Не оставляйте принтер без присмотра...
Re: Не оставляйте принтер без присмотра...
Сообщение TedBeer » 26 янв 2017, 19:47
Alexus12 писал(а):А ещё лучше выкачать из бокса воздух, тогда точно не загорится.
Вакуум трудно поддерживать. Но если воздух заместить другим газом, например,... та-да!! углекислым! Налить углекислоты заранее! Смешать, но не взбалтывать (С) Джеймс Бонд
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Scorpio » 26 янв 2017, 23:57
Прочитал. Задумался про встраивание в принтер черного ящика датчика дыма с сиреной. Но так и не понял, что могло послужить причиной возгорания? Нельзя всеже сказать, что это массовый случай.
Scorpio
Сообщение loox » 27 янв 2017, 00:35
Могу принять принтеры в дар, от тех кто описался при чтении этого топика.
Спасибо loox
loox
Сообщение Dmitry__ » 27 янв 2017, 01:02
Scorpio писал(а):Но так и не понял, что могло послужить причиной возгорания?
Очень часто горят драйверы шаговиков, ибо их площадь стремится к нулю, а утилизируют они много энергии. Если пожар начался с платы, то 90% - драйвер...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
loox писал(а):Могу принять принтеры в дар, от тех кто описался при чтении этого топика.
Спасибо loox
Ага, щаззз. Никто не описался при прочтении топика, все обкакались. Спасибо Дима :)
Dmitry__
Сообщение Scorpio » 27 янв 2017, 03:49
Я так понимаю, что платка с драйверами была такая:
В принципе, ее саму можно поместить в несгораемый корпус.
Scorpio
Сообщение VitDagger » 27 янв 2017, 08:05
Dmitry__ писал(а):Очень часто горят драйверы шаговиков, ибо их площадь стремится к нулю, а утилизируют они много энергии. Если пожар начался с платы, то 90% - драйвер...
У меня так и случилось.
VitDagger
Сообщение =DeaD= » 27 янв 2017, 10:52
Проще тогда плату с драйверами обвешать датчиками температуры.
Сообщение Zusul86 » 27 янв 2017, 11:31
А следом на силовые клемники и провода стола.
Zusul86
Сообщение ALS » 27 янв 2017, 12:56
Я бы заменил эти маленькие бздошные радиаторы на что-то более взрослое.
И использовал бы активное охлаждение всей электроники разом - напр., один 120мм вентилятор, работающий от 7-ми вольт, накрывает своим потоком все потроха и при этом практически не слышен.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Dmitry__ » 27 янв 2017, 13:53
А тем временем, ТС освоил малярное дело и начал ремонт в квартире, на котором так долго настаивала жена :D
Dmitry__
Сообщение Спектр » 27 янв 2017, 19:39
Недавно на работе был небольшой пожар, последующие рассмотрение поведало, что сгорело всего ничего пластика(пластиковые окна двери), так вот в здании на расстоянии до 30 метров от точки возгорания(горело всё локально и быстро потушено) сначала неделю стояла вонь от горелого пластики и столько же отмывали сажу, потом ещё неделю воняли дохлые мыши(на момент пожара народа не было, только охрана).
В итоге сделал вывод - пластик жечь ни в коем случае нельзя - удалить пластик на максимально разумное расстояние от точек возможного возгорания.
Ну а ближе к теме - многое уже тут сказано, но я бы сначала озаботился не способом ликвидации последствий срабатывания порошковой бомбы, а уменьшил вероятность возгорания и последствий возгорания - электроника по качественние, запас по мощьности/теплоотводу у тех же драйверов и силовых транзисторв/реле, термореле на отключение питания принтера, отсутствие горючих веществ рядом с принтером, возможно как предлагали закрыть принтер в несгораемую коробку, сигнализация на дым/тепло, и тогда уж в эту же коробочку примостить балончик с углекислотой - пару килограмм углекислоты в 0,1 кубометра объёма не то что потушит всё но и заморозит.
P.S. Всё вышесказанное ИМХО, но как раз сейчас занимаюсь ремонтом жилого помещения и вопрос электро/пожаро безопасности весьма интересен.
P.P.S. Если тут пробегают такие люди, то хотелось бы услышать профессиональное мнение и рекомендации по теме топика. Т.к. печатать пару часов под надзором это одно, а как некоторые тут печатают детали по 10 и более часов не то что боязно, но реально "повышенная опасность".
Спектр
Сообщение ilalexey » 27 янв 2017, 20:00
Спектр писал(а):а уменьшил вероятность возгорания и последствий возгорания - электроника по качественние, запас по мощьности/теплоотводу у тех же драйверов и силовых транзисторв/реле, термореле на отключение питания принтера, отсутствие горючих веществ рядом с принтером, возможно как предлагали закрыть принтер в несгораемую коробку, сигнализация на дым/тепло, и тогда уж в эту же коробочку примостить балончик с углекислотой - пару килограмм углекислоты в 0,1 кубометра объёма не то что потушит всё но и заморозит.
Как быть тем везунчикам, которым 600 вольт долбит(вместо 220)? Все моменты предсказать трудно. Или дёшево и глобально или пол жизни на это угрохать(пожар будет дешевле :) )
ilalexey
Сообщение Спектр » 27 янв 2017, 20:10
ilalexey писал(а):которым 600 вольт долбит(вместо 220)
Очень просто, обычный предохранитель по шустрее + супрессор после него, супрессоры в пике до 1500Вт выдерживают и выгорают в гвоздь -> гарантом выбьет предохранитель при длительном превышении напряжения. Причём можно такое организовать прям на входе - сразу всё обесточится. Кстати мелкие импульсы супрессор гасит не хуже варистора, так что и фильтровать входное напряжение будет.
ilalexey писал(а): Или дёшево и глобально или пол жизни на это угрохать(пожар будет дешевле )
С материальной точки зрения скорее всего пожар дешевле, но кто потом будет последствия пожара устранять. Здесь важна не материальная составляющая а жизнь себя любимого, и не только себя.
Спектр
Сообщение ilalexey » 27 янв 2017, 20:32
Спектр писал(а):и не только себя
Это да, с этим не поспоришь.
Всё таки должен быть центр всех неудобств найден. За пару лет в сц с микроволновками/пароварками ни одного пожара не припомню(у всех у них стояли термопредохранители.) Собственно с этой проблемой только и обращались.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
пс: нужна махонькая копеечная штучка для остановки коллапса. Если начать наращивать заплатки на все случаи, лучше на стороне напечатать.
ilalexey
Сообщение Спектр » 27 янв 2017, 20:55
Тоже почти пошучу - нужна сигнализация пожарная и противогазы на всех. Хотя нет, это не шутка, если есть достаточные гарантии от фатальных последствий, тогда можно и повыделываться.
ilalexey
Немного вашу шутку разовью - где можно(большая плотность принтероводов) скооперироваться и у кого нить в гараже устроить принтерный парк, вместе оно веселей и эффективней, да и присмотр будет более постоянный, главное не спать в таком помещении во время "работы".
Спектр
