Шкатулка с хитрым механизмом.
Re: Шкатулка с хитрым механизмом.
Сообщение Myp » 04 мар 2015, 17:14
какая весёлая штука :)
инетересно, а с неё можно получить реальные скорости?
грубо говоря для установки в бампер и сигнализации лампочкой о том что щас тебе в зад влетит кто-то =)
Сообщение Angel71 » 04 мар 2015, 17:46
про эту веселую штуку еще 2 года назад писал. :) ну да, можно определять скорость. на выходе сигнал с частотой от десятков до сотен герц. частота - это скорость. с коробочкой радар интересней, т.к. работает через дерево, стекло, стены и т.д. только парктроники не зря же в основном на ультразвуковых дальномерах - нужно же расстояние измерять, а не скорость. с микроволновыми радарами тоже можно много чего измерять, кроме допплеровких есть куча других, только они пока для магов вуду.
Сообщение Myp » 04 мар 2015, 19:00
я про парктроник не говорил, я говорил о индикаторе того что тебе в зад кто-то летит.
если скорость летящего сзади товарища в сравнении с его динамикой замедления не оставляют шанса на удачный исход - пищать противным зуммером.
Сообщение Angel71 » 04 мар 2015, 19:09
а, ну да, разность скоростей. хотя саму идею только проверять и то скорей всего гдет обломчик выползет - будет реагировать на всё и вся, радиус не тот и т.д.
Сообщение elmot » 04 мар 2015, 19:25
Myp писал(а):я про парктроник не говорил, я говорил о индикаторе того что тебе в зад кто-то летит.
Эээ и что делать по сигналу зуммера?
"Первый-первый, я Земля. Положите руки на пульт и повторяйте за мной. Отче наш, иже еси на небеси" (с) анек.
Сообщение Dmitry__ » 04 мар 2015, 20:35
slom писал(а):1. что такое серво сейвер и зачем он?
Это такая штука, которая сохраняет серву от ломания механизма при большом усилии на качалке. Есть на серву, есть отдельно (как на рулевое управление хоббийных машинок).
Продают в хоббийных магазинах, где у вас - хз.
http://rc-go.ru/cat/servo_seyver_universalniy_tt_ae_fut/
Вот по поиску на паркфлаер:
http://www.parkflyer.ru/product/2/#query=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80&page=first&type=category%3Aproduct
Сообщение Myp » 04 мар 2015, 23:56
просто пока ты делаешь коробочку, и отлаживаешь прошивку, наверняка случится такой момент когда серва попытается закрыться или открыться, а ей случайно что-то помешает.
тут то она хрясь и сломается, жалко будет
Сообщение yak-40 » 05 мар 2015, 00:09
Да зачем прошивка, зачем электроника. Я же писал выше, датчик движения, концевики и моторредуктор(селеноид).
Вот к примеру, я как-то от нечего делать сделал самовыключатель, так там никакой электроники))) :
Сообщение Myp » 05 мар 2015, 01:00
у человека уже всё есть и серва, и датчик, и ардуина, не выбрасывать же ему это всё.
Сообщение dccharacter » 05 мар 2015, 07:41
Элмот, странный ты... Что делать, что делать. Вот что делать:
Трактор шквальным ракетно-пулеметным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом 8 самолетов, уничтожив 30 танков и до 1000 единиц живой силы противника. После чего включил форсаж и вышел на околоземную орбиту. Тракторист чувствует себя хорошо. Полет проходит нормально.
Сообщение yak-40 » 05 мар 2015, 09:11
dccharacter писал(а):Трактор шквальным ракетно-пулеметным огнем отразил вероломное нападение, сбив при этом 8 самолетов, уничтожив 30 танков и до 1000 единиц живой силы противника. После чего включил форсаж и вышел на околоземную орбиту. Тракторист чувствует себя хорошо. Полет проходит нормально.
Ага, а председатель колхоза (генерал лейтенант Иванов) предупредил, что может вывести в поле не только трактора, но и комбайны :lol:
Сообщение slom » 05 мар 2015, 09:30
yak-40 писал(а):Да зачем прошивка, зачем электроника. Я же писал выше, датчик движения, концевики и моторредуктор(селеноид).
у вас все это слишком быстро происходит, а насчет датчика движения, то о каком речь? как его настроить? моторредуктор впринцыпе есть с передаточным числом 1\75
но к мотору нужны будут датчики крайних положений!
может и вправду чем меньше электроники тем лучше :)
у меня еще была мысль сделать это без датчика, на радио кнопке, чтобы сторонний наблюдатель, незаметно сам в нужный момент открывал и закрывал...
но всеже я склоняюсь к тому чтобы там была ардуина, даже если делать радио кнопку. т.к на ардуине можно сделать интересную светодиодную подсветку, еще что то...
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение elmot » 05 мар 2015, 09:37
в оригинале "реактивные сеялки и веялки с вертикальным взлетом"
Сообщение slom » 05 мар 2015, 12:10
я тут подумал, уз датчик может глючить.
если ставить датчик движения то он тоже не идеален, поидее он после каждого открытия должен проходить установку в исходное состояние, а если там уже ктото бегает...
может быть ну их в топку датчики, сделать на радио кнопке потипу как сигнализации от машин.
но что то негде не нахожу таких кнопок под ардуино?
что посоветуете?
slom
Skype: slom_3d
Сообщение elmot » 05 мар 2015, 12:47
УЗ датчик довольно надежен. Но у него луч широкий, надо это учитывать.
Радиокнопки:)
roboforum.ru/forum104/topic11831-165.html
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
slom писал(а):у вас все это слишком быстро происходит, а насчет датчика движения, то о каком речь?
Я так понимаю, PIR датчик. Применяется в объемных сигнализациях для помещений, например.
https://www.sparkfun.com/products/8630
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
