3d принтер с механикой H-bot по имени "ZAV"
Re: 3d принтер с механикой H-bot по имени "ZAV"
Сообщение Пяткин » 09 дек 2015, 23:07
сопло 0,3мм , высота слоя 0,16 мм
Эту модель печатал 40 мин. , но это по тому что у меня ограничение минимум 20сек. на один слой
Пяткин
Сообщение barakuda62 » 09 дек 2015, 23:35
Пяткин писал(а):сопло 0,3мм , высота слоя 0,16 мм
Как вариант снять ограничение повесить вентилятор на охлаждение модели.
Мне слайсер говорит время печати 1 час, на деле получается 1,5 часа :)
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение Пяткин » 09 дек 2015, 23:48
[url]Мне слайсер говорит время печати 1 час, на деле получается 1,5 часа[/url]
У меня наоборот слайсер говорит 1 час, а в реально 45-50мин.
Зависит от ускорения сконфигурированного в прошивке
Сейчас начал собирать новый принтер на нем и реализую охлаждение
Пяткин
Сообщение vtoryh » 10 дек 2015, 21:40
Для желающих рельсы, есть вариант на сингверсе http://www.thingiverse.com/thing:699667
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение Zakatnyi » 18 янв 2016, 20:16
У моего принтера появилась группа: https://vk.com/zav3dprinter
Zakatnyi
Сообщение Alex-K » 23 янв 2016, 18:19
есть ли возможноть купить корпус и отправить его по почте в германию?
Alex-K
Сообщение Revenger » 23 май 2016, 20:57
Похоже, что я сделал копию до того, как нашел тему с прародителем. Точнее даже копию Спринтера и ЗАВа ))
Ну как сделал? Корпус сделал и жду комплектующие. Модель сделал сразу под два экструдера (в смысле крепления на корпусе). Может получится заставить себя поставить попробовать второй.
Хотел что-то спросить у автора да пока писАл забыл ))
Revenger
Сообщение Revenger » 13 июн 2016, 20:24
Вот такой у меня клон получился ))
Revenger
Сообщение Odstavec » 16 июн 2016, 11:45
Возможно ли собрать корпус из стали или алюминия?
Odstavec
Сообщение Revenger » 16 июн 2016, 12:09
Думаю нет проблем. Главное, чтобы детали соответствовали. А надо ли? Один недостаток это шумность, в остальном пока вижу одни плюсы. Хотя металл наверняка можно будет разогнать еще больше, но даст ли хотэнд?
Revenger
Сообщение imdefined » 17 июн 2016, 11:09
Revenger писал(а):Думаю нет проблем. Главное, чтобы детали соответствовали. А надо ли? Один недостаток это шумность, в остальном пока вижу одни плюсы. Хотя металл наверняка можно будет разогнать еще больше, но даст ли хотэнд?
Обычный хот нормально разгоняется до 150, вулкан за 300. Или вы собираетесь еще быстрее что-то печатать?:)
imdefined
Сообщение Revenger » 17 июн 2016, 14:53
Если честно, я пока даже 100 не перешагнул.
Revenger
Сообщение Alexus12 » 18 июн 2016, 12:04
Revenger писал(а):Если честно, я пока даже 100 не перешагнул.
Мотор экструдера шаги пропускает?
Alexus12
Сообщение Revenger » 18 июн 2016, 12:08
Вряд ли. Поставил уже драйвер 8825 1/32, ток поднял. Давит аж пыль снимает. Но давить ему похоже очень тяжело. е3д ужасно плавит пластик по сравнению с директом МК7-8
Revenger
Сообщение imdefined » 18 июн 2016, 23:50
Revenger писал(а):Вряд ли. Поставил уже драйвер 8825 1/32, ток поднял. Давит аж пыль снимает. Но давить ему похоже очень тяжело. е3д ужасно плавит пластик по сравнению с директом МК7-8
Что-то у тебя не то с экструдером. По скорости давления разницы с директом не заметил. А на вулкане дык вообще :)
imdefined
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 32
