Считывание напряжения и тока, управление напряжением
Re: Считывание напряжения и тока, управление напряжением
Сообщение SpaceQuester » 19 фев 2016, 11:23
Dmitry__ писал(а):Не мосфеты на входе у lm324
Чего? Я смысл этих слов не понял к сожалению :(
SpaceQuester
Сообщение RootAdmin » 19 фев 2016, 16:15
Dmitry__ писал(а):А вы говорите не Ученый. :)
Зашел на сайт популяции бактерий с электронным уклоном, возбудил нужные рецепторы. А мы, как та тля, выделили нужную ему субстанцию :D
Жжешь!
Добавлено спустя 19 минут 29 секунд:
Кста, опять взял плохой ОУ
ТС разве строит счетчик Гейгера? Быстродействие ни к чему. А вообще - резисторы маловаты... МИНИМУМ 10 мегаом надо от -800 вольт. Иначе просядет источник.
Ну и с таким сопротивлением - да, надо б полевые. Но скорей всего "и так сойдет". резисторы на 10 Мом и 50 (47) Ком.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Dmitry__ » 19 фев 2016, 19:40
SpaceQuester писал(а):Чего? Я смысл этих слов не понял к сожалению
Гугли "CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier"
ADA4665, LTC6081/LTC6082 и.т.д. и.т.п.
RootAdmin писал(а):Ну и с таким сопротивлением - да, надо б полевые. Но скорей всего "и так сойдет". резисторы на 10 Мом и 50 (47) Ком.
Линейность сильно упадет, у этих lm324 свое входное сопротивление около 1м...
Dmitry__
Сообщение SpaceQuester » 19 фев 2016, 20:14
Быстродействие нужно кстати. ТС строит двухфотонный лазерный микроскоп. Фотоумножитель считывает флюорисценцию из клетки коры головного мозга мышей и крыс. Фотоумножитель выдаёт разность потенциалов до минус несколько сотен Вольт, через ОУ это всё конвертируется в 0-5 Вольт, для считывания Ардуиной и дальнейшей обработки. Затем луч лазера переместится в другую точку, и с помощью ФЭУ нужно опять считать число. Луч лазера быстро перемещается.
SpaceQuester
Сообщение Dmitry__ » 19 фев 2016, 21:28
SpaceQuester писал(а):Быстродействие нужно кстати. ТС строит двухфотонный лазерный микроскоп. Фотоумножитель считывает флюорисценцию из клетки коры головного мозга мышей и крыс. Фотоумножитель выдаёт разность потенциалов до минус несколько сотен Вольт, через ОУ это всё конвертируется в 0-5 Вольт, для считывания Ардуиной и дальнейшей обработки.
А чего так рано сказал? Всего-то 10 стр. прошло. А ты уверен, что ардуина так умеет?
SpaceQuester писал(а):Луч лазера быстро перемещается.
Афффигенный параметр... :o
Dmitry__
Сообщение SpaceQuester » 20 фев 2016, 13:30
Что ардуина так умеет? Быстро считывать инфу? Какие есть решения кроме борды от National Instruments за over 4500$?
Про быстроту луча пока нет информации у меня, ждём промышленный USB хаб для подключения и монтажа гальвано-сканера. Т.е. сканер это всего лишь два зеркала X и Y, перемещающие луч лазера, которыми будем программно управлять.
SpaceQuester
Сообщение Dmitry__ » 20 фев 2016, 17:34
А что так не умеет?
Dmitry__
Сообщение ilalexey » 20 фев 2016, 19:10
"Считывание напряжения и тока, управление напряжением" - мне тоже такое нужно. Дайте два.
Хочу умную анодировальню алюминия/титана.
ilalexey
Сообщение RootAdmin » 21 фев 2016, 02:21
Если взять гальвозеркала от лазершоу то они и 10000точек в секунду могут.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение SpaceQuester » 24 фев 2016, 11:55
Гальванозеркала то могут. Вопрос в том - может ли ардуина поспеть за считыванием данных с зеркалов.
SpaceQuester
Сообщение RootAdmin » 26 фев 2016, 10:51
Со внешним АЦП - в общем да. Ну и даже передать на скорости 115200 по 10 бит на измерение получится.
RootAdmin
прог. языки: C
