Первый опыт. Покупка и сборка Prusa i3 Zonestar 802
Сообщение Revenger » 27 ноя 2014, 11:50
Итак свершилось. :Yahoo!:
Всё сделал как всегда, т.е. сначала купил (поскольку вообще ноль, то купил готовый комплект Prusa i3 в "акриловом обвесе"), а потом нашел форум, где об этом почитать ))
Вот и прошли томительные 27 дней ожидания и ТК доставила мою посылку.
Правда почему-то на пару кг меньше, чем заявлено продавцом.
О развитии событий буду повествовать здесь, а пока поехал получать, вооружившись фото и видео (для возможного спора с продавцом алиэкспресса). :oops:
1. Блог разработчика/производителя, где всегда можно задать вопрос, получить поддержку (откликаются), скачать обновлённый софт и документацию. (они похоже начали даже переводить на русский.. не без веселухи получается*, но..)
https://www.facebook.com/zonestar3d
2. Дать прямые ссылки на их фолдер с выкладываемым софтом
http://www.dropbox.com/sh/x4qrnnjwgxl1c ... btrma?dl=0
3. В дальнейшем можно будет помещать так же различные улучшения и исходники прошивок.
Последний раз редактировалось Revenger 16 фев 2016, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Re: Первый опыт. Покупка и сборка Prusa i3 Zonestar 802
Сообщение rgusev » 09 ноя 2016, 17:50
Я предпологаю два смысла в этой фразе. Какой верен, незнаю.
1. Не залудить, а за изолировать.
2. Залудить, а то типа разлохмаченный контакт может "шить".
rgusev
Сообщение rgusev » 19 ноя 2016, 00:14
Коллеги.
Предлагаю так же выкладывать тут различные варианты модернизации сабжа.
Не кардинальные переделки, а доработки не меняющие суть конструкции.
К примеру вот модуль ролика ремня по оси Y с устройством натяжки ремня.
За основу взята 3D модель уважаемого 1982malysh, опубликованная 15.08.2016 на 3dtoday.ru
Модель переделана под нашу Прусю
Ось подшипника поднята на 6мм относительно верхней кромки верхнего выступа.
В регулировочный паз сделано место под гайку.
Сам паз увеличен до 6мм.
https://www.tinkercad.com/things/k4LUag ... 3-zonestar
rgusev
Сообщение Vooon » 21 ноя 2016, 02:33
Вот и я обзавелся принтером, P802QS (из нержавейки). Набор собрал почти без проблем, кроме улучшения в виде подшипников держащих верхний конец винтов. И проблема с правой направляющей осью - вылетает из отверстия (ведь в отличии от акрила там всего 1,5 мм глубины).
Алюминиевый стол похоже кривой, так и не смог добиться одинакового зазора: в центре провисает, по краям зарывается :(
Попробовал автолевел, вроде он есть, а вроде и нет. Во всяком случае я не заметил разницы.
Кстати с ним есть баг, если в процессе измерений сработает концевик Z начинает поднимать каретку вверх с полным игнором оператора.
Еще несколько часов возился с багом (или фичей?) с отключением мотора экструдера после вызова "Quick Settings → Home".
При чем G28 работает без проблем. Вывести из этого состояния получается только RESET'ом. Этим станкам просто обязательно нужна стоп кнопка!
Еще стол что-то не добирает температуру. Стол пришел с обычной платой MK2a. Стоит ли переводить термопасту на него?
Замерял правда PIR-термометром, контактный в пути, но заказанных 80°С там нет и рядом - можно спокойно дотронуться и держать палец.
Ну и первая попытка напечатать кубик 20мм провалилась, ПЛА отвалился от стола когда пошел второй слой. На столе пока заводской синий скотч.
Если я правильно понял то лучше взять стекло (или зеркало) и не мучаться.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение rgusev » 21 ноя 2016, 12:53
в общем и целом, да. Тем более что у вас стол кривой.
Только тогда ещё хуже стол греться будет.
Кстати для ПЛА это не критично. Им можно и на холодном столе печатать.
А до АБС вы ещё не добрались. И пока не разберётесь с отладкой принтера, не беритесь за него. :wink:
P.S.
Кстати о автолевеоенге.
Проверьте версию прошивки.
В шапке есть ссылки на блог разрабов и хранилище прошивок. Может обновить надо.
rgusev
Сообщение Vooon » 21 ноя 2016, 14:12
Прошивку почти сразу обновил на V48, как только получил баг с уходящим вверх Z.
Если я правильно понял прошивка у них на основе repetier?
Вроде бы можно запросить исходники, но что-то я сомневаюсь, что китайцы пришлют.
Еще в комплекте зачем-то положили термистор с проводом и длинный провод ШД.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Хотел приделать ESP8266 с прошивкой ESP3D пока не приедет малина, но похоже свободного UART'а на ZRIB просто нет.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение rgusev » 21 ноя 2016, 15:03
ZoneStar присылают исходники.
У вас в составе поставки должна быть флешка. Там софт, доки и в разделе Firmware текстовый документ с e-мылом куда обращаться чтоб прислали.
Там же написано какую инфу прислать для опознания, что вы у них покупали.
у меня 802N и прошивка на марлине.
rgusev
Сообщение paradox860 » 21 ноя 2016, 17:41
rgusev писал(а):Коллеги.
Хорошо бы еще указывать для какой модификации и фото на месте прикладывать)
Zonestar 802N (NA)
paradox860
Сообщение Vooon » 22 ноя 2016, 03:40
Выдавил все остатки пасты Ceramique 2 на стол, отверстие в центре с термистором залил пастой.
Теперь температура на дисплее куда ближе к показаниям ПИР'а. Ну и после 60 уже начинает обжигать.
Заказал два стекла 2 и 3 мм толщиной, 120 р. штука (стекло+резка+шлифовка края). Осталось найти БФ-2 :)
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение rgusev » 22 ноя 2016, 13:14
paradox860 писал(а):Хорошо бы еще указывать для какой модификации и фото на месте прикладывать)
Я вас услышал. Фотку сделал. Модель пропишу.
Но нужно не модель писать, а чартёж делать. А я в CAD полный ноль.
Нарисую эскиз и фотку и сфоткаю.
rgusev
Сообщение rgusev » 23 ноя 2016, 22:14
В продолжение по датчикам.
Такие датчики НЕ БРАТЬ.
Дистанция срабатывания по алюминию и меди у них меньше 3мм. Ближе к двум.
1. стекло уже не положишь.
2. Расстояние слишком малое. Будут греться всё время.
Модератор.
Кстати в шапку можно поднять. Может кто на грабли не встанет тогда.
rgusev
Сообщение HLCustom » 21 дек 2016, 12:46
Столкнулся с проблемой, приобрел еще в сентябре данный принтер в акриле с двумя экструдерами на Али. По ряду причин за сборку взялся только сейчас.
По видео от продавца все собрал, перепроверил, подключил и... и получил дым со стороны печатной платы и сгоревшую деталь.
Экстренно выключил, перепроверил все - но вроде бы все было собрано верно.
Опыт в сборке и печати уже больше 2х лет, правда до этого zrib v2 собирать не доводилось.
Основной вопрос один: восстановимо ли это? или заказывать новую плату? С паяльником дружу на уровне спаять проводку, не сложная пайка по готовой схеме, не более.
Ну и понять в чем же причина.
Блок питания шедший с принтером. напряжение подаваемое с блока на вход 12.3 в
Последний раз редактировалось HLCustom 21 дек 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
HLCustom
Сообщение HLCustom » 21 дек 2016, 13:10
Схему нашел, выгорел диод ss14, вот только в сомненьях только ли он, и в полных непонятках - из-за чего.
HLCustom
