Fusion81 писал(а):Так вот, я не смог найти такой контроллер, который поддерживает питание двигателей 24В, ткните носом, плиз. Буду благодарен
А что мешает на али в поиске набрать "ESC 24V"? Первая ссылка
Dmitry__ писал(а):Fusion81 писал(а):Так вот, я не смог найти такой контроллер, который поддерживает питание двигателей 24В, ткните носом, плиз. Буду благодарен
Myp писал(а):от такое ещё бывает универсальное
https://ru.aliexpress.com/item/APOL1-th ... 52884.html
тока неясно насчёт мощности... что там под радиатором стоит.
Llevellyn писал(а):кстати вот вам для вдохновения так сказать http://omiplow.ru/
про этого робота могу сказать, что там стоит 2 моторредуктора по 150вт, которых вполне хватает для того чтоб грести свежевыпавший снег. Но массы в 100кг для этого не хватает, при утыкании в сугроб робот беспомощно гребет гусеницами на месте
Guronutf8 писал(а):ТС почему не рассматриваете мотор колесо от гироскутера? по видео на ютубе 2 колеса катают людей по 100кг, и на горки 15+ градусов заезжают очень спокойно. 4 колеса по идеи в горку и 200кг поднимут. скорость очень приемлемая и драйверы к ним по 750р за штуку всего ссылка на али
или без драйвера можно управлять колеса(используя плату гироскутера) а сломанный на разбор гироскутер можно купить за 2-4к
