Доработка стола mk2b
Re: Доработка стола mk2b
Сообщение holomrn » 09 авг 2015, 00:16
Ну все правильно. Я не просто так написал "в рабочей области", а по краям идут шины питания которым кагбэ греться не очень полезно..
holomrn
Сообщение grean2007 » 09 авг 2015, 22:44
Что то у меня фокус не удался. Стол mk2a сопротивление 1 ом, напряжение на столе 11,8в, нагревается за 20 мин до 110 гр. Все делал по инструкции, только дорожками вверх, сверху зеркало 3 мм. Вернул под низ пирога гофрокартон что у меня стоял, подклеил под ним еще алюминиевую ленту результат без изменения. Мультиметр на зеркале в капле термопасты показывает 110 гр.
А на какое напряжение у Вас включен стол?
grean2007
Сообщение setar » 10 авг 2015, 00:21
Myp писал(а):
alexxy писал(а):С термоизоляцией уже без разницы будет ;)
когда стол установлен неправильно, стекло изолировано от нагревателя 1,5 мм слоем стеклотекстолита.
это ощутимая разница.
в том то и дело что разницы нету.
с точки зрения физики это мощность внутри изолированного объёма, подводится она ближе к центру или к краю - значения не имеет.
Сообщение RomanST77 » 10 авг 2015, 00:29
grean2007 писал(а):Что то у меня фокус не удался. Стол mk2a сопротивление 1 ом, напряжение на столе 11,8в, нагревается за 20 мин до 110 гр. Все делал по инструкции, только дорожками вверх, сверху зеркало 3 мм. Вернул под низ пирога гофрокартон что у меня стоял, подклеил под ним еще алюминиевую ленту результат без изменения. Мультиметр на зеркале в капле термопасты показывает 110 гр.
Напряжение 12,2 вольта, бп 12 вольт 45 ампер, при такой мощности проседаний не бывает. Температура 125 градусов по термистору, приклеенному на эпоксидку под столом, сколько на стекле - проверить нечем.
RomanST77
Сообщение romankr » 10 авг 2015, 08:10
alexxy писал(а):...стол можно нагреть до 120 градусов за 5-10 минут ;)...
Ну всё правильно сделали, стол можно представить пластинчатым радиатором, закрыли одну сторону - уменьшили площадь в два раза - уменьшили время нагрева в два раза.
Если есть возможность проведите эксперимент по замеру времени разогрева,
на стол сверху положить такую же систему изоляции как и снизу, и разогреть. Время должно уменьшится ещё. :)
romankr
Сообщение alexxy » 10 авг 2015, 14:48
12В у меня, сопротивление если правильно помню 1.8Ом
alexxy
Сообщение Myp » 10 авг 2015, 15:19
setar писал(а):в том то и дело что разницы нету.
с точки зрения физики:
как видно, в формуле помимо всего прочего присутствует время и толщина.
увеличили толщину в 2 раза, должны увеличить время передачи тепла тоже в 2 раза.
при одинаковом количестве мощности в изолированном объёме ;)
Сообщение setar » 11 авг 2015, 00:48
согласно этой формуле увеличив толщину стенки мы уменьшаем количество теплоты которое уйдет через нее за то же время.
это лишь увеличивает эффект термоса.
в стол закачана энергия, и самое главное чтобы энергия которая подводится была больше энергии которая уходит с поверхности стола тепловым излучением и конвенцией.
Сообщение Myp » 11 авг 2015, 01:09
setar писал(а):согласно этой формуле увеличив толщину стенки мы уменьшаем количество теплоты которое уйдет через нее за то же время.
угу и эффект термоса оказывается между нагревателем и стеклом. стекло получается снаружи термоса.
когда стенка отделяет нагреватель от стекла, мы уменьшаем количество теплоты которое пройдёт от меди к стеклу за то же время.
Сообщение setar » 11 авг 2015, 01:17
именно.
а нам его много и не нужно подводить.
в идеале было бы супер чтобы со стекла ничего не уносилось атмосферой и излучением ИК.
нам нужно "накачать" стол чтобы он был горячий.
ну а поскольку теплоперенос все же имеется, то мощность подводимая должна быть больше чем уносимая
Сообщение unigenum » 11 авг 2015, 16:04
а теплота идет в стекло.
перефразируя: увеличив толщину стенки мы уменьшаем количество теплоты которое уйдет в стекло за то же время.
а чем меньше теплоты уйдет в стекло за еденицу времени, тем меньше оно нагреется.
и чтобы нагреть стекло до нужной температуры нужно будет больше времени.
для установившегося режима, когда стекло уже разогрето, разницы нет.
а вот для скорости достижения заданной температуры разница будет зависеть как раз от толщины стенки. чем толще текстолит, тем дольше греется стекло.
вопрос лишь в том, насколько велика будет разница по времени при толщине текстолита 1.5мм?
если разница в пределах минуты, то ее на глаз и не заметишь. и тогда можно утверждать, что разницы нет :)
а суслик разница есть, только при скорости нагрева 15-20мин она не особо ощущается.
мой стол изначально лежит дорожками вверх и греется до 120 за 8-10 мин.
дополнительную условную минуту мне не хочется.
unigenum
Сообщение setar » 11 авг 2015, 17:00
попробую объяснить по другому.
в формуле выше количество теплоты прямо пропорционально разности температур стекла и текстолита.
чем меньше уйдет тепла через стекло первично, тем выше нагреется текстолит и тем выше будет перепад температур который в свою очередь увеличивает изначальное количество энергии переносимой в единицу времени.
Сообщение unigenum » 11 авг 2015, 17:23
суть понял. сначала создается максимальный перепад температур, за счет которого увеличивается тепловой поток.
но это было бы справедливо, если бы текстолит грелся отдельно от стекла, а потом к нему прикладывался.
а если текстолит уже в контакте со стеклом и потихоньку отдает стеклу тепло, то хорошего перепада не получится. в данном случае как раз текстолит гасит резкий перепад температур между медными дорожками и стеклом, т.е. является теплоизолятором.
unigenum
Сообщение setar » 11 авг 2015, 17:49
на самом деле как организован теплообмен внутри системы не важно.
мы имеем на входе мощность подводимую к столу в единицу времени, и мощность отдаваемую через стекло наружу (которая зависит лишь от температуры поверхности стекла)
Сообщение Myp » 12 авг 2015, 00:33
по такой логике даже сантиметровый текстолит роли не сыграет, стекло будет 5 минут холодное, а потом резко за минуту нагреется?
щас революцию у теплотехников совершим
дома на крайнем севере станут строить в "пол кирпича", дельта меньше и тепло так же :D
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
при увеличении толщины, дельта температур растёт не синхронно толщине
толщину увеличили в 2 раза, а вот дельта нифига не в 2 раза выросла, дельта выросла меньше и итоговое время прогрева возросло при том же количестве тепла.
