Принтер из алюминия
Re: Принтер из алюминия
Сообщение -= Александр =- » 02 апр 2015, 18:41
Расшатает как нефиг делать. Или сверли и штифты вбивай или подвари точками каждый стык.
Сообщение Madf » 03 апр 2015, 12:20
чем жестче конструкция и чем тверже материал обработки - тем сильнее вибрации "Расшатает как нефиг делать"
Madf
Сообщение om2804 » 03 апр 2015, 21:07
На такой большой размер консольный стол - плохая идея
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение macar2005 » 07 апр 2015, 06:59
Люфт линейного подшипника SBR16 на рельсе TBR16
https://youtu.be/M4e9JR9mrY4
macar2005
Сообщение macar2005 » 09 апр 2015, 09:42
Собрал ось Y.
Ось Y
Для крепления ремня подготовил уголок в котором просверлил отверстия и сделал пропилы под ремень.
Крепление ремня Y
Ролик ремня получился хлипковат (при натяжении ремня уголок 2мм изгибается, буду переделывать).
Ролик ремня Y
Как равномерно натянуть ремни?
macar2005
Сообщение macar2005 » 20 апр 2015, 08:37
Ну вот всё собрал, запустил в работу.
macar2005
Сообщение 3Dcraft » 20 апр 2015, 17:43
А результат работы можем увидеть?
- Давай купим батон и покормим уток?
- Давай, но здесь нет уток. Может купим коньяк?
- Да, давай коньяк.
3Dcraft
Сообщение ДимаМ » 20 апр 2015, 19:47
прям-таки, злая суровая конструкция!
ДимаМ
Сообщение Scald » 21 апр 2015, 00:55
А почему выбрали именно такую кинематику, а не H-bot или CoreXY? Сэкономили бы 1 двигатель и каретка была бы легче.
Scald
Сообщение macar2005 » 21 апр 2015, 06:24
Выбор такой кинематики обусловлен её простотой (собрано из того что было)и тем что принтер работает под Mach3, а он другого не умеет. В дальнейшем я планирую переделать в CoreXY. В ближайшее время выложу результаты печати.
macar2005
Сообщение macar2005 » 06 май 2015, 09:44
Вот напечатал коробочку (скорость периметр 50, заполнение 100, слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм).
Вылезла куча косяков.
Добавлено спустя 59 минут 8 секунд:
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=aUZvD-ycu5w
http://www.youtube.com/watch?v=CgZsM7ZjwuM
macar2005
Сообщение ДимаМ » 06 май 2015, 10:29
Есть ли смысл в боудене? Мне кажется проблем больше чем преимуществ. Сколько весит подвижная часть (рельса с каретками)? Двигатель-то всего грамм 200. Неужели ощущитима его масса в такой конструкции?
ДимаМ
Сообщение icehardy » 06 май 2015, 11:22
Конкретный принтер не очень крепкий лишняя подвижная масса не пойдет ему на пользу, и боуден как и любой экструдер требует настройки
Точнее если, нужно разобраться с настройками скоростей, ускорений и слайсера
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
и еще
думаю и в нем может быть дело
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение setar » 07 май 2015, 21:15
Честно говоря подход к проектированию напоминает принцип "соберу все грабли вместе".
Наверное для некоторых людей это самый эффективный путь обучения :)
Зато второй принтер должен быть идеалом !
Сообщение stepmotor » 07 май 2015, 23:06
Все приходит с опытом ! Второй обязательно получится в разы лучше. Видно что человек делал принтер по ходу, без предварительного проектирования в CAD программе. Мне даже страшно подумать чего бы у меня получилось :) если-бы я делал без предварительного проектирования.
Sergey-3D Printer :) Arduino 2560 + Ramps 1.4 + Leadshine DM422C. Firmware: Marlin. + my Filament extruder :)
+ My H-Bot 218\218\218mm \ Mega2560 \ DRV8825 \ Marlin-RC
stepmotor
Skype: sergius_efremov
прог. языки: Delphi,VB,PHP,MicroC,CVAVR
ФИО: Сергей Ефремов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
