Металоход
Сообщение AVV » 02 июл 2007, 09:53
Dunkan писал(а):а зачем электромагнит?
Например, N40 с размерами 70*70*30 мм держит 150 кг железа. Правда, стоит эта радость под сотню евро
N40 это постоянный магнит?
сотня евро не пугает
AVV
Сообщение Виталий » 02 июл 2007, 11:50
Думаю лучше всего использовать магниты от домофонов, и если поверхность у вас более-менее гладкая, то я думаю 3шт хватит.
Конструкция: три ноги-магнита в ряд, поворот двух боковых ног относительно центральной для маневрирования по курсу и разворота на месте.
Работа манипулятором желательна в остановленном ("прилепленном") состоянии.
Координация работ - кабель.
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение AVV » 02 июл 2007, 12:55
Виталий писал(а):Думаю лучше всего использовать магниты от домофонов, и если поверхность у вас более-менее гладкая, то я думаю 3шт хватит.
не совсем понял принцип движения:
"три ноги-магнита вряд"...  а почему не по окружности? так и место для манипулятора удобное остается (в центре) и устойчивость вроде как лучше...
AVV
Сообщение Виталий » 02 июл 2007, 14:02
Принцип передвижения такой же как у одноногого на костылях. =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение XEOn8 » 05 июл 2007, 03:22
у меня тут такая идея(или она не моя, а Александра, не совсем его понял) сделать 2 гусеницы с электромагнитами на каждом траке,таким образом для передвижения и удержания этой штуковины будет использоваться один механизм: для передвижения в перед к примеру надо просто последовательно включать траки спереди и одновре6менно с этим отключать траки сзади. По моему было бы достаточно технологично, хотя и не самый простой способ.
XEOn8
ФИО: Киселев Станислав
Сообщение North » 05 июл 2007, 09:12
Можно и я скажу свое скромное имхо? Как вариант можно сделать робота с плоским днищем и создавать под ним область пониженного давления. Тем более что недостатка в сжатом воздухе, я так понял, не испытывается. Подобная конструкция была недавно на мембране http://www.membrana.ru/lenta/?7416
North
прог. языки: С, asm
Сообщение AVV » 05 июл 2007, 12:01
спасибо за проявленный интерес.
1 думаю, что создавать вакуум сложнее и менее эффективно (+ шум), чем магниты. Это оправдано на немагнитных поверхностях.
2 стоит сосредоточиться на магнитах. Ту два варианта:
- гусеницы
- ноги
вариант про гусеницы представляется более сложным, чем ноги. Ведь гусеницам нужны магниты, а это фактическите же самые ноги. Т.е. ноги могут без гусениц, а гусеницы без ног - никак. Отсюда делаю вывод, что ноги - проще и надежнее.
Давайте подумаем над вариантом - "магнитные ноги". При этом: эстетика - на последнем месте. Главное - способность прижиматься и двигаться с достаточной маневренностью (именно достаточной, а не совершенной).
AVV
Сообщение MegaBIZON » 05 июл 2007, 20:20
Есть одна бредовая концепция...
Только сначала вопрос: какие требования к манипулятору?
Тоесть чё это ваще такое - просто клешня с двумя-тремя пальцами, или тоже нечто электромагнитно-вакуумное?..
Какие предпологаемые действия?
И ваще...
Всё про лапу.
А шасси я кажется придумаль...
Сообщение AVV » 06 июл 2007, 10:00
MegaBIZON писал(а):...
И ваще...
Всё про лапу.
турбинка с ходом вперед-назад 10-15 см
AVV
Сообщение MegaBIZON » 06 июл 2007, 16:44
туплю... как это турбинка?
эээ... возьми карандашэк, пжалст :) нарисуй штоль..
Сообщение AVV » 06 июл 2007, 17:37
если чего-то не понимаешь - спустись на землю  :wink:
турбинкой я обозвал абразивный диск (и все что к нему прилагается), который быстренько-быстренько крутится вокруг своей оси  :lol:
AVV
Сообщение Сергей » 06 июл 2007, 17:48
:shock: да какая турбина? о чем речь вообще? С турбиной не прокатит
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение AVV » 06 июл 2007, 17:54
Сергей писал(а)::shock: да какая турбина? о чем речь вообще? С турбиной не прокатит
да не турбина, а эта как её..  болгарка что ли..
AVV
Сообщение Сергей » 06 июл 2007, 18:43
Аааа) а то не понял просто
Сергей
Сообщение Master » 07 июл 2007, 21:34
Вы часом не корпуса судов собираетесь чистить от ржавчины?
