изменился, магия?
это два совершенно разных явления
изменение цвета на сломе/сгибе это молекулярные изменения, притом по всей глубине пластика.
вобще то что там предлагается не имеет даже теоретического обоснования, услышал где-то новое слово и захотел чтобы тоже самое было в принтере.
никто даже теоретически не знает будет ли появляться какой-то цвет на поверхности пластика если его структурировать
тем более никто не пытался сделать расчёт с какой частото надо двигать сопло чтоб получить там микроскопический рельеф сравнимый с длинной волны света.
УЗ даже рядом не стоит с требуемой частотой.
это не говоря о том что принято за аксиому что пластик будет отражать свет.
хочу сказать что если взять микроскоп и внимательно посмотреть на пластик, окажется что он офигительно прозрачный.
чёрный пластик толщиной 0.01 мм выглядит как полупрозрачная плёночка и с чего вдруг эта плёночка должна начать по разному отражать свет с определённой длиной волны вместо того чтобы пропускать все длины волн?
короче запись на 3дтудее не что иное как дивная чушь.
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
infoman писал(а):магия?
Магия у тех кто не может понять суть.
Если бы ты посмотрел в микроскоп, ты бы наверняка увидел что в поверхностном слое пластика какие-то изменения произошли, но в силу полупрозрачности, они никакой роли не играют, цвет определяет достаточно большая толщина пластика.
ЗЫ
я смотрел в микроскоп, даже чёрный пластик - достаточно прозрачный в очень тонких слоях.
образно я бы описал прозрачность пластика как у сыра.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
