Angel71 писал(а):это говорит только о том, что после остановки два раза воду льют. датчики, да море вариантов, как они сделали и как вообще можно сделать. энкодеры, потенциометры, аксели/гиро в седушках, замыкание каких контактов, если вращается труба или что-то там, где с трубой крепится. может оптические прерыватели или ещё что. вам какая разница сейчас? для начала хотя бы научитись диодиком мигать, обрабатывать состояния пинов, определять время и вычислять движение с учётом времени, потом уже лезьте в дебри. хочешь прототип, ну так мелкую модель сделай и прикруть, да тот же потенциометр.
Волжанин писал(а):Поэтому повторяю вопрос: стоят ли там датчики или качели просто работают через одинаковый промежуток времени?
TedBeer писал(а):Волжанин писал(а):Только возникает следующий вопрос: насколько герметичен энкодер? Не будет ли выходить из строя в такой влажной среде?
Выберите герметичный или сделайте герметичную конструкцию. Привод на энкодер может быть вообще вынесен в сухую зону хоть валом, хоть тросиком.
Andrew S писал(а):С фотоприемником и трех дырочек хватит, зачем остальные дырочки? Я так понимаю, после того как качели отклонилась на достаточный угол - можно включать или выключать воду. По этому принципу вообще достаточно поставить клапана на конечные выключатели, их тут нужно, я так понимаю - 3 штуки.
Andrew S писал(а):Ну и пусть амплитуда разная, вам же не круги на скорости наворачивать,
Andrew S писал(а):если вместо датчиков холла поставить кнопки, то заменив 2 внутреннних датчика на 1 и приделав к центру ушко глухое, можно примитивной схемой на реле или ттл-логике придти к тем же результатам, что и с датчиком холла и контроллером. Лениво рисовать, если не смог объяснить, то нарисую.
