Принтер из металла
Re: Принтер из металла
Сообщение macar2005 » 24 окт 2016, 13:48
Толщина слоя 0,2
Скорость внешний 50
Заполнение 150
macar2005
Сообщение macar2005 » 26 окт 2016, 05:39
Ну вот сборка закончена и принтер отдан на тестирование.
Итого:
- вес 24 кг.
- область печати 200х200х280
macar2005
Сообщение macar2005 » 07 ноя 2016, 06:47
На выходных всё таки удалось выкроить время и модернизировать ось Z "Серого" принтера.
1. По совету уважаемого Myp, гайку оси вставил с низу стола и зафиксировал одним винтом (теперь она свободно качается, но не прокручивается.
2. Закрепил вал снизу.
3. Напечатал тестовый кубик (сопло 0.3, слой 0.2, периметр 50, заполнение 200).
Вот так было раньше.
macar2005
Сообщение wzor » 12 ноя 2016, 21:59
Что за втулки у Вас стоят за место подшипников?
wzor
Сообщение macar2005 » 14 ноя 2016, 08:40
macar2005
Сообщение macar2005 » 16 дек 2016, 12:03
Очередная модификация принтера.
Создал группу https://vk.com/centrit_3d или https://vk.com/p_novichihin
1. Усилена механика.
2. Ремни 9 мм
3. Предусмотрен плавный натяжитель ремней
4. Закрыл корпус (поставил стёкла)
5. Быстросъемный модуль хотенда с обдувом.
macar2005
Сообщение macar2005 » 17 дек 2016, 10:18
Принтер продал, заказчик доволен.
Особенно его порадовал модуль хотэнда, я дал ему запасной (он печатает ФД пластом).
macar2005
Сообщение setar » 20 дек 2016, 08:55
выглядит действительно компактно, жаль что боуден
Сообщение macar2005 » 20 дек 2016, 10:17
При помощи ваших тестов forum107/topic12890.html подобрал ретракт=6мм, скорость ретракта 30 мм/с и печатает.
С соплом 0,3 мм печатает заполнение на скорости 300 мм/с (ускорение 5000) без сбоев (периметр обычно 50).
Я работаю над микро-экстудером, но пока не получается.
macar2005
Сообщение Alexus12 » 20 дек 2016, 11:00
Меня одного смущают консольные ролики?
Alexus12
Сообщение setar » 20 дек 2016, 11:31
немного смущает, но может быть и достаточно:
тут не полностью консольное крепление - на каретке все по уму
и похоже заделка уходит глубоко в тело крепежных блоков и применяются каленые винты (кстати применение винтов в качестве осей на самое правильное решение но иногда и сам так делаю)
Сообщение macar2005 » 21 дек 2016, 06:02
Ролики закреплены на болтах 5 мм (пробовал на 3 мм - гнутся). Под роликами упорные столбики из металла с внутренней резьбой.
macar2005
Сообщение Alexus12 » 21 дек 2016, 07:47
А вот такой вопрос. Экструдер горизонтально стоит. Трубка боудена при печати скользит по внешней крышке? При перемещении не сильно заламывается?
Если есть возможность можете снять видео как она движется?
Alexus12
Сообщение macar2005 » 21 дек 2016, 10:00
То, что экструдер стоит горизонтально это даже лучше (на мой взгляд). Трубка скользит по верхней крышке (если она установлена). Трубка не заламывается. Видео к сожалению нет (принтер у заказчика).
macar2005
Сообщение Myp » 21 дек 2016, 10:07
у меня так же трубка лежит, всё Ок.
сначала думал сделать жёсткий уголок на голове, чтоб избежать залома, но и без него всё нормально.
