Отечественный крепыш, 3Dquality Prism UNI
Re: Отечественный крепыш, 3Dquality Prism UNI
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 12:24
Вы коль владелец замерьте максимальный расход по голове
Замеряю обязательно, но позже, как раз пытался экструдер откалибровать, прошил вчера неудачно, сижу теперь конфигурейшн-эйч пытаюсь обратно вернуть :)))
Piranha
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 21:33
А комунить ваще интересно? Или я зря пишу?
Сегодня прикупил OLED и картридер, пытаюсь вкурить как собрать мегаархинарядный контроллер, курю тему уважаемого icehardy про его изыскания в данном направлении, ну что поделать, отстал я в ардуинах и прочей электронике :cry:
Piranha
Сообщение Zusul86 » 15 май 2015, 22:50
На фотке в новостях не очень понятно, в экструдере подшипник без канавки?
Zusul86
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 22:53
Пока бошку не разбирал, а так не видно :(
Piranha
Сообщение unigenum » 15 май 2015, 22:57
Piranha писал(а):А комунить ваще интересно? Или я зря пишу?
Про ОЛЕД и картридер не интересно. Это вообще немного из другой области, типа как подключить дисплей к микроконтроллеру, в инете куча инфы и различных вариантов. По мне так эти довески лишние. Еще можно, например, цвет деталей описать с подробностями по оттенкам по классификации фотошопа.... :)
А вот касаемо более детальных подробностей конструкции принтера весьма интересно.
Конструкция экструдера скопирована с мейкербота. Так сказать, проверенный вариант. Норм.
unigenum
Сообщение setar » 15 май 2015, 23:34
интересно интересно :)
мы же умеем не только на отрицательные стороны указывать, но и за положительные хвалить
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 23:45
Ну кстати был у меня недельный опыт общения с мейкерботом, к сожалению за неделю я так и не смог добиться его внятной работы!
А вот скажите, мне, аксакалы, чем модно нонче слайсить? Пока в курве печатаю и слайсю, так вот мне не нравится ка она делает большие сплошные плоскости, может печатать квадрат сначала от диагонали к углу, потом возвращаться к диагонали и печатать дпльше, от жтого поверхности плоские имеют некоторые артефакты и неровности!
В хтом плане пога от UP! Plus была просто идеальная! Слайсила как надо, печатала круто, поддержки и рафты печатала легкоотрывающиеся!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Ну вот Вам не интересно, а я хочу печатать с эсдишки без компа подключенного, место экономит и ноут привязанным не стоит ;)
Последний раз редактировалось Piranha 15 май 2015, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Piranha
Сообщение setar » 15 май 2015, 23:46
:) нашел у кого спросить
у аксакалов привычки закоренелые, меняют их редко.
Ты новичков спроси, они наверняка недавно пробовали разные варианты новых версий слайсеров, они и расскажут впечатления.
Сообщение Piranha » 15 май 2015, 23:52
Ну Старики закоренелые надежнее, тем более новых то слайсеров особо не наплодилось вроде? Только версии поменялись с моего крайнего принтерного прихода
Piranha
Сообщение Baris17 » 16 май 2015, 05:55
Да слайсеры всё те же только новые версии. Slic3r научился предпросмотр показывать, только почему-то брим и рафт не рисует
Из новых имеет смысл глянуть на simplify3d. В нем из плюсов поддержки можно руками расставлять. Из минусов заполнение и поддержки только одного вида - линейные, можно только под разными углами раскладывать. Ну и основной минус - он платный и при этом по возможностям до Slic3r не дотягивает
Baris17
Сообщение Piranha » 20 май 2015, 12:47
Чот я умаялся жкструдер калибровать, вроде пропуска шагов особо не слышу и в прутог шестерня подачи вгрызается намертво, но при разных скоростях подачи, получаю разное количество проглоченного пластика при значении экструзии 100мм :( в легкой задумчивости нахожусь
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И еще вопрос аксакалам, что в марлине поправить чтов по окончании печати стол не в хоум уезжал(стол уезжает внутрь принтера а не наружу) а в другие, заданные координаты?
Piranha
Сообщение unigenum » 20 май 2015, 13:34
у меня тож такая же ситуевина. на 100мм при 60мм/мин +2мм, при 120мм/мин 0мм, при 180мм/мин -2. И того +/- 2мм, погрешность не более 5%, думаю, это приемлемо. Тем более на качестве печати никак заметно не отражается. А вот как объяснить, хз.
А по столу марлин тут не причем. Надо править end_gcode в слайсере.
Ну или в марлине поменять местами направление движения, мин и макс позицию. Но это повлечет за собой зеркалирование печати по этой оси.
unigenum
Сообщение Myp » 20 май 2015, 13:44
Piranha писал(а):И еще вопрос аксакалам, что в марлине поправить чтов по окончании печати стол не в хоум уезжал(стол уезжает внутрь принтера а не наружу) а в другие, заданные координаты?
да вроде это не от марлина зависит, в слайсере задаётся Г-код, как начальный так и финишный.
Сообщение setar » 20 май 2015, 14:53
Piranha писал(а):Чот я умаялся жкструдер калибровать, вроде пропуска шагов особо не слышу и в прутог шестерня подачи вгрызается намертво, но при разных скоростях подачи, получаю разное количество проглоченного пластика при значении экструзии 100мм :( в легкой задумчивости нахожусь
по экструдеру не буду расстраивать раньше времени, но вероятнее всего это пропуск шагов мотора, под нагрузкой этого не слышно.
многие уважаемые коллеги делали обстоятельные эксперименты, и вывод однозначен у всех - direct привод посредством nema17 даже весьма сильным не дает нужной стабильности на производительном режиме (более 4 кубиков мм в секунду это для прутка 1.75 более 105 мм/мин из pronterface).
как вариант - ограничивайте максимальную скорость по E
по парковке после печати - смотрите finish G-code
Сообщение Piranha » 20 май 2015, 15:15
Myp писал(а): это не от марлина зависит, в слайсере задаётся Г-код, как начальный так и финишный.
Чтот в Куре я этого не нашел, слайчю пока ей
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
да я какбы не расстроюсь особо :) принтер брал осознавая что это компромис и заготовка под дальнейшие упражнения и допилинг ;)
Piranha
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
