Mindcontrol писал(а):ноги
полоски 2мм аллюминия с наклеянными полосками велопокрышки
lori писал(а):Думается мне что алюминий здесь не подойдет, слишком подвержен деформации, да и хрупок. Ведь основные нагрузки при движении именно на ноги! Скорее нужно использовать сталь конструкционную, рессорно-пружинную.
Myp писал(а):почему моторредукторы из ссылки выше развалились, ты лапы прям на вал редуктора сажал?
оси лап должны крепиться в двух подшипниках, а уже к этим осям надо присоединять моторредукторы.
Mindcontrol писал(а):нет, я не совсем понимаю как работать с ногами, т.к. нужен или мотор редуктор с энкодером,
или сервопривод постоянного вращения типа Servo SM-S4306R
или сервы SG90 переделанные под 360*, или шаговые двигатели
Kulverstukas писал(а):Если кто заметил то кроме пружинистости, ноги перемещаются в верхней плоскости быстрее чем в нижней, то есть там есть алгоритм подгонки лап под поверхность.
Myp писал(а):в этом шасси важную роль играет определение момента касания лапой земли.
лапа быстро крутится, происходит касание, контроллер отслеживает сигнал касания и после этого лапа медленно продолжает движение, пока не появится сигнал о том что лапа опять повисла в воздухе и можно быстро прокрутить её опять.
Mindcontrol писал(а):а почему нельзя шаговые ставить? там же не нужны редукторы
