XYZ против Дельты
Re: XYZ против Дельты
Сообщение Myp » 31 май 2015, 11:20
вот эта деталь в моём варианте макибокса
скорость ретракта 100 мм/с длина 5 мм
меня в боудене раздражает то что во время коротких переходов головы, например между концом одного периметра и началом второго, хоть подача и останавливается но давление в сопле есть.
если печатать шар, то он будет с жирным наплывом с одной стороны, там где шов от периметров.
Сообщение Harh » 31 май 2015, 12:03
roboprint писал(а):Скорость 60 мм/с, перемещения 100 мм/с, но в меню принтера мультипликатор скорости стоит 150%, т.е. реальная скорость 90 мм/с печать и 150 мм/с перемещения. Слой 0.1 мм, очень сопливый пластик PLA (с ABS ситуация сильно лучше), ретракт 4 мм, 70 мм/с.
У меня скорость печати раза в два ниже :) Только перемещение 150... К слову: думаю перемещение поменьше поставить, есть подозрение на повышенный износ механики от этого.
Кубик не печатал, он мне его зарядил на 3 часа, я отказался :) Понятно, что там Слайсер решил скорость в районе 20 походу сделать, надо вручную поставить внешний периметр хотя бы 45, но сейчас все равно я на принтере почти постоянно печатаю, потому не до кубика, пусть на него даже и полтора часа уйдет. Но я для себя запомнил - все равно тестовые не печатал, надо будет попробовать чуть попозжа.
На фотке у тебя картинки и правда волосатая. Не знаю, как оно будет на АБС и повлияет ли на сопли, если скорость будет раза в 2 ниже, но в таком виде выглядит не особо.
setar писал(а):На фотках хорошее качество, но это цикличные непрерывные поверхности, это показывает лишь качество механики
+1
На этих фотках ретракта, собственно, и нет.
Harh
ФИО: Игнат
Сообщение icehardy » 31 май 2015, 14:20
Для примера просто
Лениво на тесты пластик переводить
вот прям сейчас печатаю ABS, 100% инфилл, 1 периметр
нормально, вполне качественно, очень крепко, минимально соплей
ретракты 4мм скорость 80, скорость печати 70мм/сек
Добавлено спустя 56 секунд:
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 31 май 2015, 14:52
roboprint писал(а):В таком виде деталька была сразу после печати:
А это дунул феном:
А теперь внимание вопрос - недолив у стенок и в углах это косяки слайсера или эффект неточности подачи у боудена ?
Сообщение ДимаМ » 31 май 2015, 17:33
Ок, если у боудена работа пластика идёт со случайной задержкой и тогда все очень плохо, то почему тогда ультимейкер печатает столь превосходно? Толстый пруток не такой капризный как тонкий? Или что?
ДимаМ
Сообщение icehardy » 31 май 2015, 18:21
от прутка конечно зависит, но и от прошивки, и от конструкции хотэнда, конкретных настроек
есть же люди которые не справились с ультиемйкером и ругают его
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 31 май 2015, 19:05
И продолжаю печатать
опять ABS
слой 0.15
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ДимаМ » 31 май 2015, 19:14
roboprint писал(а):при сильном пережатии на прутке остаются довольно высокие заусенцы, которые мешают ему нормально в трубке продвигаться.
Это теоретическая мысль или вы практически сравнивали? Если практически, то как? Вопрос без иронии, интересно.
ДимаМ
Сообщение amp » 31 май 2015, 20:35
Icehardy, красивые отпечатки. Можно поинтересоваться, что за экструдер у вас? Судя по наличию муара, привод без редуктора?
amp
Сообщение icehardy » 31 май 2015, 20:40
Прямой привод, фиксированный прижим
http://roboforum.ru/forum107/topic15127-30.html#p328419
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ДимаМ » 31 май 2015, 21:15
Я слышал такое мнение одного известного человека, что при прямой подаче на форму выдавленного пластика очень сильно влияет работа двигателя. Мол, двигатель подает пластик рывками(микрошагами или шагами) и оттого пластик неравномерно вытекает(или от явления резонанса вала двигателя в магнитном поле). Выглядит это как вертикальные полосы на поверхности детали. Они постоянны по амплитуде и периоду. И,мол, экструдер с редуктором оттого и лучше работает, что там дискретность более мелкая, т.е. период меньше ,а с другой стороны, и её амплитуда меньше, т.к. редуктор за счет люфта и своей массы сглаживает рывки двигателя. Это байка или факт? Ясно дело, что с редуктором момент повышается, но и люфты добавляются. А дискретность?
roboprint писал(а):Горький опыт :)
Понял, спасибо.
ДимаМ
Сообщение icehardy » 31 май 2015, 21:54
ДимаМ писал(а):А дискретность?
по моим примерам видна пожалуй та самая дискретность + дельтакинематика = красивый рисунок на поверхности деталей :)
ничего плохого в этом не ощутил
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение ДимаМ » 31 май 2015, 23:57
Красивый рисунок - ну смотря для чего :) я видел как печатает репликатор, кажется. Там какой-то собственный то ли софт, то ли прошивка, ну в общем стенки идеально ровные. Только слои видны, да и те ровные.
А по ссылке - огонь! Значит предел совершенства ещё не взят) Будем брать! :Yahoo!:
ДимаМ
Сообщение Myp » 05 июн 2015, 20:43
roboprint писал(а): На качество печати влияет даже сила зажатия прутка шестерёнкой, при сильном пережатии на прутке остаются довольно высокие заусенцы, которые мешают ему нормально в трубке продвигаться.
подшипник который прижимает пруток к подающей шестерне с проточкой в диаметр прутка?
скорее всего мешают не заусенцы на прутке, а то что пруток из за сильного прижима сплюшивается и из круглого прувращается в D образный
отверстие в трубке 2 мм а пруток 1.75, он там достаточно сильно болтается и легко пролазит с любыми заусенцами.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
roboprint писал(а):сама трубка разная (китайская с внутренним диаметром 2 мм, внешним 3 мм, например, сильно мягче чем 2/4)
трубка которая 2х3 мм вобще имхо не пригодна для боудена, она как резинка.
я вот хочу купить 2х5 мм но не могу найти где, на али есть тока один продавец и продаёт куском 10 метров за 1000 р.
Сообщение Zusul86 » 05 июн 2015, 21:27
Myp писал(а):на али есть тока один продавец и продаёт куском 10 метров за 1000 р.
Как минимум 2 :D http://www.aliexpress.com/item/10M-Free ... .75.vGTDvb
И наверняка если списаться продадут разносолом на некую сумму или столько сколько хотите...
Zusul86
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
