Уменьшение шума двигателей на принтере.
Re: Уменьшение шума двигателей на принтере.
Сообщение MEG » 04 окт 2016, 14:16
ток устанавливается на TMC2100 и остальных - разный. на остальных, как я понял амплитудный, а на ТМС2100 - RMS, коий соответственно меньше чем амплитудный. поэтому ставя на ТМС2100 1,2В, ток получается чрезмерный для драйвера, даже охлаждение не спасает.
проверить легко. снизить скорость до минимума, если пропуски всё равно - перегревается драйвер. если пропуски пропали - не хватает мощности моторам.
MEG
Сообщение Dimon372 » 04 окт 2016, 14:39
Ну судя по описанию мне по любому надо на максимум драйвера выкручивать. Дабы получить хотя-бы 1 Ампер.
Радиаторы попробую поменять сегодня на побольше какие-нить.
Еще не совсем понял как джампера выставлять на рампсе для этих драйверов. (брал эти)
В разных источниках по разному пишут. У меня в итоге все 3 джампера установлены. Возможно надо что-то поменять...
Dimon372
Сообщение MEG » 04 окт 2016, 16:35
джамперы на перегрев слабо влияют.
MEG
Сообщение alfamosk » 04 окт 2016, 17:01
джамперы меняются чтоб менять деления шага итд, я читал что лучше использовать режим без джамперов.
http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/chto-zhe ... mi-tmc2100
alfamosk
Сообщение Myp » 04 окт 2016, 17:47
перемычки надо все вынимать с рампса.
далее надо выяснить, это оригинальный драйвер от ватеротта или китайский MKS
если от ватеротта то:
Пин CFG1 на ТМС2100 соответствует пину MS1 на A4988. Посмотрим на схему подключения драйвера к RAMPS 1.4
Видим что MS1 уже подключен к GND через R5. И никакие перемычки выставления шага нам не нужны (все перемычки нужно убрать). Сразу получается режим spreadCycle с микрошагом 1/256.
если китаец, то надо будет на брюхе драйвера повесить соплю в нужном месте, китайцы почему-то не стали запаивать резистор туда где в оригинале он есть.
ахтунг! драйвера от Anycubic имеют перепутанную маркировку перемычек на брюхе.
но у меня например после перевода в spreadCycle шаговики стали "петь"
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
MEG писал(а):джамперы на перегрев слабо влияют.
теоретически в режиме spreadCycle мощность выше, по этому ток можно сделать ниже и в результате греться должен меньше.
Сообщение Dimon372 » 04 окт 2016, 17:52
Прочитал еще раз. Посмотрел схему для подключения A4988.
Получается что если джампера стоят - то на оба конфиг входа подается VCC, что соответствует 1/16 шага без интерполяции...
Вопрос - почему тогда так тихо заработало если интерполяции нету )))
Dimon372
Сообщение Myp » 04 окт 2016, 18:06
ты не сказал какой у тебя драйвер, если китаец, то ему фиолетово какие там джампера стоят))
Сообщение Dimon372 » 04 окт 2016, 18:07
Myp писал(а):ты не сказал какой у тебя драйвер, если китаец, то ему фиолетово какие там джампера стоят))
Я даже ссыль привел на лот который купил.
Dimon372
Сообщение Myp » 04 окт 2016, 18:13
ну тогда жди когда кто-то перейдёт и посмотрит))
Сообщение setar » 04 окт 2016, 21:23
Dimon372 писал(а):Прочитал еще раз. Посмотрел схему для подключения A4988.
ты перепутал нумерацию джампов :)
Сообщение Dimon372 » 04 окт 2016, 22:01
setar писал(а):ты перепутал нумерацию джампов :)
Не. Там путать нечего - либо все 3 стоят, либо все 3 сняты...
Щас снял джамперы, заменил радиаторы на побольше. Выкрутил напряжение на 1.3В.
Печатает 1.5 часа без пропусков....
Dimon372
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
