С этим все точно, я уж проверял много раз. Тем более что если в ручную стол отрегулировать то он точно определяется без линзы. И геометрия печатаемой детали достаточно точная.
Думается что в прошивке дело, только не знаю где копать
Myp писал(а):на ощупь бывает горячий но вполне держится в креплениях из АБС
не сразу понял зачем тут фотка ковра, еле еле разглядел на фоне эффекторы)))
Myp писал(а):из ПЛА тоже можно, но на постоянку не рекомендую, со временем от жары крепёж может ослабнуть или перекосить.
распечатай из ПЛА, установи, а потом сам же и перепечатай из АБС =)
а вариантов крепления множество, лично я рекомендую что-то быстросъёмное придумать, чтоб максимум один винт открутить и снять хотенд.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
