Печать на холодном столе
Re: Печать на холодном столе
Сообщение Ayer » 05 янв 2016, 15:52
А есть смысл зашкурить каптон? Голый каптон жутко скользкий и на него вообще не липнет. А ждать пока разогреется стол до своих 110 градусов - сдохнешь раньше.
Prusa XI3, MK8, ramps 1.4
Ayer
Сообщение om2804 » 06 янв 2016, 00:50
Холодный каптон работать не будет. Даже шкуренный.
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Ayer » 08 янв 2016, 14:55
Пока пришёл к такому компромиссу (или полумере): каптон не шкурил, намазал его лаком для ногтей прозрачным, пласт хипс, т.экструдера 240, т.стола 88 - всё прилично прилепляется.
Просто закочегарить стол выше 95 - сдохнуть можно.
Ayer
Сообщение p.Omelchenko » 09 янв 2016, 19:16
забавное соответствие название темы и:
:lol:
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Сообщение kindrat » 11 янв 2016, 12:38
Ayer писал(а):Пока пришёл к такому компромиссу (или полумере): каптон не шкурил, намазал его лаком для ногтей прозрачным, пласт хипс, т.экструдера 240, т.стола 88 - всё прилично прилепляется.
Накрой стол сверху салфеткой или чем-то подобным теплоизолирующим, значительно ускоришь нагрев за счет снижения теплопотерь. Другое дело, что может не хватить мощности поддерживать температуру.
kindrat
Сообщение MonZon » 26 янв 2016, 13:02
А вот и патент на волшебный клей для принтеров Cube.
https://www.lens.org/images/patent/WO/2013173742/A1/WO_2013_173742_A1.pdf
ПВА с добавками :lol:
Так же нашел такой проект на кикстартере https://www.kickstarter.com/projects/1295732628/3d-printer-pla-warping-solution. Чел денег собрать не смог, но в комментах рассказал всем что он использует клей для ковролина + баллончик для чистки карбюраторов.
Custom Prusa i2 (Marlin, Cura/S3D, ABS/PLA 3mm, Hexagon, geared, RAMPS),
Custom Smartrap Core XL (Marlin, Cura, PLA 1.75mm, J-Head, direct bowden, RAMPS).
MonZon
ФИО: Юрий
Сообщение master3d » 16 май 2016, 21:10
Уже давно использую Адгезив 3Д. Чего только не пробовал для печати ABS на стеклянном столе, высокотемпературный скотч синий 3М показывал лучшие результаты.неудобство состояло в том,что через 2-3 отпечатанной модели приходилось его снимать и наклеивать новый, часто приходилось соскабливать скребком и затем протирать стол ацетоном для лучшей очистки. Ацетон довольно токсичен к тому же. Адгезив 3д наносится просто и быстро щетинной кисточкой удаляется спиртом или ацетоном, спиртом безопаснее. Держит прекрасно, надо только подобрать режим обдува. Снимается легко при тонком слое. Если намазать пожирнее то отрывать трудно, нужно тогда подогреть стол. Для PLA наношу очень тонкий слой, иначе не оторвать, если нагрет стол для лучшего отделения напечатанного то можно запросто ипортить деталь т.к. она размягчается и при снятии сильно деформируется.
master3d
