сопло 0,3мм , высота слоя 0,16 мм
Эту модель печатал 40 мин. , но это по тому что у меня ограничение минимум 20сек. на один слой
Пяткин писал(а):сопло 0,3мм , высота слоя 0,16 мм
Как вариант снять ограничение повесить вентилятор на охлаждение модели.
Revenger писал(а):Думаю нет проблем. Главное, чтобы детали соответствовали. А надо ли? Один недостаток это шумность, в остальном пока вижу одни плюсы. Хотя металл наверняка можно будет разогнать еще больше, но даст ли хотэнд?
Revenger писал(а):Если честно, я пока даже 100 не перешагнул.
Revenger писал(а):Вряд ли. Поставил уже драйвер 8825 1/32, ток поднял. Давит аж пыль снимает. Но давить ему похоже очень тяжело. е3д ужасно плавит пластик по сравнению с директом МК7-8
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
