Arduino mega 2560 скорее всего труп
Re: Arduino mega 2560 скорее всего труп
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 19:18
Revenger писал(а):Прикрутил не к батарее, а остаток дымохода сквозь стену. Грубо говоря просто кусок металла в стене.
Это не заземление, но если туда больше никто не "подключен", то уже не плохо.
Revenger писал(а):такой хотел
Нормально - пощупать пройдёт. На данном этапе тебе осцил не нужен. Тестер нужен(как воздух).
В моей плате, там где у тебя выгорело, варистор стоит между экраном разъёма и D+.
ilalexey
Сообщение Myp » 16 авг 2016, 23:22
Revenger писал(а): это труп или есть смысл попаять (и что паять)?
отпаяй то что сгорело, отпаяй китайскую микру преобразователь уарта, ототри копоть.
в отверстия платы которые для RxTx припаяй копеечный адаптер USB-uart и если остальное не сдохло, продолжай использовать плату по назначению :)
если отпаять штатный разъём USB то вместо него можно приколхозить мелкую платку типа такой
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 74499.html
не потеряешь в удобстве использования, тока шнур другой придётся взять.
перепаивать смд детали на погоревшую плату бесполезное занятие.
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 23:26
Myp писал(а):перепаивать смд детали на погоревшую плату бесполезное занятие.
Тише-тише, сервис-центровики ещё услышат :)
В нашем сц у людей было любимое занятие со свичей бп восстанавливать, в которых прожжённая дыра была размером с кулак.
ilalexey
Сообщение Revenger » 17 авг 2016, 02:55
Myp писал(а):не потеряешь в удобстве использования, тока шнур другой придётся взять.
Да, спасибо за совет. Выпаяю детальки (всё равно на них ничего не прочитать уже), впаяю стабилизатор снова и попробую запустить. Потом уже бум думать. Заодно и проверю тестером эти смд-шки все что остались.
Адаптер прикуплю на потом. Удобно когда есть связь принтера с компом. Пока если что воспользуюсь бОльшим модулем, наверное подойдёт обычный, которым микру программировал.
Revenger
Сообщение Revenger » 24 сен 2016, 14:44
Немного освежу... Перепаял стабилизатор 5В. выпаял сгоревший резистор около УСБ и Мосфет (вроде о нём речь была, что он регулирует "потоки" питания. Включил от 5В БП (на всякий случай с пониженным питанием), светодиоды на плате все загорелись. Чип (мега) греется довольно ощутимо. Остальное пока не выпаивал/не проверял.
Думаю дальше ремонт бессмыслен (особенно учитывая стоимость меги новой), верно?
Так же, около УСБ помимо резистора еще конденсатор коричневенький вроде сгоревший. Хотя может от резистора так шарахнуло. Но рядом с ним надпись, типа это резистор. Сранно.
Revenger
Сообщение Revenger » 08 окт 2016, 20:18
Myp писал(а):если отпаять штатный разъём USB то вместо него можно приколхозить мелкую платку типа такой
А не подскажешь, куда подпаяться? У меня вторая мега появилась для опыта, тоже усб перестало видеть (замкнул один драйвер на рампсе, все они навернулись и вот, порт на меге), но в остальном вроде живая (прошивка грузилась пока не влез с попытками УНОй перепрошить) и есть УСБ-ТТЛ конвертор (покупал давно прошивать микру про) он же по идее тоже самое, что и этот на картинке в сообщении?
Типа такого, https://ru.aliexpress.com/item/USB-To-T ... 187d2ece14
чуть длиннее и три светодиода вроде на моём
Revenger
Сообщение barakuda62 » 09 окт 2016, 02:18
Мля кто у нас тока 3D принтеры несобирает сейчас, наверное только ленивый, читаю и окуеваю, лень цитировать, особенно порадовала фраза "Прикрутил не к батарее, а остаток дымохода сквозь стену", :ROFL: ,сколько уже было тем, и постов на эту тему, ан нет до вас ну никак не доходит, надо скорее в розетку воткнуть, типа меня пронесёт.
Если нет образования в этой области, надо в поисковике набрать /как уравнять потенциал/,(и не надо грить мол тока вот открытие для себя сделал) и будет счастье, без обид всем удачи !
А если всё питается от одной розетки, обязателен 0 провод между принтером ,и компом !, вот и вся хитрость, сколько подключал всяких макеток, принтеров, коптеров ну ничего у меня не горит.
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение Revenger » 09 окт 2016, 02:55
Еще один учитель... Не первый год замужем. Уж разберусь с проводами ;)
По вопросу есть что сказать? Без обид.
Revenger
Сообщение Zusul86 » 09 окт 2016, 16:04
barakuda62 писал(а):Мля кто у нас тока 3D принтеры несобирает сейчас
Разрабатывают видимо такие беспроблемные как вы. Наделали 100500 однотипных плат и ни один не поставил жалкую пару оптопар меж процом и фт232.
Zusul86
Сообщение barakuda62 » 13 окт 2016, 04:20
Какие нафиг оптопары,вы гоните, изучите схемотехнику, от рукожопства и оптопара не спасёт имхо :P
barakuda62
Сообщение Myp » 13 окт 2016, 12:10
как раз кстати в рассылке пришло http://3dtoday.ru/blogs/eta4ever/a-sudd ... engineers/
Сообщение Revenger » 13 окт 2016, 12:53
Это хорошо, но там другая проблема... У него (пока во всяком случае) всё работает и он мучается с дисплеем как я понял.
А мне бы как-то прошить без УСБ (( Ту мегу, которая вроде не выгорела, но не работает.
Revenger
Сообщение Myp » 13 окт 2016, 16:37
прошивать можно через ISP разъём при помощи второй ардуины.
но если переходник припаять к тем резисторам которые на фотке, то и будет работать как и раньше.
Сообщение Revenger » 13 окт 2016, 17:47
Второй ардуиной (через контакты 50,51,52) не вышло.
Припаяться к резисторам не смогу, т.к. не знаю где там рх и тх. Буду ждать приезда усбАПС и полезу в соответствующие форумы искать помощи.
Спасибо
Revenger
Сообщение Zusul86 » 14 окт 2016, 10:37
barakuda62 писал(а):Какие нафиг оптопары,вы гоните, изучите схемотехнику, от рукожопства и оптопара не спасёт имхо :P
Сами подучите, гальваническая развязка USB порта от всего остального спасет в 95% случаев 8) так как не будет цепи по которой ток с земли компа потечет в землю принтера.
От рукожопства ничто не спасет, но некоторые меры могут понизить фатальность.
Zusul86
