Диод выпрямительный 10A10 MIC сколько рассеиваемая мощность?
Re: Диод выпрямительный 10A10 MIC сколько рассеиваемая мощно
Сообщение Dmitry__ » 14 авг 2016, 14:46
Zeus писал(а):Ты вообще понимаешь разницу в выделяемой мощности в устройстве
Ага :)
Zeus писал(а):Вопрос темы был в том, сколько ватт со своей площади может рассеить пластиковый корпус
Да ядрен батон! Пластиковый корпус нисколько не рассеивает тепла.
И хватит переходить на цветовую дифференциацию, МОЙ МОСК НЕ ВОСПРИНИМАЕТ ЦВЕТНЫЕ КАРТИНКИ!!!
Сколько пенопласт рассеивает тепла? :wink:
Dmitry__
Сообщение Zeus » 02 окт 2016, 22:21
Dmitry__ писал(а):Пластиковый корпус нисколько не рассеивает тепла.
Кто тебе такую глупость-то сказал или ты опять к словам буИшь цепляться?
Если бы пластиковый корпус нисколько не рассеивал тепла (а изолировал бы тепло), у тебя бы сразу кристалл внутри корпуса "навернулся" от перегрева даже при малейшей выделяющейся в кристалле мощности.
Вот пример: даже твоя кожа рассеивает тепло от внутренностей в окружающее пространство, и чтобы не было чрезмерного отвода тепла ты одеваешь одежду 8)
В-общем сделал я радиатор на свой диод :)
Так как у меня не было ни малейшего желания вдаваться в подробности расчета теплопередач…, решил сделать по готовому эквиваленту – за основу взял совдеповский резистор МЛТ-1 (1Вт рассеиваемой мощности).
Общую площадь поверхности корпуса резистора контактируемого с окружающим воздухом рассчитал упрощенно, как полную площадь цилиндра высотой 12мм и диаметром основания 5,5мм (ножки резистора в расчет не брал). Получилось, что площадь корпуса резистора, примерно равна 255мм2.
Итого имеем, что 1Ватт рассеивается на корпусе площадью 255мм2, т.е. удельная рассеиваемая мощность корпуса резистора примерно 4мВт на 1мм2.
При рассеивании такой мощности на резисторе, он очень сильно нагревается, поэтому в своих дальнейших расчетах принял удельную рассеиваемую мощность в 2мВт на 1мм2. При этом, если позволяют габариты устройства и при больших мощностях - финансы, то лучше брать 1мВт на 1мм2 – даже когда радиатор покроется тонким слоем пыли, то его площади с избытком хватит, чтобы отвести заданную мощность.
Возвращаясь к диоду. Для простоты расчета принял, что при необходимом мне токе в 2,5А в диоде будет выделяться примерно 2,5Вт, т.е. площадь радиаторов должна быть не менее 2500мВт/2=1250мм2.
Вот такие получались расчеты.
Поиски подходящего кандидата в радиаторы затянулись из-за нехватки времени и кандидатов соответственно. Как-то случайно на глаза попалась перемычка для клемм из меди луженой.
Решил посчитать упрощенно площадь кандидата. На перемычке находится 20 прямоугольных площадок 8,5х4,5мм=38,25мм2 (толщина 1мм), т.е. имеем вроде бы 765мм2, но есть маленькое НО, у каждой площадки с воздухом контактирует две поверхности => итого имеем 1530мм2 площади поверхности контакта с воздухом, и это не считая перемычек с отверстиями и боковой поверхности корпуса самого диода, что для меня как раз более чем достаточно.
Перемычку разрезал пополам, разогнул несколько площадок для лучшего охлаждения и припаял с обоих торцов диода. Пайка такого большого радиатора далась не с первого раза... поняв что "маломощным" паяльником в 15Вт ничего не выйдет (ну сцуко отводит радиатор тепло сразу от места пайки) пришлось применить 100Вт паяльник. Радиатор зажимал в небольшие тиски, паяльником разогревал весь радиатор в месте припайки к диоду, как только олово нормально растекалось, а не кристаллизовалось по краям - засовывал диод - и быстро поливал всю конструкцию водой. И так с обоих торцов диода. Ножки диода пока оставил, думаю к ним провода припаять в дальнейшем, хотя смысла в ножках наверное нет, ведь можно непосредственно к торцевым радиаторам паять провода.
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение Dmitry__ » 03 окт 2016, 02:15
Zeus писал(а):Если бы пластиковый корпус нисколько не рассеивал тепла (а изолировал бы тепло), у тебя бы сразу кристалл внутри корпуса "навернулся" от перегрева даже при малейшей выделяющейся в кристалле мощности.
Ты меня просто урыл :D
Последний вопрос, а чего ты радиатор не на пластиковый корпус повесил? :cry:
Dmitry__
Сообщение Medtech » 03 окт 2016, 10:36
Dmitry__
Ох как мне нравятся люди которые просто задают вопросы :good:
в такую конструкцию ещё пара тройка диодов просится, чтоб на века.
Medtech
Skype: sergelola
Сообщение Madf » 03 окт 2016, 12:28
а меня мучает другой вопрос, после перегрева диода (при такой пайки под корень) они ещё живые? перепроверьте их от греха...
Madf
Сообщение Aseris » 03 окт 2016, 14:35
Через пару лет такая пайка развалится.
При использовании диодов в схемах где через них константно текут большие токи, берут их в корпусах тиа TO220.
Извращения типа напаиваемого радиатора невстречал. Плюс на одной ноге он бессмыслен, к кристалу обычно анод (если не путаю) подключен тоненькой проволочкой.
Сообщение Madf » 03 окт 2016, 15:14
Aseris писал(а):Плюс на одной ноге он бессмыслен, к кристалу обычно анод (если не путаю) подключен тоненькой проволочкой.
Это да, но через пластик (хотя там не совсем он используется) частично температура передаётся и к второй ноге...
Вообще, помню в молодости, на транзисторы МП радиаторы не только на токарном станке точили, но и тупо из алюминия кондеров (больших/толстых) гнули/делали, принципом круглого изгиба, обхвата как прищепки, норм было (хоть и паста не всегда доступна была) и тоже самое на диоды/резюки натягивали...в общем к чему это я всё...время уже не то, можно было и правда найти в нужном корпусе диод.
Madf
Сообщение Myp » 03 окт 2016, 16:12
возьми диод за одну ножку и грей паяльником вторую, очень быстро передумаешь)
Сообщение Aseris » 04 окт 2016, 17:46
Пару секунд я диод удержу, что значит - теплопроводтмость у него хуже чем у куска медной проволки... рукой можно удержать до 80 гад.. темперантура жала паяльника >200 град...
Я молчу что расчеты подобных конструкццй довольно трудоемкие по сравнению с стандартными корпусами предназначеными для этого.
Сообщение dimamichev » 04 окт 2016, 19:58
Как смешно и интересно читать тему! И пластмасса которая тепло не проводит (вот это да !) и радиатор - солнечная батарея спутника (красиво очень). Видел радиатор для таких диодов в БП компьютерном - плоская пластина, один вывод (укорочен до предела) к ней припаян (залит припоем), корпус прижат, второй вывод свободен на всю длину - всё!!! Пластмасса хуже проводит тепло чем металл - поэтому (раз желание покоя рукам не даёт) хомут по кругу корпуса медный или "люминивый" через термопасту и к пластине. Корпус в месте прижима можно сточить до плоскости. Так должно быть лучше.
dimamichev
Сообщение ilalexey » 04 окт 2016, 20:20
мда..
Тема плавно переходит за рамки понимания происходящего.
Почему выбор пал именно на этот диод? Что за устройство?
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 04 окт 2016, 21:36
dimamichev писал(а):Как смешно и интересно читать тему! И пластмасса которая тепло не проводит (вот это да !)
А ты сравни теплопроводность медных контактов с теплопроводностью пластмассового корпуса, в процентном отношении, а потом веселись физег... :wink:
Dmitry__
Сообщение dimamichev » 04 окт 2016, 21:48
Посмотрел... Вы что хотите сказать, что радиатор для пластмассовых корпусов бесполезен??? На кой их тогда ставят в пром. изделиях. И не надо о физегах. Вы не знаете меня, я Вас. Не будем меряться знаниями. Это просто смешно.
dimamichev
Сообщение Dmitry__ » 04 окт 2016, 21:51
dimamichev писал(а):Это просто смешно.
Это точно.
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: Диод выпрямительный 10A10 MIC сколько рассеиваемая мощность?
dimamichev писал(а):И не надо о физегах.
Тогда не веселись, а учи матчасть :wink:
Dmitry__
Сообщение dimamichev » 04 окт 2016, 21:59
Что учить? Что Вы понимаете под рассеиваемой мощностью? В ентом мире всё рассеиваемая мощность (в конечном итоге)колега физег.
dimamichev
