Шкатулка с хитрым механизмом.
Re: Шкатулка с хитрым механизмом.
Сообщение slom » 05 мар 2015, 13:24
вот пока записал видео текущей поделки.
приклеил тем же клеем уз датчик, для особо впечатлительных - не бойтесь не за заднюю часть напичканную радио компонентами :D а за разьемы провода.
задал углы сервы так чтобы, пока крышка закрывалась не до конца, а то мала ли заклинит там, попробуй разбери потом :crazy:
алгоритм такой:
изначально открыто.
если расстояние до объекта больше 20 см но меньше 120 - закрываем. иначе открываем
20 см нужны для как раз для открытия, шкатулка закрылась, уз датчик посмотрел, расстояние до стенок коробки меньше чем 20см - открываем :) правда если внутри будет мягкая ткань, возникнут проблемы... во всяком случае мех для уз невидим.
батарейки тоже пока внутрь не устанавливал, а то вдруг закроется и не откроется, так хоть батарейки останутся :lol:
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение Angel71 » 05 мар 2015, 13:26
у сигналок как минимум оптика другая. спаркфан улыбает - за копеечный датчик хотят как за какой-нибудь осветительный прибор со светодиодиками и пиродатчиком.
slom, возьми радар или просверли в передней стенке дырочки и выведи дальномер. получишь как минимум возможность реализовать открытие шкатулки, когда от коробки отходят + можно поиграться с различными скоростями открытия/закрытия крышки в зависимости от расстояния и скорости приближения/удаления человека.
Сообщение slom » 05 мар 2015, 13:38
думаю можно, 2й радар у меня есть :) хотел поставить его на прошлую телегу но он оказался неэффективен, проще снести преграду чем объезжать :)
возник вопрос как светодиоды присобачить кмоему шилду? чтоб были яркие и можно было запрограммить рандомное переливание цветами пока открыта и зловещее красное пока закрывается, может где готовые скетчи есть?
slom
Skype: slom_3d
Сообщение Angel71 » 05 мар 2015, 13:42
одного вроде достаточно для шкатулки, просто угол наклона нужно подобрать. если расчитывать, что к коробке со стороны будут подходить, так и трёх легко может не хватить.
Сообщение slom » 05 мар 2015, 13:49
Angel71 писал(а):одного вроде достаточно для шкатулки, просто угол наклона нужно подобрать. если расчитывать, что к коробке со стороны будут подходить, так и трёх легко может не хватить.
или дырки сделать с передней стороны и туда глаза выпучить :D
думаю это будет наиболее оптимальный вариант. чем хлопать уз датчиком на крышке...
только где такого диаметра сверло взять, или как их там проковырять?
slom
Skype: slom_3d
Сообщение elmot » 05 мар 2015, 13:57
Перьевые сверла по дереву недороги и бывают вплоть до бешеных диаметров. Тока потренируйся сначала, они любят неровные дырки делать.
А можно взять китайский паяльник на 400 град и тупо прожечь. Правда вонь.
Сообщение slom » 05 мар 2015, 14:01
на досуге зайду в хозтовары)
slom
Skype: slom_3d
Сообщение elmot » 05 мар 2015, 14:40
а деццкий выжигательный аппарат из советского деЦЦтва есть?
Добавлено спустя 34 минуты 18 секунд:
Angel71 писал(а):у сигналок как минимум оптика другая.
У офисных-квартирных - ровно такая и есть.
Сообщение Angel71 » 05 мар 2015, 14:45
форма линзы почти всегда отличается. если человеку фиолетово на область срабатывания датчика или устраивают примерно такие линзы, берут копеечный фень-хрень. хотя да, о чём это я? какие ещё нюансы при выборе сигналки...
Сообщение dccharacter » 06 мар 2015, 02:30
При просмотре видео в голове стало крутиться слово "гистерезис"
Сообщение Angel71 » 06 мар 2015, 09:40
а так?
Сообщение slom » 14 окт 2015, 13:59
Вот что получилось в финале:
внутри еще будет закрыто все тканевой подушкой, что бы не было видно механизмов.
п.с. декупаж делал не сам, помогла знакомая :) .
slom
Skype: slom_3d
Сообщение Angel71 » 14 окт 2015, 15:11
не приходило в голову, что батарейки есть смысл использовать в железках с малым потреблением, допустим ик пультах или часах, которые по году от отдной-двух батареек работают? в прожорливых нормальные люди ставят аккумуляторы, хотя бы трешевые, которые стоят столько же, сколько такие батарейки, но приспокойно переживут и с десяток перезарядок.
Сообщение slom » 14 окт 2015, 15:32
Angel71 писал(а):не приходило в голову, что батарейки есть смысл использовать в железках с малым потреблением, допустим ик пультах или часах, которые по году от отдной-двух батареек работают? в прожорливых нормальные люди ставят аккумуляторы, хотя бы трешевые, которые стоят столько же, сколько такие батарейки, но приспокойно переживут и с десяток перезарядок.
приходило, более того есть 2 жмени таких акумов!
но есть свое но, батарейки более слабые, в случае чего они не спалят серву, да и силой если что можно открыть шкатулку, а вот акум уже более мощный. с ним такое не прокатит.
+ еще один момент, если что не так и акумы сели, а я об этом узнал до мероприятия, то найти 4 батарейки вообще не вопрос. а вот акум заменить уже нереально.
slom
Skype: slom_3d
Сообщение Angel71 » 14 окт 2015, 15:52
за несколько лет, даже питая от блоков питания, способных не напрягаясь выдать десятки ампер, не спалил ни одной сервы. что я делаю не так? когда нужно прям параноидально следить что бы не сгорела, так есть потенциометр и ток, который элементарно замерять. за копейки можно сваять стабилизатор напряжения и/или тока.
т.е. заменить 4 батарейки на новые реально, а точно так же заменить 4 аккумулятора на запасные уже нереально? в машинке литий, а не батарейки, которые якобы легко из ниоткуда в любых количествах появятся. да, да, вот там за углом всегда продают и быть такого не может, что закончатся. и не беспокоит, что от клина колёс моторы или драйвер так же выгореть могут. в ней при клине когда есть цели, ищут решения, а не придумывают кучу вариантов "почему нет".
