Первый опыт. Покупка и сборка Prusa i3 Zonestar 802
Сообщение Revenger » 27 ноя 2014, 11:50
Итак свершилось. :Yahoo!:
Всё сделал как всегда, т.е. сначала купил (поскольку вообще ноль, то купил готовый комплект Prusa i3 в "акриловом обвесе"), а потом нашел форум, где об этом почитать ))
Вот и прошли томительные 27 дней ожидания и ТК доставила мою посылку.
Правда почему-то на пару кг меньше, чем заявлено продавцом.
О развитии событий буду повествовать здесь, а пока поехал получать, вооружившись фото и видео (для возможного спора с продавцом алиэкспресса). :oops:
1. Блог разработчика/производителя, где всегда можно задать вопрос, получить поддержку (откликаются), скачать обновлённый софт и документацию. (они похоже начали даже переводить на русский.. не без веселухи получается*, но..)
https://www.facebook.com/zonestar3d
2. Дать прямые ссылки на их фолдер с выкладываемым софтом
http://www.dropbox.com/sh/x4qrnnjwgxl1c ... btrma?dl=0
3. В дальнейшем можно будет помещать так же различные улучшения и исходники прошивок.
Последний раз редактировалось Revenger 16 фев 2016, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Re: Первый опыт. Покупка и сборка Prusa i3 Zonestar 802
Сообщение Phisik » 07 июл 2016, 14:36
ramqalex писал(а): звон только на спине и шириной 2см
Может быть проблема в обдуве? Обдув только спереди сделан или круговой? У меня были проблемы с нависающими структурами по задней грани, пока обдув круговой не напечатал.
Phisik
Сообщение paradox860 » 12 авг 2016, 16:23
Товарищи, подскажите какие подшипники стоят у нас на столе? А то у меня из одного шарики высыпались((
Zonestar 802N (NA)
paradox860
Сообщение Revenger » 12 авг 2016, 16:31
Там вроде стандартные LM8
Revenger
Сообщение Harh » 12 авг 2016, 17:55
paradox860 писал(а):Товарищи, подскажите какие подшипники стоят у нас на столе? А то у меня из одного шарики высыпались((
Если 8 мм, то смотри LM8UU, LM8SUU или LM8LUU - это обычные, короткие или длинные. Скорее всего, обычные, т.к. LM8UU - их не перепутаешь, у них достаточно длина чисто внешне отличается.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение boez » 12 сен 2016, 13:59
У зонстара 802 - обычные LM8UU, я покупал замену именно с таким обозначением, без S или L. У меня мои сдохли за полгода неспешной печати (ну килограмма 3 пластика в сумме) - расшатались в хлам, по полмиллиметра люфт, если не больше. По обоим осям. Пока просто поменял на такие же (возьмите у него этот брак и выдайте ему другой (с)), потом хочу каретки на радиальных подшипниках.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Revenger » 12 сен 2016, 14:36
boez писал(а):У зонстара 802 - обычные LM8UU...............потом хочу каретки на радиальных подшипниках.
1 Именно такие (с завода в смысле).
2 Только не в китае купленные желательно... Или дорогие. Я покупал радиальные на х-бот, так они все болтаются так, что ппц...и хрустеть начали через день (правда ставил на натяжение ремня).
Revenger
Сообщение paradox860 » 08 ноя 2016, 15:56
Отчитаюсь в теме земляка) Печатает мой Zonestar 802 сейчас стабильно неплохо, но вот на днях я нашел пакетик с остатком запчастей от него. И обнаружил там индуктивный датчик автоуровня о котором я совсем забыл!!)) Немедленно он был водружен на голову и подключен к прюше. Ну и не зная что делать я попробовал его погонять, естественно ничего не заработало((( И я начал курить мануал от наших узкопленочных братьев.... Сразу всплыла необходимость прошить принтер другой прошивкой (с покупки стояла P802N а нужна была с автоуровнем P802NA) которую я нашел в файлах от принтера. Прошил! Все чудно, запустил автолевел голова весело заездила по точкам, калибровка прошла!! Я был рад не долго... Начал греть стол и голову до рабочей температуры, а после этого попробовал сделать калибровку и чуть не сломал акриловую раму((( Датчик нагрелся возле стола и перестал реагировать на него(( Сделал сброс принтера, но после этого светодиод на датчике не гас вообще, даже если убрать его от метала. Грешным делом подумал что он издох, но нет через пару часов он как ни в чем не бывало заработал на холодном столе. После прогрева все повторилось заново... Видимо он очень не любит перегрева, который происходит от стола, или он бракованный. К то с таким сталкивался?
Zonestar 802N (NA)
paradox860
Сообщение rgusev » 08 ноя 2016, 18:27
Я. Сейчас он уже просто сдох. Жду посылку с новым. (думаю перети на другой тип датчика)
Перешейте принтер (у вас какая прошивка сейчас стоит? P802NA_8 а версия какая?)
И в будущем отгоняйте голову наверх.
Вот их страничка на мордокниге. https://www.facebook.com/zonestar3d
Там прошивки есть.
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 14 секунд:
Кстати.
"Сдох" это он у меня завис напроч в положении "замкнуто".
При подключении светоид горит и датчик замкнут. :-(
И не "отлёживается", гад.
Так что я решил что он "сдох". Хотя ХЗ. Может его как то можно "вернуть не только к жизни, но и к нормальной работе"
rgusev
Сообщение paradox860 » 09 ноя 2016, 08:54
Там прошивки есть.
Кстати.
У меня версия V19 если мне не изменяет память. Датчик цилиндрический брать?
Zonestar 802N (NA)
paradox860
Сообщение rgusev » 09 ноя 2016, 12:56
Насколько я знаю крайняя версия это V21.
причём китайцы мне писали что "критическое обновление".
Я правда на ней не сидел. У меня тоже была v19. Когда сдох датчик, начал суетится ну и написал им. Они и ответили что v21 ужО есть.
По поводу датчика.
Заказал и цилиндр и кубик. Жду. Пока едет переключился на концевик/микрик. Для чего прошил прошивку P802N (без А).
Крайняя без автолевелинга v20.
Блог ZoneStar на фейсбуке https://www.facebook.com/zonestar3d
Папка с прошивками на дропбоксе http://www.dropbox.com/sh/x4qrnnjwgxl1c ... btrma?dl=0
Кстати. Админы.
А такой функции как "шапка топика" на форуме совсем нет? А то очень удобно.
Те же ссылки на блог производителя и на хранилище прошивок там выложить. К примеру.
rgusev
Сообщение paradox860 » 09 ноя 2016, 14:34
rgusev писал(а):Насколько я знаю крайняя версия это V21.
По поводу датчика.
Кстати. Админы.
Спасибо за ссылки, обновим. А я работаю на прошивке с автоливелом с концевиком.. Просто не запускаю из меню выравнивание.
А цилиндрик какой? Который LJ12A3-4-Z/BY или LJC18A3-H-Z/BX? Говорят тот что побольше получше подходит для наших нужд, особенно если стекло лежит...
Zonestar 802N (NA)
paradox860
Сообщение rgusev » 09 ноя 2016, 14:53
Я заказал такие
https://ru.aliexpress.com/item/Inductiv ... 0.0.FiTma2
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.FiTma2
Может зря. Может нет.
Нигде не могу найти описание классности этих датчиков.
Они бывают (как минимум) класса А и класса В.
У "А" точность не менее 0.05, а у "В" не менее 0.3
http://darxton.ru/files/pdf/sensor/SN04-N.pdf
Отсюда и разность в точности получается.
Кстати "Рабочая температура - 0 ... 50 °С".
Так что надо экран монстрячить между хотэндом и датчиком.
лучше перешейте временно на без автолевелинга. Там плюшек больше и не глючит (не отключён) режим команды "HOME Z".
Это как минимум.
rgusev
Сообщение Myp » 09 ноя 2016, 16:06
rgusev писал(а):А такой функции как "шапка топика" на форуме совсем нет? А то очень удобно.
есть
выкладывай ссылки с описанием.
Сообщение rgusev » 09 ноя 2016, 17:01
Так.
Поскольку эта тема так и звучит "Покупка и сборка Prusa i3 Zonestar 802", то полагаю разумно будет поместить в шапку
* - цитата из их мануала.
Внимание! В цепи переменного тока 110/220 вольт необходимо залудить провода, медные провода могут закоротить
:ROFL:
rgusev
Сообщение Diffid » 09 ноя 2016, 17:39
Залудить то- полезный совет, а вот с чего им коротить -не ясно :D
Diffid
