Принтер из алюминия
Re: Принтер из алюминия
Сообщение Susaninhero » 09 май 2015, 18:41
Вставлю свою ложку дегтя:
1. из уголков делать раму на принтер такого размера НЕЛЬЗЯ!! ели только он не 2 см! делать надо из квадрата и не тонкого а таких размеров желательно в корпус зашить, он придаст жесткость+ сквозняков бояться перестанет!
2. стол с подогревом из алюминия делать НЕЛЬЗЯ!! только железо ( посмотрите температурные расширения) при нагреве его выгибает, даже если лежит стекло сверху, гнет вместе со стеклом!
3. Места соединения ОБЯЗАТЕЛЬНО дублировать клепками ( в процессе работы сильная вибрация, не помогает даже фиксатор резьбы не говоря уж про гроверы)
Susaninhero
Skype: solt142
ФИО: Антон
Сообщение zomby » 09 май 2015, 23:51
А температуру экструдера и стола как регулируешь?
Бухучёт - критерий истины. А то, на что Вы подумали- просто статья затрат.
zomby
прог. языки: 1C- он кормит, C#- костыли мастерить
Сообщение Susaninhero » 11 май 2015, 03:20
Не понял вопроса
Susaninhero
Skype: solt142
ФИО: Антон
Сообщение macar2005 » 12 май 2015, 09:56
Susaninhero писал(а):Вставлю свою ложку дегтя:
Я бы поспорил.
1. Из уголков делать можно, но с толщиной стенки не менее 3 мм. Жесткость не высокая (на кручение), но при сборке и установке главное устранить винт (в моём случае принтер стоит на ровном полу, как на фундаменте).
2. Стол из алюминия делать можно (и желательно по толще иначе выгибает и даже стекло ломается).
3. На счет заклепок пока сказать не чего не могу, но в моём случае болты пока справляются.
Принтер работает под Mach3 (скорость ставил 300 мм/с - справляется).
Температуру стола и экструдера регулируют самодельные термостаты.
Принтер находится в процессе доработки и устранения косяков (самые серьёзные это ось Z, боуден экструдер).
macar2005
Сообщение Susaninhero » 13 май 2015, 01:24
вибрация сильная будет если на уголках собирать!
толстыйстол из алюминия не откалибруешь при нагреве!!!
Susaninhero
Skype: solt142
ФИО: Антон
Сообщение barakuda62 » 14 май 2015, 13:24
macar2005, не слушай никого делай что задумал, только используй уголок 50 х 50 х 3, и винты потай (они хорошо самоцентруются) не ниже 5 под шестигранник, я свой корпус тестировал в качестве тумбочки, вставал, садился на него, потом проверил угольником, всё как было так и осталось.
Я даже боюсь представить что будет с фанерным если на него встать, фанера от флаги и температуры тоже параметры свои меняет, про сквозняки вообще бред, вибраций у меня лично нет вообще, моторы через резинки, всё зависит очевидно от кривизны рук, второй однозначно буду собирать из уголков.
Стол у меня тоже алюминиевый, раз отрегулировал и больше не трогал до модернизации.
Наш форумчанин мой сподвижник давно юзает алюминиевый принтер хороших размеров и проблем не знает http://3dtoday.ru/blogs/de-si-gn/iron-p ... nd-rubles/
Printer: H-Boot cube aluminium (промежуточный вариант), Firmware: Marlin
Delta all aluminium, Firmware: Marlin
barakuda62
прог. языки: С#, JAVA
Сообщение macar2005 » 15 май 2015, 09:47
Принтер твоего сподвижника я брал за основу.
Мой принтер стоит на полу как на фундаменте, если между принтером и полом добавить амортизаторы (пористая резина) то начинается жуткий расколбас (особенно на скорости свыше 100 мм/с).
macar2005
Сообщение macar2005 » 12 ноя 2015, 10:12
Достал меня LPT порт и Mach3, переделал всё на Ардуино (прошивка Марлин).
Так как я использовал драйвера от ЧПУ пришлось делать переходник с Ардуино на LPT порт (управление ШД). На мой взгляд получилось нормально и даже работает.
Установил X,Y,Z Home, сделал я их из герконовых датчиков СМК (применяются в охранных системах).
Z Home сделал с регулировкой уровня.
macar2005
Сообщение Alexus12 » 12 ноя 2015, 15:46
Мой первый принтер тоже из уголка. Собрал, попечатал, понял свои ошибки: консольный стол, прямой привод, не H-Bot. Теперь проектирую новый на станочном профиле с учетом этих ошибок. И думаю - как я мог ТАКОЕ сделать? :)
Других фоток нет увы. Но думаю принцип понятен. Собирал на винтовые заклепки М5. Предварительно проектировал в Солиде, что дало возможность довольно точно разметить отверстия.
Alexus12
Сообщение Пяткин » 12 ноя 2015, 16:55
macar2005 писал(а):Z Home сделал с регулировкой уровня.
Изображение[/img]
Можно по подробней? Что это за авторучка? И как происходит регулировка уровня?
Пяткин
Сообщение macar2005 » 13 ноя 2015, 10:00
Это датчик Z min, он сделан из кончика ручки, внутри геркон из датчика СМК. Пружинка от ручки одета на винтик которым регулируется высота датчика над столом. Серый цилиндр под датчиком это магнит.
macar2005
Сообщение setar » 13 ноя 2015, 12:25
интересно какую повторяемость результатов имеет геркон - никогда не задумывался
Сообщение macar2005 » 13 ноя 2015, 18:17
Если бы я знал как это сделать....
Я прочитал все темы о датчиках касания но так и не понял куда его подключать.
У меня подключен Z min.
Попробовал м48, но толку не было (принтер ни как не среагировал).
macar2005
Сообщение Пяткин » 13 ноя 2015, 18:24
А прошивка Марлин?
Пяткин
Сообщение macar2005 » 14 ноя 2015, 12:05
Прошивка Марлин 1.0.2
macar2005
