рама 3д принтера
Re: рама 3д принтера
Сообщение igorlab » 26 окт 2016, 18:18
однозначно заказывать на али
Alex Post писал(а):Как на мой взгляд, эта рама как раз под 200х200. 300 по Х все равно не отработает, кулером в раму упрется, судя по фото. Могу ошибаться, конечно...
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
А синхронизация как сделана? Длинный вал, который соединяет лево-право? А то по фоткам не очень понятно.
размер рамы 405 мм - с кулером как раз хватает, ход 310 мм.
да, для синхронизации длинный 5мм вал на 4х подшипникахс с шпульками 16 зуб
закрепил на правой и левой У-рельсе штангенциркуль, так что каретка упирается в губки штангенциркуля, один мотор держал неподвижно, а второй вращал - чтобы получить диагональное перемещение - результат разности хода 0.01-0.02 мм - ошибка самих штангенциркулей
Изображение Изображение
реализация конечно примитивная, но другого способа как посмотреть синхронность перемещение я не придумал.
Сегодня пришел замкнутый ремень, наконец-то швпшка стоит как задумывалось
igorlab
Сообщение letaw » 02 ноя 2016, 08:35
А я-то за П-образные фиксаторы вала с подшипниками?
letaw
Сообщение igorlab » 04 ноя 2016, 17:40
они почти п-образные, в каждом холдере по 2а подшипника
igorlab
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
