Помогите выбрать моторы для большого робота
Re: Помогите выбрать моторы для большого робота
Сообщение Dmitry__ » 15 янв 2017, 20:08
Fusion81 писал(а):Так вот, я не смог найти такой контроллер, который поддерживает питание двигателей 24В, ткните носом, плиз. Буду благодарен
А что мешает на али в поиске набрать "ESC 24V"? Первая ссылка
Dmitry__
Сообщение Fusion81 » 15 янв 2017, 20:18
Спасибо!
Я как только не искал, но так не догадался...
Fusion81
Сообщение Myp » 15 янв 2017, 20:24
от такое ещё бывает универсальное
https://ru.aliexpress.com/item/APOL1-th ... 52884.html
тока неясно насчёт мощности... что там под радиатором стоит.
Сообщение Angel71 » 15 янв 2017, 20:46
Сообщение Dmitry__ » 15 янв 2017, 21:02
Кста, совсем забыл про dagu-trex-controller, это ардуина и 2 драйвера коллекторников на 30v
Dmitry__
Сообщение Fusion81 » 15 янв 2017, 21:14
Myp писал(а):от такое ещё бывает универсальное
Интересное устройство с точки зрения заявленого функционала, но нет у меня доверия к китайским 240Ватт, учитывая что у меня будут моторы стоять по 250Ватт каждый.
Fusion81
Сообщение Angel71 » 15 янв 2017, 21:18
Dmitry__, всё как обычно - или в кубики играться или это будет долго и весело.
Сообщение sned » 15 янв 2017, 21:25
чего то платы советуются одна дороже другогой вот нормальная:
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-Mot ... 0.0.XYtVa3
или
https://ru.aliexpress.com/af/irf3205-pe ... fChannel=y
sned
Сообщение Myp » 15 янв 2017, 23:28
дорогие потому что на входе умеют модельный ppm принимать. им не нужен дополнительный контроллер
а просто дешевая плата советовалась, по току она более интересная.
Сообщение Llevellyn » 28 янв 2017, 02:09
кстати вот вам для вдохновения так сказать http://omiplow.ru/
про этого робота могу сказать, что там стоит 2 моторредуктора по 150вт, которых вполне хватает для того чтоб грести свежевыпавший снег. Но массы в 100кг для этого не хватает, при утыкании в сугроб робот беспомощно гребет гусеницами на месте :)
Llevellyn
Сообщение Fusion81 » 28 янв 2017, 02:22
Llevellyn писал(а):кстати вот вам для вдохновения так сказать http://omiplow.ru/
Спасибо. Посмотрю
Fusion81
Сообщение Angel71 » 28 янв 2017, 05:50
весом не вышел, зато 150вт. замем тогда так много?
Сообщение esisl » 28 янв 2017, 12:18
Была в 80-х в ЮТ статья про советскую технику для арктики. Техника лёгкая, ибо должна лезть в Ил-14, но при этом должна разгребать ледяные "скалы". Решение, да - нечто среднее между шнеком и фрезой.
esisl
Сообщение Guronutf8 » 18 апр 2018, 12:03
ТС почему не рассматриваете мотор колесо от гироскутера? по видео на ютубе 2 колеса катают людей по 100кг, и на горки 15+ градусов заезжают очень спокойно. 4 колеса по идеи в горку и 200кг поднимут. скорость очень приемлемая и драйверы к ним по 750р за штуку всего ссылка на али
или без драйвера можно управлять колеса(используя плату гироскутера) а сломанный на разбор гироскутер можно купить за 2-4к
Guronutf8
Сообщение Fusion81 » 18 апр 2018, 16:08
Guronutf8 писал(а):ТС почему не рассматриваете мотор колесо от гироскутера? по видео на ютубе 2 колеса катают людей по 100кг, и на горки 15+ градусов заезжают очень спокойно. 4 колеса по идеи в горку и 200кг поднимут. скорость очень приемлемая и драйверы к ним по 750р за штуку всего ссылка на али
Думаю, что для зимы резина не прокатит. Узкое и рисунка почти нет. Если модернизировать само колесо, то это уже дорого будет.
К сожалению проект завис на неопределенное время.
Fusion81
Вернуться в Механика
