Уменьшение шума двигателей на принтере.
Re: Уменьшение шума двигателей на принтере.
Сообщение alfamosk » 04 авг 2016, 22:17
Myp писал(а):
alfamosk писал(а): клеют каким то термоклеем в интеренете (ебей) стоит жуть как дорого..
он дешевый, 50 рублей небольшой тюбик.
http://www.ebay.com/itm/Hot-Thermal-Com ... 0875533588
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Harh писал(а):на радиаторы тонкую термолипучку наносят...
это обычная липучка, не термо =)
поэтому радиаторы от неё приходится нудно отчищать и приклеивать термоклеем.
везде термо пишут) не поймешь.
возьму тогда данный клей.. раз тот не термо скотч)
alfamosk
Сообщение Myp » 04 авг 2016, 23:03
любтонкий двусторонний скотч в некоторой степени обладает термо эффектом :) правда достаточно фиговым
есть ещё брендовый клей Arctic Silver™ Thermal Adhesive
он неплохо передаёт тепло но стоит прилично дороже.
Сообщение alfamosk » 04 авг 2016, 23:20
если тот клей то думаю хватит. главное чтоб держал и не отклеивался
alfamosk
Сообщение Myp » 04 авг 2016, 23:30
радиаторы которые идут с микросхемой маленькие и бестолковые
хорошо бы поискать получше, я отковыриваю от старых роутеров и т.п девайсов и обрезаю ножовкой до нужного размера, ещё на чипсетах в старых материнках бывают маленькие радиаторы.
радиаторы надо тщательно прижать и держать пока не засохнет, лучше на сутки, клей похоже на основе какого-то силикона и долго схватывается.
Сообщение om2804 » 04 авг 2016, 23:38
Можно смешать из КПТ-8 и суперклея-геля. Я клеил так, когда термоклей высох, а радиатор нужно было приклеить позарез. Держится до сих пор, всё норм
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Scald » 05 авг 2016, 00:44
я клеил "Радиалом". держит, микрухи охлаждаются. правда он какой-то одноразовый - после вскрытия тюбика через неделю полимеризовался весь.
Scald
Сообщение Myp » 05 авг 2016, 02:20
тож поражаюсь как у них это так получается
купил клей в шприце, с даты производства чёто около 3х месяцев прошло, открыл, приклеил, закупорил ПЛОТНО, через неделю взял - весь твёрдый.
Сообщение vladimir_N » 10 авг 2016, 19:13
Есть ли смысл переходить на питание 24В при установке драйверов TMC2100?
Сейчас все работает на 12В-14В, но пришлось снизить ускорения, чтобы убрать пропуски.
Ток в драйверах выкрутил на максимум возможного, движки при работе греются до 60-70 градусов. Принтер работает Практически бесшумно, но не дает выставить ускорения выше 2000.
vladimir_N
Сообщение Myp » 11 авг 2016, 18:55
а ты думаешь что повышение ускорения принципиально что-то изменит?
ускорение 2000 и так достаточно высокое, даже с 10000 ощутимо быстрее печатать не станет.
Сообщение vladimir_N » 12 авг 2016, 11:55
У меня при печати на ускорениях 4000 деталь печатается примерно за 6 часов, при ускорениях 2000 та-же деталь печатается уже около 8 часов.
Но вопрос был есть ли смысл переходить по питанию TMC2100 с 12 на 24В, чтобы исключить пропуски?
vladimir_N
Сообщение Myp » 12 авг 2016, 12:36
да конечно, 24 лучше
а на какой скорости печатаешь? я между 1500 и 3000 особой разницы не ощущаю.
Сообщение vladimir_N » 12 авг 2016, 17:04
Теоретически понятно, что 24в лучше вопрос на много-ли?
Стоит ли заморачиваться, т.к усилие движков больше зависит от тока, а не от напряжения. А ток на драйверах и так выкручен на максимум.
Скорость 60 мм/с.
vladimir_N
Сообщение MEG » 12 авг 2016, 17:42
ток ещё добыть надо накрученный. и добывается он через катушку именно напряжением, приложенным к ней. на 60 разница может быть и не велика, а конструкция агрегата какая, на ремнях?
MEG
Сообщение vladimir_N » 13 авг 2016, 08:02
Конструкция Н-бот на рельсах. С обычными драйверами разгонял и за 200. Но на 60-80 мне качество печати больше нравиться. Драйвера TMC2100 сейчас стоят прямо на рампсе, но вертикально с двумя радиаторам, один непосредственно на микросхеме и другой на обратной стороне платы, плюс дополнительный обдув от вентилятора прямо на драйвера. В любой момент их можно заменить на штатные. При переделке на 24в придется колхозить отдельную плату, и обычные драйвера уже не поставишь. Поэтому и пытаюсь понять стоит ли оно того?
vladimir_N
Сообщение om2804 » 13 авг 2016, 11:23
Всё верно, момент двигателей зависит от тока, а скорость перемещения от частоты импульсов управления, но... При ШИМ 100% (раз ток выкручен на максимум) идёт ток без ограничения. Сила тока же зависит от напряжения и сопротивления через закон Ома. Поэтому увеличивая напряжение, увеличивается сила тока при неизменном сопротивлении катушек двигателя. Тем самым увеличиваете скорость перемещения, при которой не будет пропускать шаги из-за нехватки момента. Но вот над чем стоит подумать: А пропуски действительно из-за нехватки момента? А на какой ток рассчитаны двигатели и драйвера?
om2804
Skype: om2804
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
