Susaninhero писал(а):Вставлю свою ложку дегтя:
1. из уголков делать раму на принтер такого размера НЕЛЬЗЯ!! ели только он не 2 см!  делать надо из квадрата и не тонкого а таких размеров желательно в корпус зашить, он придаст жесткость+ сквозняков бояться перестанет!
2. стол с подогревом из алюминия делать НЕЛЬЗЯ!! только железо ( посмотрите температурные расширения) при нагреве его выгибает, даже если лежит стекло сверху, гнет вместе со стеклом!
3. Места соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО дублировать клепками ( в процессе работы сильная вибрация, не помогает даже фиксатор резьбы не говоря уж про гроверы)
Я бы поспорил.
1. Из уголков делать можно, но с толщиной стенки не менее 3 мм. Жесткость не высокая (на кручение), но при сборке и установке главное устранить винт (в моём случае принтер стоит на ровном полу, как на фундаменте).
2. Стол из алюминия делать можно (и желательно по толще иначе выгибает и даже стекло ломается).
3. На счет заклепок пока сказать не чего не могу, но в моём случае болты пока справляются.
Принтер работает под Mach3 (скорость ставил 300 мм/с - справляется).
Температуру стола и экструдера регулируют самодельные термостаты.
Принтер находится в процессе доработки и устранения косяков (самые серьёзные это ось Z, боуден экструдер).
