Dmitry__ писал(а):Ну, снял питание со стола, подал стабильный известный ток (через диод), замерил напряжение. Стабильный ток можно и не снимать со стола (если есть диодная развязка, просто делать замеры напряжения во время откл. питания стола.
Не, Дим, это все блажь. Можно замерять ток (датчик за 5 баксов едет) и напряжение (2 резистора валяются на столе), требуются два входа АДЦ. Со всем, что ты рекомендуешь, нужен обвес (ну тот же ток подать - пара транзисторов плюс резистор и диод, но! Вот у тебя в активном состоянии 20В на столе, соттветственно надо поделить сигнал перед подачей на дуню вчетверо, дальше тебе надо его измерить АДЦ с референсом 1.024, т.е. надо гнать такой ток через 3Ома, чтобы на нем появилось 4.096В, а это больше ампера, где-то 1.3А. Ну и чо это за цирк получается?) и еще и тонкое понимание нюансов, как это работает. Мозги в займы не возьмешь, поэтому надо либо утереться и сидеть с тем, что есть, либо че-нить топорное, но работающее придумать.
Добавлено спустя 34 секунды:Пяткин писал(а):Zusul86 писал(а): Проще стабилизировать напряжение....
При стабилизированном напряжении, в процессе прогрева, сопротивление будет расти и соответственно ток падать.
Кэп, так именно благодаря этому эффекту вообще сабж обсуждается
