Еще один COREXY
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 08 дек 2016, 13:21
iozjik писал(а):Так вроде и ветка не называется "идеальные принтеры сделанные идеальными руками" :D Думаю, путь наших проб и ошибок интереснее читателям, чем просмотр готовой продукции, иначе проще глянцевые журналы почитать :good:
Тоже верно :D Надо будет тоже выложить, а то советы по некоторым моментам нужны :oops:
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение how_eee » 24 дек 2016, 22:03
Расскажи пожалуйста что за нагреватель на 220 используешь?
how_eee
Re: Еще один COREXY
Сообщение iozjik » 25 дек 2016, 10:51
Силиконовые грелку нагреватель 220 В 300 Вт 200 мм х 300 мм для 3d принтера тепла кровать 1 шт. :D
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-sil ... 93925.html
Вот этот лот покупал, только раньше у него была доставка в РБ бесплатная. Хотя вроде ценник итоговый не сильно сменился.
"Это - противотанковые вертолеты. Они наши естественные враги!"
iozjik
прог. языки: BPMN
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 13 янв 2017, 22:26
Сгорела Мега, пока жду из Китая новую, решил немного облагородить корпус. Теперь непросто кусок МДФа, а более менее похоже на мебель :oops: В дальнейшем можно будет поставить дверцу и закрыть верх, что бы корпус был закрытым.
Саму механику еще не перенес, завтра. Пока лишь корпус, направляющие и винты :roll: Для регулировки натяжения ремней, будут текстолитовые вставки, на которых уже и крепятся сами движки. МДФ мягковат для этого.
Отказался от экрана снизу. Все равно его там не видно, а управлять принтером планирую через Orange Pi PC.
По моему лучше,чем было
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение setar » 13 янв 2017, 23:20
красиво, практически домашняя мебель :)
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 13 янв 2017, 23:31
Вот и пытаюсь вписать в обстановку в однушке. Чтобы при беглом осмотре казалось, что это большая тумбочка :D
Со временем думаю корпус еще убавлю в размерах
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение ilalexey » 13 янв 2017, 23:37
решил немного облагородить корпус. Теперь непросто кусок МДФа..
По ходу вакуум. Есть выход? Круто, чё. С кантиками выглядело бы менее.
ilalexey
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 13 янв 2017, 23:54
ПВХ пленка под вакуумным прессом. Я работаю на мебельном, на ЧПУ фрезере, как раз таки с МДФом. Люблю МДФ :)
Кант не нравится, он со временем вылетает, а в МДФ его и вовсе крепить плохо.
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение Alexus12 » 14 янв 2017, 11:18
Очень симпатично. Ждем финальный вариант.
Alexus12
Re: Еще один COREXY
Сообщение ilalexey » 14 янв 2017, 17:13
VitDagger писал(а):Я работаю на мебельном, на ЧПУ фрезере, как раз таки с МДФом.
Аа, ну вообще лафа.
VitDagger писал(а):Люблю МДФ
А я не очень. Живое дерево люблю. Иногда выбирать не приходится.
VitDagger писал(а):Кант не нравится, он со временем вылетает, а в МДФ его и вовсе крепить плохо.
Кант - это не плохо. На мдф можно бы было наклеить деревяхи(не с родным кантиковым клеем под дуйку) и обклеить шпоном. Выглядело бы дорого.
В многоуровневой фрезеровке накатанные канты выглядели бы не нормально. Можно конечно обыграть ситуацию, но это суетливо.
Если по "быстряку", то такой вариант(вакуум) более чем.
ilalexey
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 14 янв 2017, 17:25
Я про мебельку, там выбор либо ЛДСП, либо МДФ :oops: Теоретически можно было сделать и из массива, но мне кажется в данном случае лучше листовой материал. Точность выше т.к. везде плотность одинаковая. Да и крепить массив мне муторно, стол с вакуумными присосками. Для массива свои захваты, которых у меня нет.Потому массив крепить к листовому материалу, а уже его на станок.
Похоже под кантом мы имеем ввиду разные вещи. Я про вот такой пластиковый кант, которым закрывают торцы
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение ilalexey » 14 янв 2017, 17:43
VitDagger писал(а):Я про мебельку, там выбор либо ЛДСП, либо МДФ
Это смотря какая столярка. Если одни чпу в наличии, то конечно.. как говорил - выбирать не приходится. Я в основном с натуральным работал. Для механических конструкций(для себя) сам сэнжвич клеил из груши и пропитывал кучей жидкого лака с отвердителем.
VitDagger писал(а):Похоже под кантом мы имеем ввиду разные вещи. Я про вот такой пластиковый кант, которым закрывают торцы
Да, разные. Имел в виду канты с клеевой поверхностью под фен.
Вот кусочек из той клееной штуки. Единственное фото осталось. Девайс товарищу отдал.
ilalexey
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 14 янв 2017, 17:57
У нас и фрезеры и сверлильные и пила, всё ЧПушки. Быстрее, точнее и больше. Партии по 12-96 штук,а не индивидуальные заказы. Так что как таковой столярки нет. И с массивом не работаем. Но да, выглядело бы дороже и красивее. Но и более трудоёмко. Я планировал сперва из МДФа, а потом сделать из профиля. А теперь уже думаю, что пожалуй так и остановлюсь из МДФа :) Корпус думаю не последний, еще переделаю. Закрытый съемный верх хочется.
VitDagger
Re: Еще один COREXY
Сообщение ilalexey » 14 янв 2017, 18:15
VitDagger писал(а):Но да, выглядело бы дороже и красивее. Но и более трудоёмко.
Для себя уже стратегию(чего придерживаться в изделиях) наметил. Лучше дольше, но чтоб как конфетка, чтобы "вау" эффект у людей хоть чуть чуть вызывал.
А то не то, чтоб продать, а и в качестве подарка люди не хотят брать поделки. Мой первый чпу из мдф так и не захотел никто, как подарок. Порезал его на "пятаки".
ilalexey
Re: Еще один COREXY
Сообщение VitDagger » 14 янв 2017, 20:07
Хорошо, когда руки прямые и есть возможность :good: Я последний раз на ручных станках работал лет 18 назад, сейчас бы уже не смог ничего хорошего сделать. Нынче мой инструмент это автокад :D
Дарить нужно не избалованным мебелью людям, те, кто не понимает, для них всё красиво. Помнится купил квартиру, полтора года сам ремонт делал. Так после этого заходя в квартиру к друзьям, сразу видел все косяки. И кривые углы и не ровные швы в плитке и потресканные швы в гипсокартоне, а раньше мне всё нравилось. Так же и с мебелью. Кому то кровати из ЛДСП кажутся красивыми :shock:
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 48 секунд:
Собрал механику. Угловые ролики для ремней со временем будут иные, распечатаю П-образные скобы. Ремень не обрезал, излишки в радиаторе торчат. По бокам будут пластиковые заглушки под цвет пленки, что бы дырочек не видеть. CoreXY с перекрестием ремней. В дальнейшем придумаю как закрыть их. Жду Мегу из Китая, а то уже печатать хочется :D
VitDagger
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
