Самодельный бесколлекторник (BDLC). Проблемы.
Re: Самодельный бесколлекторник (BDLC). Проблемы.
Сообщение linvinus » 07 июл 2015, 23:35
HarryStar, вам несложно запустить мотор без магнитов?
чтобы проверить действительно ли получился асинхронник, хотя я тогда не понимаю как контроллер будет отрабатывать back-emf
По другому пока никак. Dmitry__ вон подсказывает что не зависит момент от зазора.
Дмитрий просёк кое какую фишку.
О том как сделать меньший зазор я написал дважды.
Нам всем интересно что же такое у вас получилось :ROFL:
Если не получится уменьшить зазор было бы интересно заменить алюминиевый диск ротора на деревянный :oops:
Зазор 0.5 или 3 мм. не меняют в двигателе HarryStar ничего.
Мне этот момент тоже непонятен, для асинхронника тоже должен быть важен зазор.
R3 forum87/topic15337.html
linvinus
Сообщение Dmitry__ » 08 июл 2015, 01:36
Перечитай предыдущую страницу вдумчиво, всю :)
Dmitry__
Сообщение Duhas » 08 июл 2015, 07:37
ну то что ваши амбиции школьника не были удовлетворены в нужное время - уже полностью понятно. как и невыветрившееся вовремя быдлятство в общении с малознакомыми людьми.
Сообщение Dmitry__ » 08 июл 2015, 13:50
Duhas писал(а): как и невыветрившееся вовремя быдлятство в общении с малознакомыми людьми.
Оооооо, а в своем глазу и бревна не видим. :D
Самое быдловатое общение с незнакомыми у тебя. А ты, кажись, еще и детей учишь? Гнать таких надо, УО...
Dmitry__
Сообщение Myp » 08 июл 2015, 15:06
Господа, вы либо прекращаете, либо я вас удаляю.
Сообщение Dmitry__ » 08 июл 2015, 17:19
Ладно, одеваю крестик :D
linvinus, перед вредными советами, посчитай усилие магнита над магнитом сдвинутым на полкорпуса. Для зазора 0.5 и 3 мм. Усилие в продольном направлении - то что создает момент двигателя. Магниты - размерами двигателя HarryStar.
Есть куда более действенные способы улучшить двигатель. Если твой совет даст 5-10%, которые HarryStar и не заметил, то:
1) Поставить двигатель на железное основание (замкнуть магнитные поля статора), даст примерно 50%
2) Перемотать обмотки с советом выше, даст примерно 200%
3) Изменить соотношение к 4/3, даст примерно 500%
4) Увеличить обьем магнитопровода статора, даст примерно 500%
5) Перейти на трансформаторное железо (наши любимые токи Фуко :) ), даст примерно 5000% (за счет оборотов)
Вощем, улучшить на 10000%, а не 5-10%. Ну ты понел... :roll:
Dmitry__
Сообщение Duhas » 09 июл 2015, 07:27
Myp писал(а):Господа, вы либо прекращаете, либо я вас удаляю.
я лично за удаление нашего оффтопа
Сообщение Dmitry__ » 09 июл 2015, 15:06
А я против. Такие шедевры удалены про "маленькие магнитики не магнитют сильнее". Пускай люди знают про значимость зазора :wink:
Dmitry__
Сообщение HarryStar » 13 июл 2015, 16:26
Вернулся из отпуска.
linvinus писал(а):HarryStar, вам несложно запустить мотор без магнитов?
Что-то не понел, это как?
Dmitry__ писал(а):Есть куда более действенные способы улучшить двигатель
Огромное спасибо! Буду пробовать!
HarryStar
прог. языки: С, С++, РНР
Сообщение linvinus » 17 июл 2015, 03:13
HarryStar писал(а):Вернулся из отпуска.
аналогично
я подумал может асинхронник какой получился, но то была шальная мысль.
работать не будет.
Дмитрий уже писал.
Dmitry__ писал(а):Нет, "да хоть 3мм." - это предел. Ты же не понимаешь что зазор должен быть соизмерим с масштабом магнитов. Чтоб зазор в 50мм. не влиял на силу, магнит должен быть десятикратно больше зазора.
Полагаю тут стоит уточнить, зазор должен быть соизмерим в связке размер магнита - размер зуба статора - зазор.
Dmitry__, Так?
linvinus
Сообщение Dmitry__ » 17 июл 2015, 12:31
linvinus писал(а):Dmitry__, Так?
Так, так. Нам, татарам, негоже до таких мелочей опускаться :)
Dmitry__
Сообщение HarryStar » 24 июл 2015, 13:19
Как обычно у меня руки опережают голову.
Хотелось увеличить количество витков. При этом пока деньги тратить не хочется.
Наткнулся на старую АТС, разобрал, вытащил катушки из реле.
Их параметры: кол-во витков 9500, Провод 0.112, сопротивление обмотки 700 Ом.
Вот такая конструкция. Выглядит прикольно.
Но не работает. В принципе понятно почему - для таких катушек нужно очень большое напряжение. Максимум мои контроллеры переваривают 24 Вольта - при этом ток всего 30 мА, мощность - 0.6 Вт, это мизер, оно не может сдвинуть ротор.
Зато если подключить светодиод, он ярко светится даже от кручения одним пальцем :)
HarryStar
Сообщение linvinus » 31 июл 2015, 00:15
необязательно делать большие катушки, можно увеличивать размер зубов , сделать T образными а не I как у вас сейчас.
(чтобы ширина шляпки была соизмерима с шириной магнита)
linvinus
Вернуться в Механика
