Принтер из металла
Re: Принтер из металла
Сообщение Myp » 11 июл 2016, 22:11
Zusul86 писал(а): 30кг меня вполне утроит, особенно если жесткости хватить грызть платки и пластик.
главное чтобы не на валах 8мм )))
Сообщение macar2005 » 12 июл 2016, 08:40
MEG писал(а):вот стоило написать про консоль, корпус из говна и прочее, как тут же нашёл проект где продумано почти всё.
вопрос, во сколько обошёлся корпус железный?
вместо увеличения тока, выкрутите напряжение до максимума, а лучше перейдите на 24.
И кстати, меня всем скопом убеждали что скорости типа 200-300-400 это фантастика, так как своего киловольтного монстра я собираю не спеша, хотелось бы посмотреть что оно реально у кого-то заработало! так что поднимайте напряжение (ну с электроникой придётся аккуратно) и заряжайте 400! утрёте всем нос.
и ещё вопрос, 15кг, вроде и не много, зачем делать тоньше, я вот задумывался вообще где-то раздобыть 3мм и заказать кубик. 1мм это уже жесть какая-то, как бы её взбесившийся хотэнд не погнул!
Корпус из металла 2 мм, с полимеркой обошелся примерно в 3000 руб (некоторые фирмы берут 6000).
В ближайших планах переделать на 24В, БП и нагреватель есть, нужно выбрать время.
Предыдущие принтеры были лёгкие и я столкнулся с проблемой энерции на высокой скорости (принтеры даже подпрыгивали и двигались по столу), вот поэтому этот принтер тяжолый (на 300 мм/с он даже не шелохнётся).
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Myp писал(а):
setar писал(а):результат не плох
для 50 мм\с странно если было бы плохо :D
у меня макибокс на такой скорости не хуже печатает))) (ускорение 300 джерк 10)
а кубик можно и отзумить в несколько раз, будет наглядно)
У меня периметр 50 (причем внешний периметр 30 мм/с), а заполнение 200 мм/с. В результате время печати уменьшилось в два раза (ускорение 1000, джерк 10).
Добавлено спустя 1 час 26 минут 10 секунд:
Вот ещё видео (перимерт 50, заполнение 200).
https://www.youtube.com/watch?v=ry-qi8HJ9bY
macar2005
Сообщение Myp » 12 июл 2016, 10:12
но зачем так медленно?
50 мм\с это жуть какая низкая скорость, даже на пластмассовых прюшах быстрее печатают.
Сообщение macar2005 » 12 июл 2016, 11:37
Myp писал(а):но зачем так медленно?
Я пока провожу эксперименты. Максимум внешний периметр печатал на 50, внутренний на 100, заполнение на 250 мм/с.
Можно печатать и быстрее, выберу время попробую.
macar2005
Сообщение setar » 12 июл 2016, 16:04
не сбивай человека :)
Качественная печать (с большой буквы) быстрее 30мм/с не делается.
Это я говорю основываясь на опыт своей хобби печати и работы с профессиональными 3D фабриками (принтер полного цикла включая удаление поддержек)
Сообщение macar2005 » 19 июл 2016, 05:59
Переделал принтер на 24 вольта (ток двигателей не перестраивал).
На мой взгляд:
- моторы стали меньше шуметь,
- скорость нагрева стола и хотэнда не изменилась,
- нагрев двигателей и драйверов не изменился,
- скорость печати увеличилась (удачно печатал на 300, на 12 В были сбои).
Вот образец печати кубика 40х40х40
- внешний периметр 50
- внутренний 100
- заполнение 300
- ускорение 1000
- джерк 10
- общее время печати 94 минуты (заполнение 30%)
macar2005
Сообщение Myp » 19 июл 2016, 11:49
у тебя что-то заедает походу.
дефект какой-то повторяющийся.
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
высота 40, на модели 5 сегментов, значит дефект повторяется каждые 8 мм
на фотке трап винт, судя по 8 мм дефекту - винт 4х заходный с шагом 8 мм.
проверяй винт, может быть бананом и проверь муфту, она тоже может быть кривая.
гайку винта можно переставить кверх ногами, чтобы она своим буртиком держала стол.
а закрепить её от проворота только одним винтом, просто вставить в отверстие без затягивания гайки
в случае если муфта или винт кривые, то "плавающее" крепление гайки может помочь.
Сообщение macar2005 » 19 июл 2016, 12:33
Спасибо за совет.
Вы абсолютно правы, винт в самом деле кривоват и тут ещё влияет консольное крепление стола.
Гайка жестко прикручена к столу, подумаю как переделать в следующем принтере.
macar2005
Сообщение macar2005 » 14 окт 2016, 06:15
Начал сборку принтера для заказчика.
macar2005
Сообщение macar2005 » 18 окт 2016, 05:57
Сборка продолжается.
Установил экструдер.
Прибрал провода.
Откалибровал стол.
Ну и по мелочи..............
macar2005
Сообщение Alexus12 » 18 окт 2016, 06:18
А нагреватель стола текстолитовый? Сюда так и просится алюминиевый.
Alexus12
Сообщение macar2005 » 18 окт 2016, 07:25
Нагреватель текстолитовый но приклеен на керамику. Стол до 110 градусов прогревается 15 минут. Температуру держит равномерно и главное его не деформирует от нагрева.
macar2005
Сообщение macar2005 » 24 окт 2016, 05:56
Получил недостающие комплектующие.
Закончил сборку.
Ну и как говорится "ПОЕХАЛИ!!!!!", (пробная печать)
macar2005
Сообщение Harh » 24 окт 2016, 08:33
А какая толщина слоя и скорость внешних периметров?
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение kindrat » 24 окт 2016, 10:16
С подачей проблемы, либо температуру поднять, либо ток на моторе экструдера - пропуски видны.
kindrat
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
