Избавиться от датчика температуры на кровати
Re: Избавиться от датчика температуры на кровати
Сообщение dccharacter » 10 ноя 2015, 05:58
Dmitry__ писал(а):А если делать и ампер, то нагрев минимален, т.к. генератор тока можно питать от пониженного питания, например 5v. А с основным питанием стола делать диодную развязку.
Во, я ж говорю
Добавлено спустя 36 секунд:
Dmitry__ писал(а):Пожалуй пора затыкаться, все равно схема получается не самая простая...
Мы тебе заткнемся - из тебя и так все пассатижами надо вытаскивать
Сообщение Zusul86 » 10 ноя 2015, 13:58
Пяткин писал(а):Какой нафик линейный стабилизатор? Там ток 10-20А
И? Если тот же LM317 в токовом режиме не шумит, ставь себе их 10 в параллель и ты в шоколаде...
Zusul86
Сообщение Пяткин » 10 ноя 2015, 14:14
И про радиатор c вентилятором не будь. Падение напряжения на стабе 1V даст тебе как минимум 10W тепла, но это только при оптимистическом сценарии
Я правильно понимаю что тебе проще, дешевле и надежней 10 стабилизаторов на радиаторе подключить, чем 1 термистор?
Пяткин
Сообщение dccharacter » 10 ноя 2015, 19:17
Да никто не будет это делать, понятно же. Мне лично пожар дома не нужен, а у меня он будет, если я по этому пуйти пойду. Я просто возьму датчик (уже заказал, но явно промахнулся, комментарий про "он будет у тебя на провод с током реагировать" я понял только после просмотра какого-то видео на ютьюбе, где к этому датчику магнит подносят во время работы). Попробовать мне это - два винта закрутить, два резистора припаять. Пробовать это можно на валяющейся на столе дуне с элементарным скетчем, рампс для этого раскручивать и марлин править необязательно. Если будут результаты внезапно хорошие (в чем есть обоснованные сомнения), то марлин допилиться. Даже с учетом того ада, как там реализована оцифровка (temperature.c).
Сообщение Zusul86 » 10 ноя 2015, 20:13
Пяткин писал(а):Я правильно понимаю что тебе проще, дешевле и надежней 10 стабилизаторов на радиаторе подключить, чем 1 термистор?
Дело не во мне, а в топик стартере...
Боитесь 10Вт... ставьте 20-30 стабов, благо при цене в китае 1$ за десяток это не проблема. Да и откуда при 3 Ом 10-20А, там даже на 24В будет 8А.
Zusul86
Сообщение dccharacter » 10 ноя 2015, 20:31
Топик стартер писал про 6А вообще-то
Сообщение Dmitry__ » 10 ноя 2015, 21:37
Положительный опыт регулировки температуры по сопротивлению есть. Паяльные станции:
http://we.easyelectronics.ru/faq/faq-po ... ciyam.html
Угадайте через что нашел? Ну конечно через робофорум :)
forum107/topic12662-345.html#p277292
http://mysku.ru/blog/china-stores/22091.html
«Насчёт термостабилизации в паяльниках есть интересные решения, сопротивление плёночного керамического нагревателя сильно меняется в рабочем диапазоне нагрева (в отличие от нихромовых, которые тоже увеличивают сопротивление, но значительно меньше). На основе последовательно включённого с нагревателем резистора (датчика тока) можно при помощи ОУ отслеживать температуру, есть готовые решения
Пленочный нагреватель там - вольфрам.
Ссылку на журнал радиогубитель даю только для ознакомления, ибо всегда не доверял ему, хоть и учился по нему, поэтому, наверно и не доверяю ему :)
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 38-39.html
http://cxem.net/master/80.php
Сообщение dccharacter » 10 ноя 2015, 22:25
А у меди ТКС почти как у вольфрама
Сообщение Dmitry__ » 10 ноя 2015, 23:06
Из меди вообще делают хорошие датчики температуры. Такшта обладателям медных столов - флаг в руки, барабан на шею и паровоз навстречу. У меня нихромовый :cry: , но второй стол делаю медный :)
http://www.elemer.ru/production/tempera ... ements.php
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
