Fusion81 писал(а):моторов для электро велосипедов/скутеров и делать редукцию на цепи. Этот вариант тоже подходит...
Моторколеса встречаются со встроенным планетарным редуктором. Еще среди моноколес можно посмотреть.
Dmitry__ писал(а):Не это делаете?
Angel71 писал(а):Dmitry__, не угадал, вот такое
только чуть больше
Fusion81 писал(а):Вот какой мне вариант пригляделся
нет ровно никакой связи между радиоуправлением и напряжением моторов.Fusion81 писал(а):Есть на 12В, что упрощает компоновку радиоуправления. Или есть стандартные контроллеры двигателей на 24В? Не смог найти...
Myp писал(а):нет ровно никакой связи между радиоуправлением и напряжением моторов.Fusion81 писал(а):Есть на 12В, что упрощает компоновку радиоуправления. Или есть стандартные контроллеры двигателей на 24В? Не смог найти...
у 12 вольтовых моторов должен быть в 2 раза более высокий ток, тоесть в 2 раза более мощный драйвер потребуется.
и что ещё за стандартные контроллеры? по госту чтоли? контроллер в каждом случае подбирается индивидуально, по току.
тема за пределы раздела "юмор" похоже не выберется.Angel71 писал(а):скажи спасибо, если такой ширпотреб не на заводе, а хотя бы на фабрике клепают
если повезёт, то конвеерным методом и будет меньше шансов, что детальки и проводочки перепутают. а если ещё и схему толковый электронщик делал и детальки нормально подбирал, а не "а что есть на складе, то и лепи, а то, что деталюшки не рассчитаны на такие характеристики, не переживайте - больше купят".
7s ppm регулятор, да вы знаете толк в извращениях. плохо дело, h-мосты/драйверы на подобии нынче не в моде. хотя правильно, у тех же абсолютно не квалифицированных китайцев получается тяп ляп из чего под руку попало массово производить. немного настойчивости, в предметную область не нужно сильно вникать, меньше думать, больше делать и всё получится.тема за пределы раздела "юмор" похоже не выберется.
Myp писал(а):https://www.aliexpress.com/item/Double-BTS7960-43A-H-bridge-High-power-Motor-Driver-module-smart-car/32669153168.html на 24 вольтах
или смотреть в сторону брушлесов и брушлесных же контроллеров.
