Solidoodle 3. Теперь я с вами ))) подробный отчет
Re: Solidoodle 3. Теперь я с вами ))) подробный отчет
Сообщение Nordok » 15 апр 2013, 11:10
Стол движется только по оси Z, со скоростью около 0,1 мм (толщина слоя) в минуту или меньше ) в зависимости от площади детали чем больше площадь, тем меньше скорость. Сомневаюсь что может возникнуть резонанс )
Последний раз редактировалось Nordok 16 апр 2013, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Сообщение setar » 15 апр 2013, 23:10
не попутал ничего ? ;)
Сообщение Nordok » 16 апр 2013, 00:21
Ну так, самую малость ))))
Nordok
Сообщение IliaMoroz » 20 апр 2013, 07:18
Мой принтер стартовал с Солидола. Заказывал 8.03.2013. Жду. (6 недель сборка до отправки)
Что то "отслеживание" (usps.com) не показывает состояние груза.
Где я глючу?
IliaMoroz
Сообщение karabas2011 » 20 апр 2013, 10:56
пару дней выждать надо с момента шиппинга
karabas2011
Сообщение Kyznec14 » 12 янв 2016, 13:32
шобы не открывать новую тему напишу здесь. Взял свой первый принтер, тот самый солидол. почему то не видет его заводская программка на ноуте. система стоит вин10(может кто на ней работает)
Kyznec14
Сообщение NeverBe » 12 янв 2016, 14:20
Попробуйте открыть "Диспетчер устройств". И когда подключаете принтер к usb-порту, в диспетчере должен появляться новый com-порт.
Если com-порт появляется, то надо просто настроить скорость. Если нет, то надо установить usb serial driver. Все это описано на сайте производителя.
Мой опыт 3d печати http://hotend.ru
NeverBe
Сообщение Kyznec14 » 12 янв 2016, 15:08
в устойствах появился принтер, но как неопределенное устройство, в usb появился com порт, какую скорость надо выставить?)
Kyznec14
Сообщение NeverBe » 12 янв 2016, 15:43
Я уж забывать стал, то ли 115000, то ли 250000. Поэкспериментируйте.
NeverBe
Сообщение Kyznec14 » 12 янв 2016, 16:17
спасибо большое, Дома попробую) уже думал стационарный комп брать, чтобы с принтером работать)
Kyznec14
Сообщение Kyznec14 » 14 янв 2016, 21:35
Менял скорость не помогло( не видит soliprint 1.30 мой принтер
Kyznec14
Сообщение NeverBe » 15 янв 2016, 10:04
Я таким софтом не пользовался. Есть в нем трейс обмена с принтером? Если нет, то попробуйте поставить repetier-host, в нем точно есть. Тогда будет легче разобраться в причинах.
У вас какая именно модель Солидудла?
NeverBe
Сообщение Kyznec14 » 15 янв 2016, 11:36
у меня solidoolde 3, если там есть ревизии, то подскажите где ее посмотреть) repetier-host сейчас погуглю шо это)
Kyznec14
Сообщение Kyznec14 » 16 янв 2016, 12:18
Поставил Repetier Host, В настройках принтера висит Com5 на котором принтер. Слайсит, но не печатает, пишет ошибку Communication yimeout-reset send buffer block
Kyznec14
Сообщение NeverBe » 18 янв 2016, 12:03
Мне сложно ставить диагноз по двум-трем фразам. Ошибка означает, что комп отправил пакет данных солидудлу, но в ответ ничего не получил. Это может быть по разным причинам, возможно вы все также не угадали со скоростью порта.
Изучайте soliforum.com и сайт производителя.
Например, такая ссылка http://support.solidoodle.com/hc/en-us/ ... w-to-Print
NeverBe
