Arduino mega 2560 скорее всего труп
Re: Arduino mega 2560 скорее всего труп
Сообщение Madf » 15 авг 2016, 23:49
ilalexey, у тебя походу родняк или одна из первых клонов приближенных к оригиналу :roll:
Madf
Сообщение ilalexey » 15 авг 2016, 23:58
Ну вот только не нужно на китайский мультиметр пинять. :)
По поводу предохранителя - можно впаять из материнки наверно(без понятия на сколько там мА, я так сделал на свой страх и страх и до сих пор страх).
Чуть выше говорили про автоматическое переключение между источником питания меги. Этот транзюк и задействован там.
Ты случаем не запитывался от 14+ вольт?
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Madf писал(а):у тебя походу родняк или одна из первых клонов приближенных к оригиналу
Хз. У них брал. Качество - офигенное. Цена - абалдеть(3-4 года назад).
ilalexey
Сообщение Revenger » 16 авг 2016, 00:22
ilalexey писал(а):Этот транзюк и задействован там.
Нет, яж писал, что всё произошло при печати от компа, а питание меги у меня через понижающий модуль (настроено было на 9В).
Да и если бы питание было выше требуемого, наверняка стабилизатор бы накрылся.
Revenger
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 00:30
Revenger писал(а):Да и если бы питание было выше требуемого, наверняка стабилизатор бы накрылся.
Наверно да. Комп заземлён(земля в розетке пашет?)? Может добрые соседи тебе в струю пердят? :)
ilalexey
Сообщение Madf » 16 авг 2016, 12:10
Некоторые умники порой вместо заземления используют 0 розеточный - жесть.
Madf
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 14:11
При мне один товарищ методом подбора розетку прикручивал.
ilalexey
Сообщение Revenger » 16 авг 2016, 14:39
С заземлением у меня беда...В проводке его нет. По стенам такое ощущение, что фаза гуляет. К Компу прикрутил провод (к корпусу) и вывел к металлической штуковине от старого котла, которая в стену уходит. Если без этого - током херачило так, что я пару раз системник с психу разбивал..Не сказать, что много, но мультиметр показывал около 70В.
Но это было до принтера. Сейчас этот провод подключен (и не только к компу) постоянно.
п.с. уточню еще, что прюша с мелзи, на том же месте и при тех же подключениях работала верой и правдой более 2-х лет. И ни одного затыка.
Revenger
Сообщение Madf » 16 авг 2016, 15:54
короче, у вас проблема с питанием компа, пока проблему не решите, все периферийные устройства под угрозой (особенно те, что имеют прямой контакт с человеком)
Madf
Сообщение Myp » 16 авг 2016, 16:55
так и должно быть когда нет заземления, такова уж конструкция компового блока питания, там входные линии соединены конденсаторами на общую точку, на корпус. поэтому на незаземлённом корпусе присутствует напряжение, половина номинала.
соответственно когда что-то подключается к компу что имеет свою землю, возможны всяческие феерверки и т.п.
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 17:13
Revenger писал(а):а вот осциллограф... никак не победю жабу купить на али конструктор
Я себе "DSO Quad - Aluminium Alloy Black" приобрёл. Доволен как слон. На мои нужды хватает.
Тоже жаба душила долго(даже несколько промежуточных на дуине слепил).
Ты схему нашёл? Я - на скорую руку нет.
В принципе, это шаблонный вариант "переключалки"(картинка), который у тебя похоже выгорел.
Так понял, что ты меняешь меги на одном и том же принтере? Может у тебя проводок где на подвижных кабелях невменяемый?
Если это то, о чём подумал, а я подумал о батарее отопления, то это не лучший выход.
ilalexey
Сообщение Madf » 16 авг 2016, 17:36
ilalexey писал(а):Я себе "DSO Quad - Aluminium Alloy Black" приобрёл. Доволен как слон.
Давно есть сия игрушка, на ней только времянку смотреть можно, а вот уровень сигналов нет, там напруга пляшет - только в путь, никакая юстировка не поможет.
Madf
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 18:01
Мне хватает. Лучше чем на дуине.
ilalexey
Сообщение Madf » 16 авг 2016, 18:28
мне в нём нравится ещё логический анализатор и игрушка "тетрис", в общем в дорогу взять можно, но дома юзаю всё-таки норм осцил...
Madf
Сообщение ilalexey » 16 авг 2016, 18:33
Я всегда в дороге, так что это мой вариант.
Эх.. переделать бы фрезер 200кг в дорожный вариант..
ilalexey
Сообщение Revenger » 16 авг 2016, 18:58
ilalexey писал(а):Если это то, о чём подумал, а я подумал о батарее отопления, то это не лучший выход.
Схему пока не нашёл. Но особо и не искал. Дети компьютер оккупировали пока в отпуске...
Прикрутил не к батарее, а остаток дымохода сквозь стену. Грубо говоря просто кусок металла в стене.
А осцил. (на большее я не готов морально и материально) такой хотел http://www.aliexpress.com/item/DSO138-2 ... 412.qU1UsX
Понятно, что детский, но и я не электронщик. :oops:
Revenger
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
