Всем привет, это снова я и меня никак не отпускает тема миниатюрного и легкого экструдера с редуктором для 3мм прутка.
С одним экструдером не особо то и проблема, но, если есть необходимость установки 2х экструдеров, то, на данный момент, нормальных вариантов нет.
в очередном своем поиске решений наткнулся на такой интересный вариант:
источник: http://hydraraptor.blogspot.ru/2009/10/worm-drive.html
в двух словах про червячные редукторы:
плюсы
- высокое передаточное число при малых размерах
- высокая точность
- безшумность
минусы
- низкий КПД (от 98% при 1:5 до 20% при 1:100)
- нагрев при большой нагрузке
На мой взгляд отлично можно применять при соотношении не более 1:20 в экструдерах, что позволит использовать небольшие моторы типа nema11.
У китайцев есть необходимые металлические шестерни, отправил запрос.
