Согласование двух шаговиков на одной оси чпу.
Модератор: bolt
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 17:35
Рыл интернет по данной теме. Удовлетворяющего меня не нашёл. Может кто встречал какие проекты/мысли?
Серво подход не потяну. Через EMC2 выглядит не убедительно(без обратной связи).
Мысль пришла такая: повесить на каждый винтовой вал по энкодеру и мегой всё это глядеть, а если шаги будут отличаться, посылать в EMC2 сигнал остановки.
Ну очень чего-то боюсь перекоса. Встречал кто нибудь подобные решения? Не охота велик изобретать.
ilalexey
Re: Согласование двух шаговиков на одной оси чпу.
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2016, 17:48
Засинхронизировать их ремнем (если позволяет конструкция) :)
Я не понимаю почему так не сделали в mendel90 (принтер). Усилия на ось "z" просто эпичные для таких 2-х шаговиков. Единственное нормальное обьяснение - шаговик дешевле 2-й вертикальной направляющей.
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 17:58
Dmitry__ писал(а):Засинхронизировать их ремнем
Такая мысль первой была, но 1300мм между валами и под 50кг фермы с шпинделем.. перебор. Пусть даже ремень супер армированный, но при примерной общей длине в 3 метра игрульки ещё те будут + движёк не абы какой потребуется(в однодвижковом исполнении).
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2016, 18:04
ilalexey писал(а):Пусть даже ремень супер армированный, но при примерной общей длине в 3 метра игрульки ещё те будут
Ну так ремень нужен только для убирания пропуска шагов, никакой силовой нагрузки он не несет...
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 18:10
Dmitry__ писал(а):Ну так ремень нужен только для убирания пропуска шагов, никакой силовой нагрузки он не несет...
С другой стороны, не представляю даже где такой замкнутый ремень взять и во что он может обойтись. Даже малютки в 200мм стоят не мало.
ilalexey
Сообщение esisl » 19 сен 2016, 18:13
Велосипедную цепь?
esisl
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2016, 18:34
Велосипедная цепь - хорошая мысль, брутально. Еще можно с тросиками поиграть, у меня в станке roland egx 300 все на тросиках...
По ссылке картинка кликабельна.
http://roboforum.ru/forum35/topic16149-15.html#p345742
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Кста, вот этот вал и синхронизирует 2 стороны станка:
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 18:44
esisl писал(а):Велосипедную цепь?
Вполне может и да. Весьма доступно и 3 метра можно без проблем нарастить. Конец оси правда будет в напряжении, а усложнять конструкцию не охота.
..как-то не гламурно всё же. Не знаю, нужно походить с этой мыслью.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Фраза "А я свой egx-300 за 6000 евро переделал" звучит шикарно :)
Ты наверно имел в виду "А я свой egx-300, который стоит 6000 евро, переделал"?
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2016, 18:47
ilalexey писал(а):Фраза "А я свой egx-300 за 6000 евро переделал" звучит шикарно
Ну да смисьно. :)
Да ваще, все татары, кроме я. Дайте мне стакан вода :D
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 18:52
Если не я, то кто же? :)
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2016, 18:59
А почему ремни дорого? Вот нашел:
http://roboparts.ru/products/gt2-6mm
Правда не знаю как делать если надо > 1 оборота ремня крутить (ой, опять все татары :) кроме я)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
тут клеили:
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=1801
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 19:19
"gt2-6мм" - хи-хи.
Мои 20мм в ширину(минимум), HTD5м
ilalexey
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2016, 19:44
ой, тады это :)
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 19 сен 2016, 19:55
Dmitry__ писал(а):ой, тады это
:shock:
Уж лучше(дешевле) пойду по пути дуины с энкодерами. Там один пресс_девайс потянет на стопятьсот долларов. А ещё нужен резак для чётких хвостов.
А видео - зачёт.
Оффтоп: придумал как-то и протестил временем склейку наждачной ленты(с минимальным бугром на затылке) для ленточного шлайфа.
Если интересно, дайте знать - буду распинаться.
ilalexey
Вернуться в Станочный парк
