Аккумуляторы и все о них
Re: Аккумуляторы и все о них
Сообщение linvinus » 03 апр 2016, 16:06
На схеме в блоке UPS есть вывод EXT_POWER+.
Я правильно понимаю что его нужно подключить к CH_IN_P+1 ?
да это одна и та же линия
А еще диод к заряднику не нужно добавлять будет на выходе (что-то было про это в обсуждении)?
в повышающих преобразователях по принципу работы полагается диод на выходе, так что для преобразователя ничего не нужно больше.
после покупки его нужно будет настроить на 14.8 в и всё.
если вы выбрали транзистор в корпусе TO220
то лучше все элементы взять с выводами
bss123 можно заменить bs170 на http://www.ebay.com/itm/10PCS-BS170-MOS ... 1739738318
диод например 1N4148 часть деталей в чип-дипе можно купить, не разоритесь :)
самое дорогое это транзисторы, и там они по цене самолёта
если транзисторы не TO220 то лучше все элементы взять в smd,я могу развести под ваши детали плату
Добавлено спустя 30 минут 10 секунд:
Вот такая плата у меня плата
разьём для аккумулятора разведён на плате, транзисторы размера so8, плата односторонняя есть только одна перемычка.
но мои транзисторы при 10А будут сильно греться, у меня максимальное потребление 5А.
Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды:
Кстати в SO8 Тоже есть неплохие транзисторы например вот
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... irf9310pbf
сопротивление 0.0046 Ом при 10А будут рассеивать всего лишь 0.46Вт очень хороший и компактный вариант
Может smd попробуете освоить?
Я когда со сквозного монтажа на smd перешёл понял насколько это проще и компактнее, главное дырок меньше нужно сверлить ;)
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Holmes » 03 апр 2016, 17:17
Попробую =)
Только надо почитать как паять. У меня для этого только активированная канифоль keller TR-RMA и 40 ваттный паяльник =)
Итого, кучка smd резисторов, IRF9310PBF в so8, BSS123 в sot23, и диод smd там же в терраэлектронике есть.
Плату тогда договоримся когда и по чём.
Разъём для акка на плате мне вряд ли пригодится, я же бананы заказал.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А какая погрешность резисторов, 5%, 2.5%, 1%?
Holmes
прог. языки: Java, Javascript, C
ФИО: Роман
Сообщение linvinus » 03 апр 2016, 19:12
5% хватит.
вообще если дома по чуть чуть паять то пригодится набор smd резисторов (smd Resistors kit , value это количество разных номиналов )
http://www.ebay.com/itm/740pcs-0805-SMD ... 1883989774
можно и больше
и набор конденсаторов
http://www.ebay.com/itm/0805-2012-SMD-M ... 1051567781
Ну и полевых транзисторов N и P типа в корпусе sot32 чтобы до 1.5А держали, в качестве слаботочных ключей.
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Я выложил схему и плату здесь https://github.com/linvinus/simple_ups
если захотите можете скачать программу http://www.cadsoftusa.com/download-eagle/
и попробовать подредактировать под ваши нужды.
linvinus
Сообщение Holmes » 03 апр 2016, 21:52
Заказал транзисторы и остальную рассыпуху.
Попытка переделать плату в eagle стала перебором =) Надо долго курить его.
До этого пользовался circuit, маленькая бесплатная программулина.
Я, кстати, на плате не вижу чтобы минус батареи соединялся с чем либо кроме минусового выхода зарядки. Это странно, может я чего-то не увидел?
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение linvinus » 03 апр 2016, 23:42
на каких транзисторах остановились?
Тут я подробно всё расписал почему так post351430.html#p351430
Может поможет http://proavr.narod.ru/eagle.htm
linvinus
Сообщение Holmes » 04 апр 2016, 02:21
Теперь всё понятно, спасибо.
Разберусь как поменять в eagle коннектор и будет готово, ну может еще плату поуже сделаю.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение Holmes » 04 апр 2016, 21:31
Попробовал переделать. Коннектор заменил просто на контактные площадки.
Сделал плату поуже, но не факт что правильно, у левой границы платы координата не ноль.
simple_ups.zip
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение linvinus » 04 апр 2016, 22:12
как я понял вы заказали транзисторы формата SO8.
а что с дополнительными управляемыми выводами для малины и прочих? нужно делать?
вам выключатель ON|OFF Требуется? он не обязательный.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
распечатайте плату и dc-dc преобразователь, попробуйте их в корпусе пложить, может вам какие нибудь выводы удобнее с другой стороны сделать?
linvinus
Сообщение Holmes » 05 апр 2016, 16:39
Да, и уже приехали, теперь только резисторы жду.
Нет, у меня сейчас есть для этого разводка, оставлю ее, не буду городить всё на одну плату.
Это же вроде три пина и джампер? если да, то пусть будет.
В принципе там как ни поверни, то там немного длинее провода нужны, то в другом месте. Так что пусть будет так.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение linvinus » 08 апр 2016, 16:26
В схеме post351430.html#p351430
есть ошибка, при определенных условиях, когда разница напряжение батареи - внешнее питание становится более 3в, транзистор Q4 не закрывается до конца и превращается в управляемый резистор, от чего благополучно завершает своё существование с дымовыми эффектами.
ситуацию усугубляет диод D1
вчера был сильно удивлён таким поведением когда к другому БП подключил.
вечером выложу исправленную версию
первый раз в жизни такое что сгорело из за того что убавили а не из за того что прибавили :oops:
linvinus
Сообщение Holmes » 08 апр 2016, 17:03
Я транзисторов брал с запасом, так что если вдруг получится больше четырёх - не беда.
Holmes
ФИО: Роман
Сообщение linvinus » 09 апр 2016, 01:33
обновлённая схема
плата полностью односторонняя
в общем, в предыдущей схеме транзисторо Q4 не закрывался доконца, с полевиками всегда так N-канальный фиг откроешь, P-канальный фиг закроешь :)
в новой схеме в качестве опорной выбрана точка где всегда максимальное напряжение,
между Q1 и Q4,
вместо диода поставлен слаботочный транзистор Q5 P-канальный, он надёжно запирает Q1 и Q4 независимо от того с какой стороны напряжение больше.
номинал R1 уменьшен до 10кОм чтобы процесс возврата с внешнего питания на батарею происходил быстрее.
в дополнение номинал R2 уменьшен с 30к до 22кОм для того чтобы происходило переключение при большем минимальном напряжении (8в минимум)
Эта схема работает без проблем, проверил при входном от 9в до 12в , при 14в на батарее.
вот так это выглядит
работа от внешнего питания (зарядка)
linvinus
Сообщение linvinus » 09 апр 2016, 14:01
давайте продолжим обсуждение самодельного ИБП в новой теме, а то мои посты про ИБП растянуты в теме про аккумуляторы в перемешку с другими обсуждениями в результате сложно найти то что требуется и в куче сообщений непонятно что актуально а что нет.
forum11/topic16392.html
linvinus
Сообщение Slovod » 05 июл 2016, 16:46
тоже вот задумываюсь о покупке новых аккумуляторов. Что на данный момент актуально?
Slovod
Сообщение Hamulus » 21 июл 2016, 19:27
Подскажите, а какая максимальная настоящая емкость у аккумуляторов 18650?
Просто на алиэкспрессе я увидел аж 12000, но что-то слабо верится, да и в каментах там пишут что не соответствует действительности.
Какие можете посоветовать там выбрать с максимально возможной и при этом реальной емкостью?
Hamulus
